> Повысительный насос, Какие правила и нормы.
Babaj
сообщение 1.3.2010, 9:15
Пользователь №: 15123
Здравствуйте уважаемые СПЕЦИАЛИСТЫ!!!
У меня возник вопрос. Есть дом 10 этажей 44 метра высота рядом стоящих на этой линии 5 этажки в часы водоразбора ГВС и при порывах не хватает давление ГВС на 10 этажку. Технический директор тепловых сетей утверждает, что на высотные здания выше 9 этажей должны устанавливаться повысительные насосы ГВС. Скажите пожалуйста какими документами это регламентируеться?
сообщение 1.3.2010, 9:27
Пользователь №: 32666
Не регламентируется это документами, это техническое решение должно быть по местным условиям пьезомитрического графика.
Машинист
сообщение 1.3.2010, 10:01
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Да, и при чем здесь директор тепловых сетей ? Система открытая ?
Babaj
сообщение 1.3.2010, 10:43
Нет закрытая циркуляционные насосы ГВС в ЦТП стоят. В ЦТП не хотят насосы менять ссылаются на то что в зданиях выше 9 этажей должны стоять повысительные насосы.
сообщение 1.3.2010, 10:58
Т.е. схема закрытая независимая? Теплообменник и на ГВС и на СО?
sterroid
сообщение 1.3.2010, 11:28
Пользователь №: 15132
Из этого следует, что вашему зданию в 10 этажей не хватает давления как на ГВС, так и на ХВС.
Значит, повышающую станцию необходимо установить на вводе ХВС, после узла учета.
Я рекомендую выбрать вам станцию с частотником и системой контроля давления и воды.
Сообщение отредактировал sterroid - 1.3.2010, 11:29
Машинист
сообщение 1.3.2010, 12:02
Из: Архангельск
Описывайте подробнее ситуацию. Четко в нормативах не найдете - где требуется повысительный насос, а где нет. Есть параметры, которые необходимо обеспечить у конечной точки (водоразборного крана), а как это обеспечить - решение должно приниматься исходя из конкретных технических условий.
У нас, например, ситуация обратная - как раз на все 9- и 10-этажки насосы ХВ поставлены и там всего всегда хватает, а вот в 5-этажках, напрямую от гор. сети включенных, дважды в сутки без воды сидят верхние этажи. Раньше по крайней мере сидели, сейчас не знаю - большого шума не слыхать по этому поводу, значит "исправился" водоканал наверное. Либо насосы свои поставили, многие так сделали.
P.S. Высота у вашей 10-этажки что-то большая, не слишком круто - по 4 метра на этаж ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:49
