подогнать расход дизтоплива под расход воздуха ?, (после настройки на газе) |
27.2.2010, 22:02
Здравствуйте!
Комбинированная горелка уже настроена для работы на природном газе. Счётчика дизтоплива нет.
Вопрос - если при режимной наладке на дизтопливе подгонять его расход на Большом горении по соотношению топливо-воздух (подача воздуха остаётся "газовой"), то может ли при этом получиться мощность, бОльшая той, что была достигнута на газе ?
27.2.2010, 23:12
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Маловероятно. Поскольку на единицу теплопроизводительности требуется примерно то же количество воздуха, то в идеале мощность будет той же. А учитывая, что качество смешения жидкого топлива с воздухом хуже, избыток воздуха требуется больше. Поэтому мощность скорее всего будет ниже.
28.2.2010, 11:39
Считаю килокалории для обоих случаев горения при одних и тех же двух молекулах кислорода: метан C+H4+2O2=CO2+2H2O 97,2*1+24,6*4=195,6 ккал/моль (7900 ккал/м3)
дизтопливо C+2H+1,5O2=CO2+H2O или (2/1,5)C+(4/1,5)H+2O2=... (2/1,5)*97,2+(4/1,5)*24,6=195,2 ккал/моль (10500 ккал/кг) (если считать, исходя из формулы дизтоплива C14,5H25O0,05 , то получается 195,1 ккал/моль) Вроде бы, на дизтопливе должна получаться та же самая мощность, что и на природном газе (метане)... Смущает то, что в справочнике Роддатиса написано, что для стехиометрического сжигания 1 кг жидкого топлива нужно 10,5 м3 воздуха. Тогда, с учётом теплотворных способностей (10 300/7 900)*(9,5/10,5)=1,18 , то есть мощность выше на 18% по сравнению с газом при том же расходе воздуха и коэффициенте его избытка. Может быть, подразумевается обводнённость?
У меня почему-то получается, что для сжигания 1 кг дизтоплива нужно где-то 12,5 м3 воздуха...
Сообщение отредактировал tiptop - 28.2.2010, 11:53
1.3.2010, 22:06
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Цитата(tiptop @ 28.2.2010, 11:39)  Считаю килокалории для обоих случаев горения при одних и тех же двух молекулах кислорода: метан C+H4+2O2=CO2+2H2O 97,2*1+24,6*4=195,6 ккал/моль (7900 ккал/м3)
У меня почему-то получается, что для сжигания 1 кг дизтоплива нужно где-то 12,5 м3 воздуха... Здравствуйте. По горло был занят и освободился только сегодня. По сути Вашего вопроса. Вы не учли один простой момент. Для обеспечения полного перемешивания дизтоплива с воздухом количество воздуха должно превышать стехиометрическое на большую величину, чем в случае для газа. Речь идет про альфу. Я обычно стехиометрический объём для жидкого топлива считаю по формуле Тройба. V0 = Qнр/1000 +0,007*W-0,06 Для Вашего случая при обводнённости скажем 1% это составит 10,247 м3/кг Если альфа при СО=0...30 равна 1,2, то имеем что количество воздуха для сжгания 1 кг ДТ равно V=V0*альфа =10,247*1,2=12,29 Для газа оптимальное альфа намного ниже, я имею в виду только горелку. И дело тут не в химии топлива, а именно в физхимии – я не помню, где это было написано – в процессе газификации капли жидкого топлива, т.е. испарении и превращении в газообразную фазу также участвует кислород. Поэтому давно для себя решил, что оптимальное альфа в случае жидкого топлива выше, чем для газообразного.
Сообщение отредактировал ruben - 1.3.2010, 22:07
2.3.2010, 17:42
Мой вопрос - при одном и том же расходе воздуха, при одном и том же альфа (пусть по "физхимии" это будет 1,2) на дизтопливе должна получаться та же самая мощность, что и на природном газе (метане) ?
Сообщение отредактировал tiptop - 2.3.2010, 18:00
2.3.2010, 22:06
Из: Харьков
В том виде как Вы ставите вопрос, мощность на ДТ будет почти одинаковой, ну чуть большей - менее процента.
Итак:
На 1м3 идёт 9,8 кубов воздуха ( стехиометрический обьем умн. на альфу - 8,15*1,2 = 9,8 На 1 кг ДТ как я уже говорил идет реальное 12,3 кубов воздуха При сжигании 1 куба газа получим примерно 8200 ккал тепла На тот же объем воздуха уже пойдет 9,8/12,3 кг ДТ Это количество ДТ при сжигании выделит 10300* (9,8/12,3) = 8206 ккал тепла, т.е. почти то же
3.3.2010, 18:54
Цитата(ruben @ 2.3.2010, 22:06)  стехиометрический обьем умн. на альфу - 8,15*1,2 = 9,8 Прошу, поясните, откуда "8,15" ?
4.3.2010, 15:05
Из: Харьков
Возьмите тот стехиометричский объем воздуха, который рассчитан для Вашего газа.
7.3.2010, 18:45
Обнаружил одну свою ошибку: Цитата(tiptop @ 28.2.2010, 11:39)  Считаю килокалории для обоих случаев горения при одних и тех же двух молекулах кислорода: метан C+H4+2O2=CO2+2H2O 97,2*1+24,6*4=195,6 ккал/моль (7900 ккал/м3) Не 7900, а 8700 ккал/м3 - 195,6*1000/22,4=8732
8.3.2010, 10:03
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Свое число Авогадро подсчитал при нормальных условиях? А 8200ккол/час ст.у.
8200 ккал/м3
8.3.2010, 10:30
При чём здесь число Авогадро ? 1 моль газа занимает объём 22,4 л при физических н.у. (0*С) А при "20*C" будет 8732*273/(273+20)=8136
А фактически в нашей области сейчас идёт природный газ с Qрн где-то 8000 ккал/нм3.
Сообщение отредактировал tiptop - 8.3.2010, 10:32
