> Конвекторное отопление, Подача приточного воздуха через конвекторы
Skripun
сообщение 28.2.2010, 14:32
Пользователь №: 6896
Добрый день.
Вопрос по конвекторному отоплению. Есть решение для помещения с высоким потолком (бассейн) подавать весь необходимый расход приточного воздуха через польные конвекторы. При этом теплоотдача конвекторов увеличится, что в итоге позволит уменьшить их длину. Опрошенные производители конвекторов не смогли предоставить информацию по пересчёту их производительности при подаче через них приточного воздуха. Для серьёзного расчёта по "умным" книгам недостаточно исходных данных (например толщина рёбер, их кол-во и т.д.).
Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией ?
сообщение 28.2.2010, 14:45
Есть конвекторы с вентиляторами
Хотя бы здесь: http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/ko...raivaemye/minib
Skripun
сообщение 28.2.2010, 16:25
У нас конвектор не с вентилятором, воздух в него подаётся приточной установкой. Единственное что я смог сделать, это на основании данных по конвекторам с вентиляторами через пропоцию для значения расхода воздуха прикинуть его производительность при обдуве его воздухом. Но это очень уж приблизительно получилось (теплообменники у конвекторов разных производителей разные). Хотелось бы более определённо. Неужели никто так никогда не делал?!
сообщение 28.2.2010, 16:54
Самоделки?
Есть эжекционные доводчики.
http://locensys.com/index.php?option=com_c...7&Itemid=42
А почему не хотите просто подать перегретый воздух и ставить не конвекторы, а решётки?
Сообщение отредактировал jota - 28.2.2010, 16:57
Skripun
сообщение 28.2.2010, 20:57
Ну можно и самоделки, можно и у производителя на заводе дырки в кожухе заказать сделать при поставке (узнавал).
Отапливать просто приточным перегретым воздухом не хочется из-за возможности выхода из строя приточной установки (это помещение бассейна с полностью стеклянными фасадами - промёрзнет в один миг).
В эжекционных доводчиках смущает два момента:
1. Если располагать их в траншее по периметру помещения, то больно уж у них получается широкая решётка (забор воздуха и его подача в помещение). Людям просто нельзя будет обойти вокруг бассейна))).
2. Беглый поиск показал, что доводчики выпускают только маленькие отечественные конторы - как-то нету им доверия (возможно я и ошибаюсь - надо поискать по лучше).
demon185
сообщение 28.2.2010, 21:29
Пользователь №: 11862
При отоплении совмещенным с вентиляцией просто ставят резервный вентилятор (это требование СНиП). А вот какой вопрос: если вы расположите по периметру бассейна внутрипольные конвекторы не будет ли их заливать водой? Сам хожу в бассейн и вижу как постоянно вокруг него бегает мальчик со шваброй и гоняет воду с пола вокруг бассейна.
сообщение 28.2.2010, 21:48
Пользователь №: 8854
Это вы собираетесь дуть холодный воздух до конвекторов? Наделать "потных" и холодных каналов? Боитесь за надежность приточки- поставьте калорифер и выполните схему воздушного отопления. Нормально работает (проверено на бассейне), никаких конвекторов с сомнительной схемой подачи воздуха не потребуется.
Рыж
сообщение 28.2.2010, 22:17
Пользователь №: 14458
Воздушное отопление +теплый пол. А осушители ставить не придется? Если он весь стеклянный при такой влажности, небось потеть будет...
demon185
сообщение 1.3.2010, 9:08
А это надо смотреть по ID диаграмме. Приточный воздух то на окна подает. Если с воздушным отоплением, то это рециркуляция для экономии, тогда на рециркуляцию осушитель.
shprot
сообщение 1.3.2010, 11:43
Пользователь №: 12471
Во первых как уже отметил demon185 применяется резервный вентилятор, а во вторых, так при выходе из строя приточки и конвекторы работать не будут при Вашей схеме.
ИМХО Вы забыли важную вещь, а именно эффективность вентиляции как средства осушения, она будет не эффективна при такой схеме подачи воздуха, влажность в помещении будет выше расчетной.
Skripun
сообщение 2.3.2010, 11:36
Резервный вентилятор это конечно хорошо, но как я уже писал там полностью стеклянный фасад со вторым светом. Нормы по простому резервированию вентилятора относятся (по крайней мере в моём понимании) к помещениям/зданиям с ограждающими конструкциями имеющими тепловую энерцию. Т.е. они способны поддерживать плюсовую температуру в помещении даже при выключенной системе отопления несколько дней. Наши стеклянные фасады такой способности не имеют.
А конвекторы при отключении приточки работать будут, просто как конвекторы без обдува))).
Установка осушителя, как справедливо было указано, определяется по ID диаграмме.
Вопрос с заливкой воды из бассейна в конвекторы решается при помощи установки их в конструктивно выделенном бортике (подъёме пола по периметру окна на 2-3 см). Это пока самое больное место нашего проекта и окончательные вариант прорабатывается.
сообщение 2.3.2010, 14:04
Пользователь №: 273
Ничего не понял про резервный вентилятор, приточку и отключение отопления.
Воздушное отопление применяется например для гаражей, где инерции нет, за счет постоянного движения транспорта.
Можно поставить две приточки, не одну.
с конвекторами дороже выйдет, а если уж не экономить конвекторы с вентиляторами и заказать сразу парочку эл. двиг от них на склад.
demon185
сообщение 2.3.2010, 14:11
Нормы относятся ко всем зданиям, где отопление совмещ. с вентиляцией. Какая проблема в резервировании не понятно. Рубанулся один, включился второй. Если калорифер водяной, то для пущей надежности залейте гликоль.
сообщение 2.3.2010, 21:47
Ваши размышления относительно инерционности вряд-ли основаны на расчетах. Как правило, требуемая мощность для подогрева воды у типового бассейна вдвое выше, чем требуемая мощность для нужд отопления.
cotopes
сообщение 2.3.2010, 22:13
Из: Астрахань
Пользователь №: 24189
Если хотите пересчитать конвекторы, то посмотрите у фирмы Kermi. Дорогая, но можно по аналогии пересчитать в процентном соотношении. Также на днях скачал программу по пересчету конвекторов kampmann. Она даже цену ставит. А вообще когда я делал спа-центр, тот же бассейн, то зимой теплый воздух подавали через напольные решетки, вытягивали сверху. Летом охлажденные воздух подавали сверху, вытягивали через напольные решетки. Процесс осуществляется закрытием открытием четырех клапанов с электроприводом. Там было только воздушное отопление. А вообще если хотят как все, дешево и сердито, то минимальный расход. Монтажники наши говорили, что когда включили приточку (не знаю летом или зимой) конденсат на глазах исчез со стекол. Вот и думай про осушитель!!!!!!!!!!
Skripun
сообщение 2.3.2010, 23:33
Вообще говоря, температура воды в бассейне уменьшается из-за испарения воды вследствии разного влагосодержания воздуха в помещении и воздуха у поверхности воды (т.е. эта энергия идёт не на отопление помещения, а на испарение воды из бассейна). Учитывать её при расчёте системы отопления нельзя. Лишь малая часть этой энергии идёт на нагрев воздуха, для простоты её можно вообще не учитывать.
Cotopes, спасибо за ценные замечания.
сообщение 2.3.2010, 23:41
Температура воздуха выше чем температура воды. Как собираетесь передавать тепло от воды воздуху, даже малую часть? wink.gif
сообщение 3.3.2010, 0:10
Пользователь №: 273
Речь шла об отлючение СО или ВО и инерционности здания, в данном случае по мере снижения температуры внутр. воздуха все большая частьпойдет на нагрев воздуха.
Maine
сообщение 10.4.2010, 12:54
Пользователь №: 48759
А можно поподробней про программу пересчета конвекторов Kampmann? Можете дать ссылку, откуда ее скачали?
Гость_alsem_*
сообщение 10.4.2010, 21:12
Загляните туда:
http://www.mohlenhoff.ru/catalog_view.php?id=32
может чего...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:09
