6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Еще раз о гидравлических стрелках
К.Д.
сообщение 10.3.2010, 21:03
Сообщение #91
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
2 tiptop
Мне больше нравится схема с прямой врезкой в коллектор и трехходовыми на котлах. Опять повторюсь, что 3-х ходовики при этом меньше (Ду125) и гарантия что холодная обратка не нарушит красивые теоретические выкладки в переходный период и летом. При расположении на подаче автоматика по идее поддерживая температуру в контуре теплосети должна иметь второй параметр по температуре обратки перед котлом, при понижении которого надо повышать температуру после котлов. Схема поддержания температуры перед котлом 3-х ходовым клапаном убирает ЕСЛИ из алгоритма контроллера, а наладчики по опыту (может только наши) не любят логических построений на программном уровне - типа железкой надежнее. Если идти дальше котельной, а приходится, поскольку есть потребители вполне конкретные (10-ти этажки), то давление в обратном коллекторе на входе в котельную должно быть в районе 0,3...0,35 МПа (на практике один хрен 0,2 МПа smile.gif). При таком давлении перед насосом при моей схеме давление оказывается минимум 0,15 МПа, что в принципе всех устраивает и условия работы клапана с точки зрения температуры такие же как на подаче. Тут еще пара конструктивных мелочей, типа того, что клапан перед котлом расположен внизу и легкодоступен, а на подающем коллекторе придется либо делать местное снижение для его установки либо строить леса каждый раз при обслуживании (хотя честно говоря не пробовал их вписать, может и получится без кренделей). Эксплуатации пошла теперь нежная и хочет до каждой железки добраться без проблем. Ну и охрана труда у нас в конторе своя собственная. Ну и вопрос покупки оборудования я не скидываю со счетов - заложил на котлы 3-х ходовики Honeywell, поскольку у них допускаемый перепад больше а монтажники один хрен купили ESBE. В итоге на приводе через полгода срезало шестерню... При таких расходах на сети придется 2 ESBE в параллель ставить, а с американцами можно обойтись одной железкой. Хотя теоретически действительно без разницы.
Давление на выходе странное малость - 0,43 МПа... Так что насос одназначно на подаче и чем меньше перед котловым насосом, тем лучшее. Хотя аналог работающий на 150 градусов до 1,0 МПа(ну тут чтобы не вскипело). В чем разница окромя температуры не знаю. Конструктивно котлы одинаковые за исключением заглушек в трубной части, меняющих схему циркуляции.
Цитата(CNFHSQ @ 10.3.2010, 22:21) *
По этой схеме работает котельная 31,2 МВт с котлами Veisman Vitomax 200 . НО в ее схеме нет вертикальной красной линии и 2х котловых насосов. Мне не очень нраввится т.к. сеть под давлением, а котел нет.
Ваша схема для ограниченного количества меняющихся по нагрузке потребителей?
А какая разница как нагрузка потребителей меняется? С точки зрения работы котельной пофиг. Схема мягко говоря странная получается. Сильно подозреваю что там просто насосы рециркуляции стоят вокруг котлов. В противном случае это лишняя трата денег на насосы, поскольку Виссманам можно расход снижать через котлы.
Сообщение отредактировал К.Д. - 10.3.2010, 21:15
сообщение 10.3.2010, 21:28
Сообщение #92
А если такой вариант развязки. В этом случае скорость смешанного потока может быть значительно выше чем в гидроразделителе и равна скорости в контуре котлов, т.к. потоки котлов и сети двигаются не навстречу друг другу как в стрелке, а в одном направлении....
coverart
сообщение 10.3.2010, 22:01
Сообщение #93
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
И какая тоды температура подачи в сеть будет???
Сообщение отредактировал coverart - 10.3.2010, 22:02
К.Д.
сообщение 10.3.2010, 22:21
Сообщение #94
Из: Челябинск
Температура будет какая надо по графику, благо датчик на управление горелками стоит после смешения и на котловом контуре. Но в схеме участок между врезками котлового контура будет гнать расход сразу 2-х контуров и должен быть больше. Меня опять смущает ЕСЛИ в логике контроллера для работы рециркуляции через замыкающий участок. ну не видел я в жизни нормально выдержанной обратки у всех потребителей.
CNFHSQ
сообщение 11.3.2010, 19:31
Сообщение #95
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Датчик стоит в сетевом контуре. Диаметр по схеме увеличен. По ходу движения котлового контура почему первая врезка обратного коллектора, а не подача ?
coverart
сообщение 11.3.2010, 19:53
Сообщение #96
Из: Екатеринбург
И какая температура воды должна быть на выходе из котлов, чтобы в подаче 110 получить?
tiptop
сообщение 11.3.2010, 20:07
Сообщение #97
(115*290+70*520)/(290+520)=86*С
Это температура воды и на входах котлов, и прямой сетевой.
timmy
сообщение 11.3.2010, 21:49
Сообщение #98
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
По моему это и она есть - стрелка. Два потока вошло, два потока вышло. Осталось только тепломассообмен отрегулировать - объем бака смешения и соотношение "расход в сети - расход в котельной" прикинуть. И будет - стрелка. Мож проще обычный теплообменник забабахать, а?
К.Д.
сообщение 12.3.2010, 5:26
Сообщение #99
Из: Челябинск
Мы наоборот стараемся от стрелки уйти в ее огромном виде и заменить ее замыкающим участком коллектора не изменяя его диаметр. Теплообменник хорошо при условии что потребитель близко и занимается внутренними системами. Иначе он очень быстро заносится мелкой окалиной и мутью, которую фильтры не ловят.
К.Д.
сообщение 12.3.2010, 5:39
Сообщение #100
Из: Челябинск
Сорри, попутал контура.
Из этого можно сделать вывод, что схема нерабочая, поскольку котел перестанет выдавать свою мощность из-за превышения температуры на выходе и держать график в сети станет невозможно.
CNFHSQ
сообщение 12.3.2010, 7:20
Сообщение #101
Из: г. Изобильный
Данный расчет относится и к схеме типтоп, при указанных в расчетах расходах все посинеет, а котловые насосы вообще под вопросом.
К.Д.
сообщение 12.3.2010, 11:16
Сообщение #102
Из: Челябинск
Вывод одназначно неправильный и как бы символизирует biggrin.gif, поскольку в схеме tiptop поток из обратки сначала входит в котел и потом нагретый идет в теплосеть. Смешения нету, баланс вот такой:
(290х115+230х70)/520=95*
Котловые насосы без вопроса работают и организовывают рециркуляцию за счет прикрытия 3-х ходовика сети. Нужно только правильно зашить контролер.
tiptop
сообщение 12.3.2010, 17:50
Сообщение #103
В принципе, можно без усложнений - без "Если".
Задай у котлового регулятора такое нижнее ограничение температуры воды на выходе котла, при котором на входах будет не менее 70*С - и всё.
Единственно, что при пуске "холодной" теплосети придётся трёхходовой клапан (или его эквивалент) прикрывать "вручную", а потом приоткрывать и переключать на регулятор tпр.
К.Д.
сообщение 12.3.2010, 18:43
Сообщение #104
Из: Челябинск
Ну я не автоматчик и не могу сказать легко ли ПЛК программируется. Теоретически это возможно, как на практике не мне решать.
CNFHSQ
сообщение 12.3.2010, 19:23
Сообщение #105
Из: г. Изобильный
К Д
если вы смотрели схему и расчет, то должны были обратить внимание 115*290 это один поток-подача и 70* 520 другой поток-обратка, если вы не поняли то mad.giflaugh.gif 520 это производительность насоса сетевого контура , других вариантов просто нет, что как бы символизирует biggrin.gif, если это не так значит расчет типтоп просто ошибочен.
котловый насос необходим при закрытии трехходового клапана более 75%, но расход электроэнергии... при том, что производительность котлового насоса не менее сетевого насоса.
timmy
сообщение 12.3.2010, 20:09
Сообщение #106
Из: Алабино
Тогда наверное стоит посмотреть готовые решения. Допустим в каталоге компании Вертро приведен вот такой узел:
Описание схемы в приложенной пдфке (правой кнопкой "сохранить как").
Прикрепленный файл  Выкопировка_для_К.Д._Каталог_ВЕРТРО_2009.pdf ( 62,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Сообщение отредактировал timmy - 12.3.2010, 20:12
К.Д.
сообщение 12.3.2010, 20:35
Сообщение #107
Из: Челябинск
Цитата(CNFHSQ @ 12.3.2010, 21:23) *
К Д
Если смотреть схему tiptop, а не jota то вообще по логике работы котельной очевидно, что теплоноситель пойдет через котлы по мере падения температуры воздуха за бортом и расход 290 в котловом + 230 перетока через замыкающий участок приведен именно для максимально зимнего режима, при этом 520х95 получается перед насосами смешением потоков 115х290+70х230. А перемычка котлового контура выполняет функцию рециркуляции и не функционирует в расчетном режиме. Если у кого-то есть мнение что из 520 кубов можно запустить 290 в котлы и 520 все равно останется, то оно ошибочно.
Если у вас есть мнение что при графике котлового контура 115/70 против 95/70 на сети производительность его насосов такая же как сетевых то... без комментариев.
Тему надо читать сначала - я писал не один раз что котлы водотрубные и дальнейшие пояснения здесь считаю излишними.
Насчет производительности насосов - то это мой проект и я его параметры вспомню и ночью.
К.Д.
сообщение 12.3.2010, 20:45
Сообщение #108
Из: Челябинск
Это решение для потребителя, а не для источника и его единственное преимущество перед тем, что я вижу на практике и чем балуются проектировщики ИТП в том, что при закрытии потребителя не меняется гидравлика сети, что есть очень важно при нерегулируемых насосах. Для котельной схема неприменима, поскольку в точке смешения линии перепуска с потоком от потребителя, давление будет больше чем в точке ответвления этого участка (если указанный насос рассматривать как сетевой, что неверно). Таким образом вода не пойдет в точку с большим давлением. Чтобы схема пахала на внешнюю сеть, нужен еще один насос на линии входа или выхода из узла, а это уже схема которую мы обсуждаем.
Насос установленный в схеме только проталкивает теплоноситель через 3-х ходовик и калорифер давая возможность устроить внутренний контур воздухонагревателя. На большее он не годен.
tiptop
сообщение 12.3.2010, 21:22
Сообщение #109
Раз уж речь зашла о моей схеме, то для наглядности я перенёс на неё расчётный режим К.Д. :
Прикрепленный файл  для_CNFHSQ_баланс.gif ( 9,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
tiptop
сообщение 12.3.2010, 21:51
Сообщение #110
Прикрепленный файл  для_CNFHSQ_давления.gif ( 8,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
К.Д.
сообщение 12.3.2010, 22:15
Сообщение #111
Из: Челябинск
Цитата(tiptop @ 12.3.2010, 23:51) *
Насос один фиг на подаче ставить придется. Вроде писал ужо, но склероз не отпускает - 0,43 МПа почему то на выходе из котлов надо. Близнец работает на 1,0 МПа. Инспектор на этой котельной больно противный, связываться из-за 7 метров с ним как-то не охота, а то он штрафами начинает кидаться)))
А чего уж котлы так обзывать? Нормальная водотрубная железка с обычным российским перепадом. Зать если завод не накосячил неубиваемая без особого желания эксплуатации biggrin.gif
timmy
сообщение 12.3.2010, 23:50
Сообщение #112
Из: Алабино
Цитата(К.Д. @ 12.3.2010, 20:45) *
Это решение для потребителя, а не для источника..
Блин, ну возьмите и соедините точки "вода вход" и "вода выход" котельным узлом, а на месте теплообменника напишите "сети отопления". И будет схема а-ля tiptop. И кстати вопрос. tiptop предложил решение для номинального режима. А что будет, если температура обратки снизится (заморозок) или поднимется (оттепель) на 5 °С? Или даже на на 5, а на 1 °С?
К.Д.
сообщение 13.3.2010, 0:39
Сообщение #113
Из: Челябинск
Повторюсь - без насоса либо в перемычке либо на сети (вход или выход на выбор) система неработоспособна. Приведенная обвязка подразумевает наличие внешнего насоса, поскольку в точке слияния подачи и перемычки давление должно быть выше, чем в точке ответвления. В противном случае вода в теплосеть не пойдет. В случае если на вход/выход находится котел, то перемычка становится линией рециркуляции и ей опять нужен насос. Для водотрубников насос будет большой, для жаротрубников меньше, но все равно нужен. Кроме того, держать проток через водотрубник рециркуляцией не есть хорошо, поскольку линия должна регулироваться клапаном и в случае несовпадения в работе клапанов рециркуляции и сети возможно снижение расхода через котел и его преждевременная смерть.
В схеме tiptop, которая является классикой жанра отпуск тепла при потеплении регулируется трехходовым клапаном в любых пределах, при похолодании ниже расчетной только возможным запасом котлов, снижением отпуска ГВС (один хрен проектной нагрузки ни разу в жизни не видел) или легким похолоданием в квартире ибо нерасчетный режим и долго не длится.
CNFHSQ
сообщение 13.3.2010, 7:46
Сообщение #114
Из: г. Изобильный
Наконец появился уважаемый автор. Поздравляю с 5 звездой.
В месте смешения без сомнения 290+230=95 град .
Долее расход 520. На обратке, в котельной, поток делится на 3 части. Один 290 пошел на котел,а другой 230 по двум параллельным трубам идет на регулятор, который ничего не регулирует.
Что то не так??
Уважаемый КД поясните как котловый насас может выполнять функцию рециркуляции если качает воду из обратки с температуро до 40 град.
CNFHSQ
сообщение 13.3.2010, 9:09
Сообщение #115
Из: г. Изобильный
[quote name='К.Д.' date='13.3.2010, 0:39' post='497445']
другое дело
CNFHSQ
сообщение 13.3.2010, 9:36
Сообщение #116
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 12.3.2010, 21:51) *
В этой схеме, если брать прежние расходы, регулятор выключен. Перепад в котле не из-за большего сопротивления, просто обратка насоса начинается сразу после котла.
tiptop
сообщение 13.3.2010, 10:08
Сообщение #117
Почему обзывать? Ведь я серьёзно написАл.
Двумя руками голосую за применение подобных котлов: kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-7-18
Что то не так??
Кое-что не так. На обратке поток делится на две части - к трёхходовому клапану и к котловым насосам.
СмотрИте на стрелки - при расчётной t наружного воздуха расход через перемычку равен нулю. При уменьшении нагрузки теплосети (повороте трёхходового) появится переток воды с выхода котлов на вход.
Если будете просчитывать, то берите постоянную температуру воды на выходах котлов (115*С) - так проще.
CNFHSQ
сообщение 13.3.2010, 10:31
Сообщение #118
Из: г. Изобильный
При расчётной t наружного воздуха (полностью открыты оба отверастия в регуляторе!?) и расход через перемычку равен расходу через трубу к регулятору при равных диаметрах и местных сопротивлениях и бедет равен 230/2 - реализация правил Кирхгофа.
CNFHSQ
сообщение 13.3.2010, 10:44
Сообщение #119
Из: г. Изобильный
Т.е вы уменьшаете расход в сетевом контуре и нарушаете регулировку тепловой сети . А ведь трехходовой клапан должен что-то открывать одновременно другое прикрывать не нарушая гидравлику.
Не факт, что вода 115 пойдет в котел, а не вернется по кольцу в сеть т.к. сетевому насосу не хватает расхода.
Извиняюсь не вернется
сообщение 13.3.2010, 11:17
Сообщение #120
Все схемы tiptop работоспособны, но отношения к гидравлическому разделителю (тема) они не имеют, т.к. контуры котлов и сетей взаимно влияют друг на друга.
Гидравлическое разделение теплогенераторов с сетью может быть выполнено 4 способами:
1. Промежуточный теплообменник
2. Промежуточный параллельный буфер или аккумуляционный сосуд
3. Гидравлическая стрелка (сосуд) как разновидность буфера
4. Кольцевая система (один из вариантов был предложен мною выше)
Всё остальное - вариации на тему подключения коллекторов с шунтами и без....
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 15:47
