> Котел, теплый пол и радиаторы, нужен ли дополнительно цирк. насос
Гость_студентка :)_*
сообщение 26.2.2010, 7:19
Здраствуйте. Помогите подобрать котел. Площадь дома 210 кв.м. На 1 этаже будет 95 кв.м теплого пола. Второй этаж-радиаторы. Говорят, что понадобится дополнительно циркуляционный насос,а может и не один (для теплого пола). Может есть котел, который сможет сам справится с такой задачей?
Ответов (1 - 8)
Igor Barishpolet...
сообщение 26.2.2010, 7:32
Пользователь №: 68
Контур отопления - 20 кВт (радиаторное и напольное отопление).
Контур ГВС - 25 кВт (с бойлером косвенного нагрева).
Контур вентиляции - 45 кВт.
Всего: 90 кВт.
Если еще подогрев наружных лестниц, дорожек, площадок, карнизов, дренажа и пр. - то еще дополнительно от 50 кВт.
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 26.2.2010, 7:33
сообщение 26.2.2010, 13:40
С такой большой долей тёплых полов я бы советовал приобрести конденсатный котёл.
Слишком мало данных для определения мощности котла - неясно про вентиляцию: естественная или механическая, с рекуперацией тепла или без....
Если принять приоритет подготовки ГВ, то мощность котла будет до 40 кВт, считая вентиляцию на однократный обмен без рекуперации (мощность на подогрев 630м3/час с -28 до +20 - около 11кВт)
Jester
сообщение 26.2.2010, 21:13
Пользователь №: 11781
раньше учитывали конструктив здания;состав огрождающих конструкций - материал стен, полов, потолка; количество оконных проемов и их габариты... да и где коттедж, немешало бы понять, может в краснодаре строят rolleyes.gif думаю некорректно давать такой совет начинающему специалисту, а то продадут сейчас заказчику котел 100кВт на дом - всего то 200м.кв. laugh.gif
а для студентки есть совет, почитать немного про оборудование - котлов со встроенным циркуляционным контуром для подготовки теплоносителя в ТП еще не предумали. хоть это и не сложно, просто смысла в этом нету. так что просто котел без обвязки ваши задачи не решит. а дальше считать необходимо один либо два насоса. можно так спроектировать, что теплые полы и с 4мя насосами греть не будут blink.gif
вот к примеру ситуация с недавнего осмотра одной системы ТП - подача 55С обратка 20С. при понижении температуры в требуемые 45С обратка 10С - полы естественно все холодные rolleyes.gif ошибка на уровне проработки проекта... и спросить теперь не с кого, испарились.... так что не ошибитесь bestbook.gif
Igor Barishpolet...
сообщение 27.2.2010, 10:39
Пользователь №: 68
А я считал для пос. Харьяга! 100 % остекление двухкамерное.
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 27.2.2010, 10:40
Kult_Ra
сообщение 27.2.2010, 12:14
Пользователь №: 6446
С такими исходными данными Вам надо в магазин/фирму и там грамотно подберут нужный Вам агрегат.
Здесь недостаточен уровень специалистов, что бы они не зная теплопотерь, затрат на ГВ и вдруг на вентиляцию они есть, смогли Вам "умно облегчить жизнь".
sl2010
сообщение 3.3.2010, 6:40
Пользователь №: 47631
на 200-240м нужно32 кв правильно сделать разводку системы отопления по зонам. на одну зону не более335 метров 1/2 диаметра трубы .прокладку трубы нужно начинать от края стены 5 -10 -20 см к центру.хочу отметить работайте с профисионалами работа очень интересная и не так сложная ваш дом можно поделить на столько зон насколько вы хотите. каждая зона имеет свой термостат.экспиринса 16 лет. инж.тех.мех
a-x-e-l-1
сообщение 3.3.2010, 21:14
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910
Та не-е. Есть , правда дополнительные, приблуды и у Висманов, и у Баксей и еще у кого то для настенных котлов. Подсоединяются штатными соединениями, входят в общий дизайн котла... Есессно с дополнительным насосом.
Поддержу выше сказанное, что при таких исходных данных данных ни чего толком не посоветуют, за исключением пожалуй того, что, при такой доле ТП надо брать конденсатник, как уже говорилось выше.
sl2010
сообщение 5.3.2010, 22:10
вы правы так и нужно
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:50
