2 страниц V  < 1 2
> Вытяжка на кухню.
сообщение 24.11.2012, 19:40
Цитата(Skaramush @ 24.11.2012, 16:30) *
От пирожков смрад бОльший....и дурной.....масло, поди, оружейное (с)
Сообщение отредактировал jota - 24.11.2012, 19:41
andrey083
сообщение 24.11.2012, 19:51
Пользователь №: 171209
ну как говорится-"на вкус и цвет товарищей нет",может кому и нравится на оружейном или МГ8 жарить. rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif На подсолнечном жарят обычно... Если Вы не в курсе..... rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
andrey083
сообщение 24.11.2012, 20:00
Цитата(Skaramush @ 24.11.2012, 20:28) *
Ещё раз. На многие импортные устройства данные даются примерно так: "Производительность - 1000 м3/час. Статическое (бывает полное) давление 50 Па". Но. В 90% (на самом деле гораздо больше) случаев это НЕ означает что создавая давление в 50 Па вентилятор выдаст расход 1000 м3/час. Это означает, что при некоем минимальном расходе (практически при 0) давление достигает 50 Па. А при нулевом давлении (статическом), то есть при отсутствии ВООБЩЕ каких либо воздуховодов на выхлопе (открытый выхлоп) расход достигает 1000 м3/час.
Если Вами приведенные данные показаны корректно и если Вам нужен макимально возможный эффект, берите наибольшую. У Вас будет возможность эксплуатировать её не на "турбо", а на средних режимах. Меньше шума, меньше износ + наличие запаса производительности на "крайний случай" (пирожки подгорают).
Я правильно понял-производительность может быть хоть 1000м3/ч а вот давление нужно искать в зависимости от длины магистрали(при магистрали 200-250мм -если длина 4м то 40Па,если 2.3м то 23 Па)?А те вытяжки в которых 300 Па это для квартир и мне не пойдут т.к. в моем трубопроводе не будет нужного "запорного давления"(я не знаю как правильно назвать).так?
Skaramush
сообщение 24.11.2012, 20:09
Сообщение #34
Нет. Зависимость "расход-сопротивление" для воздуховода никуда не денется. Для воздуховода 200 мм при расходе 1000 м3/час скорость в сечении составит чуть более 8 м/с, сопротивление составит примерно 4 Па/м. То есть при ваших условиях 16 на длину, накинем ещё на возможные присоединения и зонтик на выхлопе (Вы же открытый торец вряд ли оставите), пусть столько же. Итого 32 Па при 1000 расхода. Упадёт расход, упадёт и сопротивление. Зависимость не линейная.
andrey083
сообщение 24.11.2012, 20:17
Сообщение #35
Чего то я подзапутался..... Извините.... При диаметре 200мм,длине 4м мне нужно искать давление 32-46Па,так? вытяжку делать на 200 или все же 250(мне без разницы какую гнуть трубу).При больше диаметре магистрали,давление будет меньше или больше?чем хуже если в характеристиках будет 300Па(не будет тянуть или на чем это скажется)? завтра точно измерю длину....
Сообщение отредактировал andrey083 - 24.11.2012, 20:31
andrey083
сообщение 24.11.2012, 21:31
Сообщение #36
вот такую можно брать-http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6210136&hid=90581
andrey083
сообщение 25.11.2012, 15:57
Сообщение #37
или такую-http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4736900&hid=90581? про давление(Па) на вытяжкам-ни один "менеджер по приему денег" ничего сказать не смог.Только уточнил-"Все выбирают исходя из м3/ч,не сочиняйте за какое то давление".Вот такие менеджеры.
andrey083
сообщение 28.11.2012, 13:00
Сообщение #38
Куда все исчезли............. Может кто поможет обосновано или только одни рассуждения,извините за прямоту..... Вопрос следующий-какую именно купить вытяжку и чем в работе отличаются вытяжки с малым давлением(30-40Па) и большим (160-400Па)?
Skaramush
сообщение 28.11.2012, 13:11
Сообщение #39
Различаются способностью преодолевать сопротивление, обеспечивая требуемый расход. То есть, вытяжка с большим располагаемым давлением может работать с более протяжённым воздуховодом. Или обеспечивать расход по воздуховоду меньшего сечения.
Но это справедливо только для корректно сравниваемых величин. Как могут некорректно даваться данные я выше писал.
По Вашим ссылкам судить о характеристиках сложно, но габаритные различия позволяют предположить во втором варианте более производительный вентилятор. Если Вас не смущает шум на режиме "турбо" эта может Вам подойти.
andrey083
сообщение 28.11.2012, 13:17
Сообщение #40
Спасибо.Вот это по существу.Спасибо.Поставлю попробую.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 18:30
