2 страниц V  < 1 2
> Расчет газового коллектора., По какой методике расчитать
Илюха
сообщение 13.2.2011, 10:21
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Цитата(krizhevskyval @ 12.2.2011, 17:13) *
и проверено на практике
Вот именно это и нужно - либо проверка на практике, либо сложными физико-математическими расчетами, а просто рассуждать можно долго.
Кстати никогда в котельных не запускаются одновременно более одного агрегата(или котла)
А если котлы работают в автоматическом режиме "вкл-выкл.", то вполне возможен одновременный запуск нескольких котлов.
И запускаются на минимальной производительности (30-50%, в зависимости от возможностей автоматики и горелочных устройств)
Т.е. если горелки двухступенчатые, то они запускаются на малом пламени? Но ведь затем горелки переходят на вторую ступень опять "скачком" - и опять работает коллектор. Правда "скачок" расхода уже не такой большой...
Сообщение отредактировал Илюха - 13.2.2011, 10:32
asplat
сообщение 4.2.2015, 16:37
Из: Брянск
Пользователь №: 103826
Цитата(Илюха @ 11.3.2010, 22:40) *
Берем расход газа котлами, делим на 500, умножаем на коэффициент = 1,15-1,2, получается необходимый объём газопровода от регулятора давления до котлов.
Подскажите, пожалуйста! Коэффициент 1,15 - 1,2 откуда? Сейчас наши газовики-проектировщики рассчитывают газовый ресивер (коллектор) перед котлами в связи с низким давлением. И задались вопросом, как объяснить экспертам откуда эти коэффициенты. Хотя, как уже писали в этой теме, им ещё и по этой формуле перед экспертами оправдываться))
Лыткин
сообщение 5.2.2015, 8:11
Пользователь №: 206008
На импортных горелках и пуск горелки, и переход с режима на режим происходит плавно (электродвигателем). При регулировании клапанами с эл.магнитным приводом (при переходе с "малого" горения на "большое") необходимо на приводе воздушной заслонки установить "запаздывание" около 2 сек. (например: реле времени или конденсатор).
asplat
сообщение 5.2.2015, 9:23
Сообщение #34
Из: Брянск
Всё разобрались))
Ferta
сообщение 28.9.2015, 13:20
Сообщение #35
Пользователь №: 271967
Добрый день!
есть формула:
d=0,036238*кв.корень((G*(273+t)/(p0*V))?
где G - расход газа, м3/ч
р0 - абс давление газа, МПа
V - скорость газа в коллекторе. в зависимости от давления
Например, d=0,036238*кв.корень((1055*(273+20)/((0,025+0,101)*10)) = 17,948см
Я не могу понять, почему ответ в см и что за коэффициент 0,036238?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 23:13
