Откуда дует?, Тяга из подвальных помещений |
27.2.2010, 8:31
Пользователь №: 32666
Здравствуйте, хотелось бы прояснить вопрос о природе происхождения следующего явления: одноэтажное здание, в одном из помещений в бетонном полу дыра, и из неё очень нехило дует, накрыли решёткой - дует меньше. Откуда и куда этот поток воздуха может быть направлен? Ясно, что движение происходит ввиду разности давлений, а значит, где-то в подвале должен создаваться подпор...? Ветровой? Подвальное помещение невысокое, с оконцами по периметру. Ещё вспомнилось, что такое же явление имеет место быть в некоторых туалетных комнатах, где практикуется свободное падение (дискомфортно крайне, следует заметить).
Гость_daniil01_*
27.2.2010, 8:59
Цитата(HeatServ @ 27.2.2010, 20:31)  Здравствуйте, хотелось бы прояснить вопрос о природе происхождения следующего явления: одноэтажное здание, в одном из помещений в бетонном полу дыра, и из неё очень нехило дует, такое же явление имеет место быть в некоторых туалетных комнатах, где практикуется свободное падение (дискомфортно крайне, следует заметить). это что? типа шутка такая?
27.2.2010, 9:22
Цитата(daniil01 @ 27.2.2010, 8:59)  это что? типа шутка такая?  В чём шутка?
Гость_daniil01_*
27.2.2010, 9:28
['HeatServ' date='27.2.2010, 21:22' post='492159'] В чём шутка? [/quote]
В вопросе о природе происхождения явления! ))) Вы ее заделайте наглухо, вообще дуть не будет! При том что Вы на свой вопрос сами и ответили. За исключением того что подпора нет. Сквозняк.
27.2.2010, 9:33
Цитата(daniil01 @ 27.2.2010, 9:28)  Сквозняк. Хотелось бы более осмысленного определения. Можно даже с эскизами.
Гость_daniil01_*
27.2.2010, 9:39
Природа явления в разнице температур в подвале, помещении и улице. Скорость потока в конфузорах (отверстиях в стенах) всегда выше, отсюда и напор(нехило дует).
27.2.2010, 9:42
Цитата(daniil01 @ 27.2.2010, 9:39)  Природа явления в разнице температур в подвале, помещении и улице. Скорость потока в конфузорах (отверстиях в стенах) всегда выше, отсюда и напор(нехило дует). Это уже интереснее, но не совсем ясно как разные температуры (в подвале холоднее чем в помещении) могут вызывать это. Тогда в случае дыры в полу борьба простая - закрыть, а во втором случае какие выходы?
Гость_daniil01_*
27.2.2010, 9:53
Ну, может и подпор в подвале из за ветра на улице. Разница температур > разница давлений. Ветер, сквозняк. Как во втором случае бороться? Друг рассказывал: Жил-был он на Чукотке длительное зимнее время. И была у них проблема как в вашем случае. Люди они были все с высшим образованием, но решения не придумали. А помог им местный житель - показал как надо ПРАВИЛЬНО! Делал он просто - ложил на очко лист металла, делал дело. Пока суть да дело (зима) все примерзало. Он ее переворачивал и молотком стучал по верху пока все снизу не отваливалось. При повторном применении процедура повторялась.
27.2.2010, 9:57
Пользователь №: 17262
Вытяжка в доме есть ? Я так думаю, есть.
27.2.2010, 10:54
Пользователь №: 68
Кинетическая составляющая значительно превышает потенциальную составляющую перемещаемой среды. Учитывая неразрывность потока имеем непрерывное преобразование турбулентного и ламинарного движения с созданием дивергенционных течений.
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 27.2.2010, 10:58
27.2.2010, 11:02
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Насколько я знаком с частными домами - там снаружи над крышкой выгреба ставится этакая "шахта-труба", как правило, тупо сколоченная из 4 обрезных досок, с крышей-домиком, как у скворечников, сверху. Высота её должна быть выше потолков в помещении, видел около 3 метров обычно. Тогда тянуть будет в дырку, а не из неё.
Сообщение отредактировал Машинист - 27.2.2010, 11:05
27.2.2010, 11:48
Цитата(Akela @ 27.2.2010, 9:57)  Вытяжка в доме есть ? Я так думаю, есть. Есть, неорганизованная, но есть. Цитата(Igor Barishpolets @ 27.2.2010, 10:54)  Кинетическая составляющая значительно превышает потенциальную составляющую перемещаемой среды. Учитывая неразрывность потока имеем непрерывное преобразование турбулентного и ламинарного движения с созданием дивергенционных течений. Этак и до вектора Набла дойдём. Вспомнился анекдот. Сдал студент физмата экзамен, напился и лежит под деревом с книгой в обнимку, мимо проходит бабка, читает название: "Теория поля... Нажрался-то,... агроном хренов." Цитата(Машинист @ 27.2.2010, 11:02)  Насколько я знаком с частными домами - там снаружи над крышкой выгреба ставится этакая "шахта-труба", как правило, тупо сколоченная из 4 обрезных досок, с крышей-домиком, как у скворечников, сверху. Высота её должна быть выше потолков в помещении, видел около 3 метров обычно. Тогда тянуть будет в дырку, а не из неё. Ладно, будет случай поэкспериментируем. А тогда как с подвалом? Чтобы из подвала не дуло, а наоборот, нужно из подвала выбросить гофру под крышу?
27.2.2010, 11:58
Цитата(HeatServ @ 27.2.2010, 11:48)  Есть, неорганизованная, но есть.
А тогда как с подвалом? Чтобы из подвала не дуло, а наоборот, нужно из подвала выбросить гофру под крышу? 1) В доме у вас тепло. Теплый воздух поднимается вверх и через вытяжку выходит на улицу. В доме образуется разрежение. Воздух взамен ушедшего поступает извне через все неплотности, которые найдет. Воздух - не дурак, он идет по пути наименьшего сопротивления. Наименьшее спротивление у вас - та самая дырка. 2) Чтоб из подвала не дуло, надо дырку заделать !!!!! ПС. Еще можно приточку поставить с положительным дисбалансом, тогда теплый воздух из дома в подвал пойдет...
