2 страниц V  < 1 2
> Кинотеатр: проекторная и зал
seeker
сообщение 11.5.2010, 9:53
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемые Господа проектировщики!
Выбор схемы воздухораспределения в значительной мере определяется требованиями дизайна зрительного зала и его конструктивным исполнением, а также теплонапряженностью зала. И конечно бюджет. Каждый зал является уникальным и его решение - комплексное.
Примеры:
Зал театра - высокие требования по акустике, высокие требования по подвижности и переохлаждению воздуха, высокие требования по дизайну, основные теплопритоки и притоки влажности - зрители, доступно подкресельное пространство, высокий бюджет
Оптимальное решение - подача воздуха T=19..20 C, подкресельными диффузорами. Система с вытеснением.
Зал кинотеатра - более низкие требования по акустике, по комфорту, приток- зрители и через ограждающие конструкции, подкресельное пространство недоступно, низкий бюджет.
Оптимальное решение - подача воздуха Т=16..20, журналистов, осветительной аппаратуры, больших ЖК экранов. Высокие требования по акустике (приямая запись звука), высокие требования по комфорту ( VIP участники), высокий бюджет. Высокие значения тепловыделений. Высокие требования по дизайну.
Оптимальное решение - не существует.
Спортивные зала, катки, многофоекциональные зрительные залы и т.д. Каждый решаются индивидуально.
Olya V
сообщение 19.10.2010, 16:31
Пользователь №: 38682
Здраствствуйте! Прошу совета!
Есть кинозал высотой 9м на 1 ряду и 5м на последнем. Предполагается подача воздуха на боковые стены щелевыми диффузорами, вытяжка из верхней зоны. Охлаждение воздуха в летний период не предусматривается, воздух охлаждается VRV-системой.
Подскажите, где лучше расположить внутренние блоки VRV, если считать, что приточ. установка летом работает, то, расположение их в подвесном потолке будет, наверное, неправильным и нужно располагать на стенах, вот только неизвестно будет ли она работать. Не знаю, как сделать, чтобы было более менее комфортно.
ivan-l-ing
сообщение 19.10.2010, 20:35
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Хорошо так бортонули зака.
coverart
сообщение 19.10.2010, 20:59
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Дааа, знатное Г получится, куда не фтыкай VRV!!!
Гость_Sonja2009_*
сообщение 20.10.2010, 11:08
Сообщение #35
Я вообще не поняла вопроса, несмотря на то что сейчас заканчиваем монтаж в кинотеатрах по нашему же проекту.
Olya V
сообщение 20.10.2010, 11:43
Сообщение #36
Заказчик сам отказался от охлаждения воздуха, говорит, что никто приточку летом эксплуатировать не будет, а как будет на самом деле неизвестно, и все теплопоступления захотел повешать только на VRV. Значит при любом расположении блоков VRV будет плохо? Не знаю что и делать helpsmilie.gif .
Сообщение отредактировал Olya V - 20.10.2010, 11:47
Macleod
сообщение 20.10.2010, 11:57
Сообщение #37
Пользователь №: 77193
да пусть хоть сплиты вешает туда. В чем вопрос и проблема. Под жестким ТЗ от Зака и ДУ делать наверное не будете. Я что-то никак не догоню.
coverart
сообщение 20.10.2010, 12:26
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Приточка с охлаждением и...внимание! РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ. Слышали такое.
Macleod
сообщение 20.10.2010, 12:38
Сообщение #39
coverart, да там походу Зак самодеятель. видали таких. не одни так другие сделают ему так как он захочет, тоесть Г, отходя от всех норм.
Olya V
сообщение 20.10.2010, 14:00
Сообщение #40
Здесь будет установка с рекуперацией, от охлаждения в приточке отказ категорический, не хочется им проблем в эксплуатации, предполагаю, если есть возможность в оборудовании, предусматреть типа секции смешения перед рекуператором для возможности полной рецеркуляции.
Сообщение отредактировал Olya V - 20.10.2010, 14:00
ivan-l-ing
сообщение 20.10.2010, 22:08
Сообщение #41
техник ОВ
Попробуйте съехать на систему Ч-Ф с ней сантехники быстрее разберутся (пока хм не угробят)
а так старайтесь внутренние блоки поставить под воздухораспределители... так чтобы при включении вентиляции летом и работающей врв хоть какую то разницу ощутить.
Olya V
сообщение 21.10.2010, 12:14
Сообщение #42
Спасибо за совет! Я думала про то, чтобы блоки под воздухораспеделителями поставить, но решила, что они будут мешать воздухораспеределению. От чиллера заказчик тоже отказался, не хотят сложностей в эксплуатации.
zemlemer
сообщение 6.6.2011, 8:05
Сообщение #43
Пользователь №: 19980
Добрый день.
Считаю воздухообмен в кинотеатре (10 кинозалов).
Для одного кинозала (125 мест) принимаю 125*20=2500м3/ч. По кратности 1980*2=3960м3/ч. Это наружный воздух.
1) Как посчитать количество воздуха для установки с рециркуляцией? У меня теплопритоки от людей+свет+оборудование=24кВт.
2) Можно ли объединять системы общеоменной вентиляции для нескольких кинозалов? Системы дымоудаления?
Заранее благодарен
yegres
сообщение 7.6.2016, 18:22
Сообщение #44
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Уважаемые специалисты!
Каким температурным перепадом можно задаться и какой температурный градиент можно принимать для компенсации избытков явного тепла от людей, при системе кондиционирования совмещённой с системой вентиляции, при перемешивающей схеме вентиляции?
Мой расчёт:
Определение объёмов воздуха для ассимиляции поступлений тепла.
Температура вытяжного воздуха принята равной 30 С.
Температура приточного воздуха принята равной 14 С.
Удельное поступление явного тепла принято равным 110 Вт/чел.
Удельное поступление полного тепла принято равным 135 Вт/чел.
Поступления полного тепла от людей:
135 Вт/чел * 468 чел = 63180 Вт
Поступления явного тепла от людей:
110 Вт/чел * 468 чел = 51480 Вт
Количество воздуха для ассимиляции явной теплоты составляет:
3,6 * 1 кДж/(кг*К)* 51480 Вт / (30 - 14) / 1,23 кг/м3 = 9500 м3/ч
Сообщение отредактировал yegres - 7.6.2016, 18:30
Wiz
сообщение 7.6.2016, 18:30
Сообщение #45
Пользователь №: 570
Таким, который бы обеспечивал в рабочей зоне допустимые значения температуры и скорости воздуха в приточной струе.
yegres
сообщение 7.6.2016, 23:28
Сообщение #46
Из: Спб
>>Каким температурным перепадом можно задаться?
Это и так понятно. Прежде всего интересуют цифры, примеры и аналоги.
ИОВ
сообщение 8.6.2016, 0:35
Сообщение #47
Немного подправлю, поскольку речь о кондиционировании
5.3 Параметры микроклимата при кондиционировании помещений (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами или заданием на проектирование) следует предусматривать для обеспечения параметров воздуха в пределах оптимальных норм:
а) в обслуживаемой зоне жилых, общественных и административно-бытовых помещений - по ГОСТ 30494 (раздел 3) и СанПиН 2.1.2.2645;...
Все интересующие Вас цифры - в ГОСТ 30494 и в СП 60 (п. 5.7 и приложенияя Б и В).
Только мне не понятно, что понятно Вам, если Вы не знакомы с разделом 5 СП 60 ?
yegres
сообщение 8.6.2016, 8:12
Сообщение #48
Из: Спб
Я не спрашивал про допустимые параметры микроклимата в рабочей зоне.
Про гост знаю, спасибо.
Но Вы всё это пишите, как будто Тпритока=Твоздуха рабочей зоны.
Ещё раз:
Т.е. хоть 0 градусов притока, лишь бы в рабочей зоне нормально было? так?
А были ли проекты где был приток с температурой 0 градусов? - наверное нет
А были ли с притоком с температурой 5 градусов? - надеюсь тоже нет
Так какую проектную температуру приточного воздуха вы принимали в своих проектах?
Каким именно температурным перепадом вы задавались в СВОИХ проектах?
Сообщение отредактировал yegres - 8.6.2016, 8:15
ИОВ
сообщение 8.6.2016, 10:52
Сообщение #49
Ещё раз:...
Мне не понятно, из каких соображений, а тем более, моих ответов, сделан такой совершенно неправильный вывод
Вы проигнорировали
Тогда, ещё раз thumbdown.gif читаем вместе
5.7 Максимальную скорость движения и температуру воздуха в струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) помещения следует принимать с учетом допустимых отклонений их от нормируемых значений по приложениям Б и В.
Неужели Вы не понимаете, что мои/чьи-то ещё цифры Вам ничего не скажут? Более того, эти цифры всегда разные для разных объёмно-планировочных решений помещения и разных типов воздухораспределителей. Ваша просьба напоминает вопрос к любому человеку по размеру его одежды - "я, Вань, такую же хочу" (с) newconfus.gif
Если Вы действительно проектировщик, то уже я не понимаю - что Вы понимаете под проектированием
Принимаемые в проекте цифры - предмет расчёта воздухораспределения с целью обеспечения указаний раздела 5 СП 60, а в конечном итоге, создания нормального микроклимата для людей.
Советую Вам не только задавать вопросы, но и знакомиться с аналогичными темами. Например, здесь было недавно очень поучительное обсуждение. И сейчас в соседней ветке обсуждается то же самое.
baron.od
сообщение 8.6.2016, 17:57
Сообщение #50
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Ещё раз:
пример:
есть комната с теплопритоками 1кВт, нужно погасить, в рабочей зоне пусть 23С
Пути решения:
1 воздуха - 600 м. куб в час. Т притока 20С, Т удал=25С, в комнате установлены решетки
2 воздуха - 200 м. куб в час. Т притока 10С, Т удал=25С, в комнате установлены диффузоры
3 воздуха - 120 м. куб в час. Т притока 0С, Т удал=25С, в комнате устанавливаем по прежнему диффузоры
Чем выше номер варианта, тем скрупулезнее нужно подходить к выбору воздухораспределителя. Цифры взял с потолка, но логика думаю понятна - важна температура в РЗ, а если вы умудрились загнать -18С в помещение и в рабочей зоне у вас +23, вам магарыч от Заказчика ))
Кстати еще - ни кто вам не запрещает (если конечно в нормах для данного помещения это не прописано) сделать частичную рециркуляцию непосредственно через подачей воздуха в помещение.
ИОВ
сообщение 8.6.2016, 18:22
Сообщение #51
У ТС кинозал - тогда рециркуляцию можно, но в РФ нужно выполнять при этом СП 118
7.26* Для зальных помещений следует применять рециркуляцию воздуха с его очисткой и обеззараживанием. При выборе систем очистки воздуха следует руководствоваться эффективностью и экономичностью.
Сообщение отредактировал ИОВ - 8.6.2016, 18:24
shadow
сообщение 8.6.2016, 19:39
Сообщение #52
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
В кинопроекционной устанавливается следующее оборудование:кинопроектор, киносервер, звуковой процессор и звуковые усилители. Основные тепловыделения от кинопроектора в котором установлена ксеноновая лампа. Лампа охлаждается путем прокачивания воздуха через кинопроектор в объеме 750-1000 м3/ч (см. требования в инструкции к кинопроектору). Рассеянное тепло от кинопроектора и другого оборудования ассимилируется кондиционированием (круглогодично)
Кроме того по старым нормам (других нет) в кинопроекционной требуется 3х кратная общеобменная вентиляция.
пример состава и характеристик оборудования кинопроекционной Прикрепленный файл  ____________________________.doc ( 38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
пример вентиляции кинопроекционных
bulats7
сообщение 13.6.2016, 11:11
Сообщение #53
Пользователь №: 299217
Цитата(Proekterov4eg @ 6.3.2010, 21:39) *
По ГОСТ Р ЕН 13779-2007, в кинотеатре уровень звукового давления дБ(А) должен быть от 30 до 35
По решеткам 25 дБ - это дБ или все таки дБ(А)? Скорее второе.
В любом случае, скорее всего имеется в виду уровень мощности звука.
При мощности 25 дБ(А), скорее всего вы уложитесь в нормируемый уровень давления 30-35 дБ(А).
Чтобы точно понять нужно знать количество этих решеток, расположение, геометрию помещения и время реверберации.
По кондиционеру на 32 дБ (А) - то же - с уверенностью на 70% по шумам пройдете.
А вообще, лучшее, как мне кажется решение - подкресельные низкоскоростные или вихревые диффузоры.
А как рассчитывается площадь этих диффузоров, количество, не подскажете?
yegres
сообщение 15.6.2016, 2:28
Сообщение #54
Из: Спб
пример:
Пути решения:
Спасибо. С распределением понятно (принял во внимание методику из книги термокул).
Правильно ли я понимаю:
1.Что температуру вытяжного воздуха следует определять, в соответствии с температурным градиентом, который определяется в зависимости от тепловой напряжённости?
2. Для кинозала это - 1 градус на на метр высоты?
3. Температура воздуха в рабочей зоне, не более чем на 3 градуса выше чем параметры Б, но не выше 25?
4. Высота рабочей зоны 1,5 метра от нижнего уровня кресельных гребёнок?
Сообщение отредактировал yegres - 15.6.2016, 2:31
ИОВ
сообщение 15.6.2016, 4:44
Сообщение #55
1. Да, но с осторожностью, т.к. не всегда возможно такое расслоение воздуха по температуре, нет смысла учитывать:
- если расчётная кратность (с учётом рециркуляции) 5 и более ( имеем интенсивный воздухообмен);
- если ур. пола верхних зрительских мест/балкона на 3-4 м ниже потолка кинозала
2. Нет. Можно, например, здесь рекомендации посмотреть
3. Нет. При вентиляции см. прилож. А в СП 60. При кондиционировании см. мой пост № 47
4. Да, но для обществ. пом-ний принято говорить об обслуживаемой, а не рабочей зоне
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:53
