2 страниц V   1 2 >
> Вытяжка на кухню.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 1.5.2006, 19:05
Люди! Подскажите, может кто сталкивался... Штатная вытяжка ни капельки не тянет... Надо соорудить что-то, что бы тянуло с кухни, соседнего санузла и опять же рядышком ванной... и что б зимой не замерзало... и что б место в кухне не занимало... кухня 7 м. Дом панельный, этаж 1й... unsure.gif
сообщение 1.5.2006, 22:31
Группа:
Пользователь №:
Хм...страннно что с первого этажа не тянет-может канал забит?? тогда мало что поможет по моему мнению...
А так первое что на ум приходит-ставить бытовые вентиляторы, что нить типа IN например...
сообщение 1.5.2006, 23:02
Да канал может и уничтожен... dry.gif А бытовой вентилятор не подойдет... холодный воздух через него зимой проберется в кухню...
Гость_Акаша_*
сообщение 2.5.2006, 8:14
Было такое!
Вполне возможно, т.к. дом панельный, из коробки сан.узла не пробито отверстие в вент канал, потомучто они отдельно стоят, такчто его раздолбить нужно. А вот про кухню, както затрудняюсь ответить huh.gif
Губкин Андрей 20...
сообщение 2.5.2006, 8:23
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
а здесь пробовали читать ?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2534
если конечно канал пробит.
MMM
сообщение 2.5.2006, 8:41
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Походите по соседям может у кого такие же проблемы. И заодно сможете выяснить примерно, где забит канал. Сейчас много умников, нне влазит холодильник наняли шабашников канал рарушили.Тогда вам в ДЕЗ с жалобой на нехороших соседей. если сами не сможете выяснить все равно в ДЕЗ, мол не работает вентиляция. При должной настойчивости должны провести обследования.
А насчет бытовых в зря.Есть модели с обратным клапаном.
сообщение 2.5.2006, 13:30
Группа:
Пользователь №:
Причем не только с обратным клапаном ,но еще и с жалюзями автоматическими))
хм...вот мне очень интересно, у меня просто решетка в канал дома...а воздух зимой все равно вытягивается....
за счет чего же воздух с улици то пойдет по каналу в кухню??? тем более холодный??? ведь есть хоть какая-то мало мальская разность давлений!!!
сообщение 2.5.2006, 14:14
Да проще сделать индивидуальную вентиляцию - затратишь только деньги... А в ДЕЗ - и нервы и деньги, и время, которого нет... Были бы потолки высокие и площади достаточные - сделал бы приточно-вытяжную... Единственное что останавливает - то что выброс воздуха должен быть выше уровня крыши, а у меня первый этаж в 9-этажном доме... правда, можно замаскировать...
Смотрел я на варианты с обратным клапаном и с жалюзью - хлипкие они какие-то... к тому же хочется сам вентилятор ставить с фассадной стороны... как он на счет морозов-то... хотя вот родилась мысля воткнуть в внутристенную часть канала нагревательный элемент - ставлю такие от Шнайдера в шкафы автоматики уличного исполнения.... Вот этой зимой -30 было... со стеклопакетами не жарко в квартире... а вентилятор как себя чуствовать будет...
MMM
сообщение 3.5.2006, 8:22
А Вы не думали что пробивку отверстий в стенах тоже надо согласовывать в куче инстанций. Или все время трястись вот сейчас кто нибудь капне на меня и плати за самовольную перепланировку.
сообщение 3.5.2006, 8:33
Дык... и стена вроде ж капитальной считается... А нормы, интересно, что говорят? Отверстие отверстию рознь... бъют же дыры и для кондиционеров и для антенн, и для крепежа разной фигни... Моя дыра должна быть где-то 100...
MMM
сообщение 3.5.2006, 10:39
Тем более если капитальная.А вы уверены что эта стена не несущая и пробивая отверистие вы не повредите несущие конструкциию. Тут тем более согласование нужно.
olg2004
сообщение 5.5.2006, 21:30
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Пользуйтесь очистителем - фильтра обычный+селикогель+уф лампы. А вечерочком и утром проветривать.
andrey083
сообщение 21.11.2012, 19:38
Пользователь №: 171209
Доброго времени суток Форумчанам.Подскажите,Знающие люди по поводу вытяжки для кухни.Дом частный(кухня летняя) и вытяжка должна не забиваться от масленого пара(жарка пирожков)(уже мысли посещали по поводе "улитки" на чердак).Посоветуйте.Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал andrey083 - 21.11.2012, 19:51
yana_star
сообщение 22.11.2012, 14:01
Пользователь №: 10677
Попробуйте фильтры жироулавливающие поставить. Их можно заказать разного размера, по-моему. 2-3 шт. в зависимости от размера зонта. Там, надеюсь, нет открытого огня?
Norb
сообщение 22.11.2012, 14:20
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Это же сколько пирожков надо зажарить blink.gif Может просто лючки для прочитстки поставьте да и все.
andrey083
сообщение 24.11.2012, 0:16
Вы знаете достаточно штук 40 поджарить..... Лючки-это как?окно можно открыть и дверь-вытягивает.....Но долго...
andrey083
сообщение 24.11.2012, 0:21
Конечно открытого нет.Просто жарится в масле и оно выгорает..... Типа тех пирожков которые жарили в славные времена СССР.Я не вспомню просто сейчас, что применялось там на вытяжке........... Помню большой короб а вот что за насос вытягивал не вспомню.........
Skaramush
сообщение 24.11.2012, 15:21
И не вспомните. Ввиду отсутствия оного, то есть насоса. Не было его в воздухоочистителях, нет его и в вытяжках. И вряд ли когда появится.
Кроме того, в старых воздухоочистителях и сегодняшних вытяжках различаются типы фильтрующего материала. Забиваются любые фильтры, кроме, разве что, самоочищающихся, с гидросмывом, которыя Вы навряд ли примените у себя. Но "сегодняшние" фильтры моются. Достаточно легко, обычными моющими растворами. Впрочем, легко - это при нормальной периодичности, если не доводить до зарастания намертво. Тогда - менять.
andrey083
сообщение 24.11.2012, 16:11
значит просто обычную вытяжку с запасом по площади и все?Даже не париться на тему радиальных?
Skaramush
сообщение 24.11.2012, 16:35
Радиальных чего, позвольте уточнить? А для ответа на Ваш конкретный вопрос, несколько вопросов на уточнение Вам - размер канала для удаления воздуха у Вас какой (сечение)? Удалите, допустим, N м3/час, как компенсироваться удалённый воздух будет, окно открывать, раз летняя кухня?
сообщение 24.11.2012, 17:08
Когда-то студентом ещё слепили халтурку без расчётов и из того, что нашли на свалке.
Кардинально проблему не решили, но тяга улучшилась....
andrey083
сообщение 24.11.2012, 17:12
Спасибо что откликнулись.Сейчас я собрал выход(от потолка до улицы 4 м) на оценковке 120мм.Просто я не знаю как правильно сделать.В магазинах не узнаешь т.к. там одни Менеджеры(по приему наличности).С чего мне начать?кухня 12м.кв.
сообщение 24.11.2012, 17:16
Цитата(andrey083 @ 24.11.2012, 16:12) *
на оценковке 120мм.
Врождённая астма вентиляции.....
Минимум 250 мм, а для пирожков так все 400мм
vsklokoch
сообщение 24.11.2012, 17:21
Пользователь №: 103731
Нахлобучивание простого крышника в данной ситуации, я так понимаю, череповато уменьшением тяги за счет сопротивления крышника, когда он выключен? К тому же так крыльчатка вентилятора жиром не зарастает.
Принцип тяги тот же что у комфортных балок.
Здорово.
А реальную тягу сего устройства как-то расчитать возможно?
Где можно посмотреть методику?
Skaramush
сообщение 24.11.2012, 17:30
Паршиво, конечно. При жарке в упоминаемом варианте 10 крат может и маловато оказаться, а они уже потащат за собой 8 м/с в воздуховоде с сопутствующими проблемами, в виде сопротивления. Оно, сопротивление, накинув на соединение и возможную фасонину, составит паскалей эдак 40. Если сможете подобрать (вполне реально, такие есть) вытяжку, вентилятор которой выдаёт 360 м3/час при 40 Па (не 360 (или "аж 800" и "аж" 150 Па) именно ПРИ, 10 кратная вентиляция Вам обеспечена. Но. При обязательном условии, что этому воздуху будет откуда без помех прийти в Вашу летнюю кухню.
Здорово.
Ищите "Эжектор". В "Справочнике пректировщика", к примеру, есть расчёт.
andrey083
сообщение 24.11.2012, 17:45
Значит вытяжку 360м3/час при 40 Па?В обычнх магазинах пишут только м3/ч а Па не пишут.Если не сложно,можно пример такой вытяжки...А воздуховод оставить или больше нужен?
Сообщение отредактировал andrey083 - 24.11.2012, 17:51
Skaramush
сообщение 24.11.2012, 17:54
Если есть возможность, увеличивайте до 200 мм, хотя бы. В паспортах на устройства приводятся диаграммы, графические характеристики зависимости "расход/давление". Вот по такой диаграмме и смотреть. Это, как минимум, застрахует от грубой ошибки.
andrey083
сообщение 24.11.2012, 17:57
А если "без астмы"-то как(размеры в смысле)?Сечение имеет значение круглое или прямоугольное?
Ясно,спасибо.Значит сверну на 200 трубы.Спасибо.Значит искать именно 360 при 40 Па? В интернете встречаются минимум что нашел 140 Па......
Сообщение отредактировал andrey083 - 24.11.2012, 18:09
andrey083
сообщение 24.11.2012, 18:53
В магазинах при 46Па 1000 м3/ ч,при 24 Па 650 м3/ч, при 30 Па 500м3/ч- на какие смотреть?Данные с украинского сайта по вытяжкам Best.При условии, что выход сделаю 200-250.
Сообщение отредактировал andrey083 - 24.11.2012, 18:55
Skaramush
сообщение 24.11.2012, 19:28
Ещё раз. На многие импортные устройства данные даются примерно так: "Производительность - 1000 м3/час. Статическое (бывает полное) давление 50 Па". Но. В 90% (на самом деле гораздо больше) случаев это НЕ означает что создавая давление в 50 Па вентилятор выдаст расход 1000 м3/час. Это означает, что при некоем минимальном расходе (практически при 0) давление достигает 50 Па. А при нулевом давлении (статическом), то есть при отсутствии ВООБЩЕ каких либо воздуховодов на выхлопе (открытый выхлоп) расход достигает 1000 м3/час.
Если Вами приведенные данные показаны корректно и если Вам нужен макимально возможный эффект, берите наибольшую. У Вас будет возможность эксплуатировать её не на "турбо", а на средних режимах. Меньше шума, меньше износ + наличие запаса производительности на "крайний случай" (пирожки подгорают).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 3:59
