> Система отопления подвала., Как провести магистраль в подвале?
Mabelle
сообщение 26.2.2010, 9:44
Пользователь №: 42218
Проектируется отопление 6-ти этажного жилого дома с подвалом, заглубленным на 2 метра в землю. Подвал используемый под магазины. Вопрос в том, как провести магистраль в данном здании. Коллеги посоветовали разделить отопление жилых квартир и отопление подвала, чтобы в дальнейшем не было проблем с оплатой за тепло. Таким образом магистраль для квартир должна пройти под потолком в подвале в коробе, система однотрубная с нижней разводкой, а магистраль для подвала горизонтально вдоль стен? Подправьте меня, если я не права или посоветуйте другие варианты. Есть ли смысл объединять отопление подвала и самого жилого комплекса?
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 4)
Mabelle
сообщение 26.2.2010, 11:03
И еще такой вопрос: какие лучше радиаторы заложить в проекте, что сейчас коллеги-проектировщики в основном закладывают? Просто это мой первый проект по ОВ, я сама специалист по ВК:))) Так что не ругайте, если вопросы слишком простые!
Igor Barishpolet...
сообщение 26.2.2010, 11:11
Пользователь №: 68
Грамонтное техническое решение!
В качестве отопительных приборов можно применить все, что угодно и будет правильно!
Самый дешевый ваниант - регистры из стальных прямошовных труб, а самый дорогой - напольные конвекторы с принудительной циркуляцией воздуха.
Mabelle
сообщение 26.2.2010, 11:19
При раздельных системах отопления получается, что нужно делать 2-а ИТП?
сообщение 26.2.2010, 11:33
1. Разделить системы жилого и нежилого комплекса обязательно.
2. Про магистраль - не соглашусь ни с Вами ни с коллегой Igor Barishpolets:
Территория магазина - чужая собственность и для прокладки там магистралей нужно иметь согласие собственника. Кроме этого, к присоединениям стояков надо обеспечить круглосуточный свободный доступ для возможности закрытия и слива(куда?) в случае аварии на стояке, а также для контроля и регулировки стояков - таких условий не создаст ни один магазин, оборудованный сигнализацией.
Я бы рассмотрел вариант отопления жилой части дома от вертикальных стояков по лестничным клеткам с ответвлениями на квартиры (коллекторные ящики на ЛП) и поквартирной разводкой (лучевой[предпочтительно] или горизонтальной) с тепло счетчиками на каждую квартиру. Тогда горизонтальную магистраль, к которой будут подключены стояки можете с чистой совестью прятать или в короб, или в конструкцию пола - доступ к ней ненужен!
2 ИТП - если 2 абонента. Если один - может быть 1 ИТП, 1 вводной коммерческий теплосчётчик и на распределении отдельные тепло счётчики для магазина и жилой части - некоммерческие, для внутренних перерасчётов - и соответственно договор о таких перерасчётах....
Сообщение отредактировал jota - 26.2.2010, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:08
