6 страниц V  « < 4 5 6
> Кто где и когда использовал численное моделирование в проектировании ОВ
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.4.2010, 13:11
Сообщение #151
Цитата(jota @ 17.4.2010, 15:47) *
Это что, шутка у Вас такая?
Или просто шли мимо и плюнули,........ так,.... от нечего делать?
Это ответ автору темы.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.4.2010, 13:20
Сообщение #152
Есть еще вопрос , на основании каких теорий математических или физических выполняется моделирование?
www2180
сообщение 17.4.2010, 17:26
Сообщение #153
Пользователь №: 13108
Полагаю, что для решения задач проектирования вентиляции надо как минимум описать точно все поверхности здания или помещения. Описать все источники тепла или холода, расставить отопительные приборы, компьютеры, офисную технику, везде задать точные характеристики, учитывая, что распределительные устройства воздуха численными методами не описаны даже в заводских каталогах, задача архисложная. Причем, подозреваю, что универсального решения не получится и алгоритм решения для каждого помещения придется писать вновь.
Если Вы ставите СВОЮ подпись под проектом, то и отвечаете за результат ВЫ.
Поэтому если очень этого хочется то можно и заморочиться. Просто посмотреть что такая программа выдаст, но считать надо вручную, если нет сертификата на программу, если есть, тогда сертификат или диплом должны иметь Вы. Стоит ли "овчинка выделки"?
сообщение 17.4.2010, 18:04
Сообщение #154
Немного не так.
Безусловно трёхмерная модель помещения присутствует, может быть из АСада. Далее есть готовые модели источников тепла, холода, воздухораспределительных устройств с готовыми параметрами, котрые уточняются по ходу. Далее расстановка кубиков и визуальное наблюдение за процессами, которые отображаются графически и тут же коррекция элементов, чтоб получить нужную картинку.
Уже потом, по ходу технического проектирования и специфицирования под полученные параметрические данные элементов можно подобрать аналоги типы и марки реальных устройств.
Процесс моделирования при навыках работы с программой, глубокого понятия что хочется получить не очень длинный. Затем вторая стадия - техническое проектирование связано уже с подбором изделий соответствующих полученным параметрам......
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.4.2010, 18:22
Сообщение #155
Численное моделирование вещь полезная, только предложения авторов не кажутся очень уж привлекательными.
На основе облачных технологий, думаю может получитЬ массовое распространение.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 17.4.2010, 18:23
MMM
сообщение 17.4.2010, 18:24
Сообщение #156
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Не первая тема уже на форуме про численное моделирование, но скатывание разговора в одном и том же направлении очевидна.
Специалисты ОВ говорят - да моделирование хорошо, но должен его делать специалист, разбирающийся в процессе проектирования.Достигая в процессе оптимального результата.
те кто толкает здесь свои услуги отвечают : Фи нафига он нам нужен. у нас есть свои ученые. Они физику знают и кпоки умеют нажимать. Вы нам проект готоый давайте, а мы скажем ФУ что за гадость вы тут напроектировали! Следующий....
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.4.2010, 18:38
Сообщение #157
Дык общий ход мыслей понятен, продажа своих услуг, пользуясю наличием проги. Облачные технологии позволили бы устранить посредников, а также автоматизировать процесс зарабатывания денег авторами программы.
сообщение 17.4.2010, 21:19
Сообщение #158
Была в свободном доступе программа Airpak 2.0 бета. Сейчас идёт платная 6.5 вроде.
Поиграл я немного с бетой - сложного нет ничего, нужна привычка. Плохо, что бета не имела хелпов, приходилось методом тыка.
А потом началась гонка проектов и некогда стало.....копаться.
Сейчас ради любопытства откопал... Если работы и дальше не будет, буду ковырять понемногу. Тем более хелпы скачал уже для легальной 2.0 версии - так что можно уже и опереться.
Не помню токо почему она и сейчас работает, там вроде замок был на 12 месяцев или на 6.... blink.gif
Сообщение отредактировал jota - 17.4.2010, 21:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 16:33
