2 страниц V   1 2 >
> т.п. к ленинградке, как сделать?
ZYU-zik
сообщение 24.2.2010, 19:25
Пользователь №: 44730
кто знает как лучше и проще подключить теплый пол к действующей системе отопления (ленинградка)?
есть вариант врезать два тройника, на один насос а на второй термоголовку, или лучше кольцо разорвать и замкнуть через т.п.??? или...
сообщение 24.2.2010, 19:44
Где-то так.......
к стояку подачи, а можно и обратки значения не имеет.
Принцип кольцевой системы.
ZYU-zik
сообщение 24.2.2010, 19:49
Цитата(jota @ 24.2.2010, 19:44) *
Где-то так.......
что я из этого понял, там есть насос, обратный клапан, два вентиля отсекающих, один для термоголовки с выносным датчиком и.....
у нас один контур планируется
Сообщение отредактировал ZYU-zik - 24.2.2010, 19:49
сообщение 24.2.2010, 20:30
Если 1 контур, можете взять 3-х ходовой термостатный клапан для ГВ. А вообще как вопрос задаёте, такой и ответ получаете.
Хотите нормальный ответ, формулируйте полный вопрос: мощность ТП, площадь,гидравлическое сопротивление
ZYU-zik
сообщение 24.2.2010, 20:44
Ответ меня устраивает, мне это и нужно было узнать.
Зачем нужен балансовый? Без него можно обойтись?
сообщение 24.2.2010, 21:16
У вас насос 3 скоростной - т.е. ступенчатая регулировка. Балансовый сглаживает, но можно и без него....
ZYU-zik
сообщение 24.2.2010, 21:23
Большое спасибо
сообщение 24.2.2010, 21:24
Так, давайте остановимся и подумаем:
Так подключенный узел может развернуть поток в стояке наоборот в месте присоединения, т.е. увеличит гидравлическое сопротивление стояка.
Я подумаю насчёт другой схемы, где поток стояка и подключения двигались бы в одном направлении...
Ждите!
сообщение 24.2.2010, 21:32
Такое подключение не внесёт сопротивления в стояк
ivan-l-ing
сообщение 24.2.2010, 22:17
техник ОВ
Пользователь №: 7201
А трехходовой не будет постоянно крутиться и даже при постоянной нагрузке пола т.к. будет забирать отчасти собственную обратку? (ну и не будут ли потом жаловаться соседи снизу, хотя видимо это не проблема) По мне вариант с прямой врезкой предпочтительнее, просто не налажать с насосом, а если и налажать, то в пределах диапазона балансировочника. (чую скоро будет тема прибор греет, а тепла нет)
сообщение 24.2.2010, 22:25
трехходовой - ручной термостат-смеситель для ГВ с диапазоном 30-60*С - сам не крутится, надо крутить руками....
Я боюсь, что прямое включение может заткнуть стояк намертво, а попутное - никогда
ivan-l-ing
сообщение 24.2.2010, 23:12
техник ОВ
Будет все равно постоянно шариться т.к. собственная обратка не даст постоянство температуры, но с убитым стояком не поспоришь.smile.gif
ZYU-zik
сообщение 25.2.2010, 0:21
ну конкретно у нас это будет так
потянет? по моему ерунда т.к. справа от батарее потоки друг на друга пойдут blink.gif
Сообщение отредактировал ZYU-zik - 25.2.2010, 0:24
сообщение 25.2.2010, 0:26
Кончайте со своими клапанами-страшилками.....
http://www.esbe-spb.ru/cash/vids/7_67.html
Kult_Ra
сообщение 25.2.2010, 0:27
Пользователь №: 6446
Ужос! Бедняга ОП (батарея). Хана ему(ей).
"Ленинградка" - горизонтальная с замыкающим равным стояку (обычно). У Вас то ли "батарея" байпас, то ли "теплый" пол "опрокинутый" байпас. Охлаждённая полом вода , смешиваясь с горячей, снова в прибор, а после прибора поток делится снова в пол и на выход или к следующему ОП. Значит и ему испортит "тепловую жизнь".
Интересно будет узнать, как пройдут "ходовые испытания"!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 25.2.2010, 0:33
ZYU-zik
сообщение 25.2.2010, 0:38
это все частный дом с однотрубной системой, на картинке труба со второго этажа идет затем в кухню и к котлу
вся система работает нормально,но захотелось человеку т.п. там у него и выход оставили
Kult_Ra
тогда на крен насосы и пр. условности. После прибров всю воду в пол, потом в котёл. Если подстраховаться, то с байпасом и просто вентилем на нем - всегда можно поджать "оборотами" и найти "золотую середину". В пол поместить трубу потолще, лишь бы "гнулась". Можно и сварить типа стального ригистра (если есть угрopfа не продавит насос от котла) и залить цементным раствором в пол
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 25.2.2010, 0:43
ZYU-zik
сообщение 25.2.2010, 0:41
но температура отопления высокая для т.п. а вентилями можно за одно и пол дома посадить
сообщение 25.2.2010, 0:42
Знаете, лучше ничего не делайте. Я думал, что собираетесь тёплые полы делать вместо радиатора.
Но если уже и делать, то включаться в одну трубу ниже или выше радиатора (пунктиром). Опять же, зависит от мощности тёплых полов и протока. Балансовый тогда становится важным элементом....
Сообщение отредактировал jota - 25.2.2010, 0:45
ZYU-zik
сообщение 25.2.2010, 0:46
Цитата(jota @ 25.2.2010, 0:42) *
Знаете, лучше ничего не делайте. Я думал, что собираетесь тёплые полы делать вместо радиатора. А так, Вы не имея понятия, испортите жизнь не только себе но и всем соседям.
Так что без расчётов по стояку с увязкой местного увеличения скорости я не советую Вам начинать - наделаете беды
частный домик соседей нет, два этажа, двух контурный котел
Сообщение отредактировал ZYU-zik - 25.2.2010, 0:46
Kult_Ra
сообщение 25.2.2010, 0:53
С чег бы она "высокая" Будет 40-60°С на поверхности пола тогда уже 30°С Но прикрывая вентиль на байпасе, Вы регулируете количество воды в пол. Открыт - в пол будет минимум, прикроете чуть, в пол больше, мимо, в котёл чуть меньше.
У Вас получится просто "распараллеливание потоков". А вентиль на байпасе делает все регулируемым в ручную. "Золотая середина", но, похоже Вы в нашей специальности не очень, что бы очень "термины" воспринимаете.
ZYU-zik
сообщение 25.2.2010, 0:59
да понял я у меня в туалете так в квартире сделано, просто не себе делать буду, а кто там ладу даст, и буду мотаться регулировать постоянно к ним
Сообщение отредактировал ZYU-zik - 25.2.2010, 1:07
ZYU-zik
сообщение 25.2.2010, 9:44
а может так подключить, и возле насоса еще кран
(частный дом, труба обратка слева две батареи и котел)
сообщение 25.2.2010, 11:44
Неправильная схема!
Какая площадь тёплого пола и какая мощность - Вы хоть это можете сказать?
ZYU-zik
сообщение 25.2.2010, 14:45
Цитата(jota @ 25.2.2010, 11:44) *
Неправильная схема!
да понял когда из дома вышел))) что ерунду нарисовал
площадь 20 м, а мощность (я не понимаю немного посчитать нужно?)
сообщение 25.2.2010, 14:52
Вы хотите ТП вместо радиатора, или и радиатор и ТП?
ZYU-zik
сообщение 25.2.2010, 15:25
все он согласился без радиатора
сообщение 25.2.2010, 15:34
Плохо сделал.....
Лучше всего и то и другое. Тёплый пол для повышенного комфорта в определённых местах. Радиатор покрывает тепловые потери.
Вы ведь даже не знаете какие они.....А если ТП не хватит...?
Под шкафами и мебелью наверно греть бессмысленно...?
И вообще, собственный дом с однотрубной системой - это уже извращение. Зачем цеплять на неё ещё ТП. Есть котельная, ставьте там этот узелок с насосом или без насоса и пластиковыми трубками ведите туда, куда надо. Только в стенке сделаете коробочку с автоматическим воздухоотводчиком.....
Сообщение отредактировал jota - 25.2.2010, 15:39
ZYU-zik
сообщение 25.2.2010, 15:42
Цитата(jota @ 25.2.2010, 15:34) *
Плохо сделал.....
он от одного радиатора отказался там где подключать будем, а тепло потери у него не большие т.к. дом сам по себе теплый и снаружи утеплен, главное мне нужно было подключение что вы мне и подсказали, а с остальным думаю разберемся, еще раз спасибо.
ZYU-zik
сообщение 28.2.2010, 23:46
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:16
