Схема подключение теплого пола |
3.5.2006, 8:38
Пользователь №: 976
Добрый день. Проектирую отопление спорткомплекса от блочной автономной котельной, с параметрами 95-70С, давление 0,6МПа. И горячее водоснабжение через теплообменик. Как правильно подключить теплый пол для помещения бассейна? И необходимо ли ставить насос?
Гость_Guest_*
25.5.2006, 8:49
Как можно предусмотреть опоржнение Теплых полов в бассейне. Протяженность одного контура примерно 130 м. Guest Вы оставили 3 сообщения, все сообщения Гостей проходят модерацию. Регистрируйтесь на форуме и таких проблем не будет. Mifune
25.5.2006, 12:35
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
На коллекторе ТП должен быть сливной кран.
26.5.2006, 8:45
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Теплый пол опорожняется только компрессором обычно продувают отдельно каждый контур.
29.5.2006, 16:35
ПНР
Пользователь №: 447
Цитата(Guest @ May 25 2006, 09:49 ) Как можно предусмотреть опоржнение Теплых полов в бассейне. Протяженность одного контура примерно 130 м. Не эффективно. Советую сократить.По сабжу - подключить через теплообменник, поставить и трехходовой, и насос.
5.6.2006, 8:26
Пользователь №: 976
Для чего нужен теплообменик, если узел подключения через трехходовой клапан.
5.6.2006, 12:11
Пользователь №: 73
Ну при желании можно и с трехходовым и с теплообменником. Теплообменник можно поставить для случая если вы не уверены в качестве теплоносителя в одном из контуров. Или по температурным режимам есть какие-то ограничения. К примеру тп из металлопластиковой трубы, а у котла расчетная температура 115оС. Тогда есть вероятность на короткий промежуток при запуске тп попадание в контур теплоносителя с высокой темепературой
5.6.2006, 12:30
Из: Подмосковье
При автономной котельной теплообменник не нужен. Трехходовой вентиль, насос и хороший проект с прорисовкой петель и гидравлическим расчетом для настройки вентилей на коллекторе - вот и все, что Вам требуется.
5.7.2006, 17:31
Пользователь №: 1463
У вас контур 130м. Вообще в литературе написано, что контур должен быть неболее 80 меторв.
6.7.2006, 10:39
Пользователь №: 73
почему же низя 130 м, если взять трубу d20, то может и хватить а так на все надо делать расчет и самому принимать решения
6.7.2006, 11:22
Из: Питер
Пользователь №: 1255
Так как понятие "может хватить" не достаточно точное утверждение то на основании экспериментов и советуют 80 м. Это не значит что 100 работать не будет. Это значит что экономически нецелосообразно. Вода знаете ли остывает и насос нужен мощнее. Если подходить с точки зрения "а если трубу 20" то можно и до 200 дотянуть. Если насос посильнее и скорость побольше и ещё что-нибудь.
6.7.2006, 16:31
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180
Возьмите методику расчета теплого пола и дерзайте... один раз прошлись по теории и не будете спорить хватит или не хватит Дн 20 на 130 м....
7.7.2006, 9:29
Из: Киев
Пользователь №: 2203
Wirsbo советует брать трубу диаметром 20, а max длинна петли 120м. Хотя из личного опыта советую брать от 80 до 100 м.
10.7.2006, 14:38
Пользователь №: 3311
Цитата Wirsbo советует брать трубу диаметром 20, а max длинна петли 120м. Хотя из личного опыта советую брать от 80 до 100 м. Именно 120 м петля, а не 80. Порой 120 м не хватает, приходится контуров шпиговать по 12 штук. На вводе в коллектор ставлю шаровой, фильтр, балансировочник, трехходовой на подмес из обратки с термостатической головкой и накладным датчиком Овентроп, на байпасе ставлю обратный клапан. Ну и конечно насосик циркуляционный на расход всех петлей и напором на самую длинную.
18.7.2006, 16:14
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Во блин нашли спор Да всегда если присмотреться от и увидим как и какая фирма выдвигает требования к теплым полам Была у меня старая книжечка от Wirsbo, так там трубы только 1520 на пол, а вот 1216 уже пойдут поправочки, вроде как и бяка, а у других только 1216 и больше ненадо. Так вот рекомендованные длины труб были от 100 до 240 метров у разных контор, догадайтесь почему? Ответ на поверхности бухты производятся длиной от 100 - 120 - 200 - 240 метров (сори по 80 метров не встречал) и все говорят у нас все самое правильное, самое лучшее и прочее, только совет один, как посчитаешь так и будет работать.
20.7.2006, 8:14
В принципе это не спор. В случае более длинной петли получается что система практически централизована и все зависит от одного щита, вслучае поломки весь пол встанет. То есть для слишком больших площадей лучше устанавливать несколько шкафчиков, при этом брать длину петли не превышая энного максимума.
20.7.2006, 9:27
Пользователь №: 73
Это уже вопрос, смотря что встанет, выйдет из строя насос, или электроэнергии не будет, то тут уж скока контуров не делай , а все одно...
1.11.2006, 14:10
Из: Белгород
Пользователь №: 4535
Длина петли 60-80 м и всем будет счастье, говорю как человек сталкивавшийся сэтой проблемой, можно конечно и 120 (я так делал, пришлось) но всетаки 60-80 м , это связано со сложностью ргулировки, одного балансировочного вентиля может и не хватить, вы не забывайте про-то что и потери в теплых полах по сравнению с системой радиаторого отопления в несколько раз выше, при таких разницах по протяженности разница может составлять 2-3 м.вод.ст.
