расход газа |
6.3.2010, 18:07
Пользователь №: 27443
Правильно думаешь, но кто то уже давно напутал в России. И теперь у нас, что нормальные, что стандартные это 20С.
7.3.2010, 16:30
Пользователь №: 47699
Цитата(АГР @ 6.3.2010, 20:07)  Правильно думаешь, но кто то уже давно напутал в России. И теперь у нас, что нормальные, что стандартные это 20С. А гдебы прочесть об этом, в каком госте или снипе или какой новый справочник имеется?
7.3.2010, 17:00
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(kacsio @ 7.3.2010, 16:30)  А гдебы прочесть об этом, в каком госте или снипе или какой новый справочник имеется? 8000 ккал/м3 это при стандартных условиях так как считают в Газпроме, около 850 это при нормальных 0 град и 760 мм. почитай Справочник эксплуатационника газифицированных котельных Панюшева и Столпнер. Хотя сетевой газ разный я в 2010 году уже встречался 8600 при ст.усл. -много тяжелых углеводородов. Требования энергонадзора- при РНИ считать КПД брутто, т.е. отпущенное тепло. Именно КРД брутто нужно брать в расчет. Взять из техотчета.
10.3.2010, 20:27
Из: г. Изобильный
[quote name='CNFHSQ' date='7.3.2010, 17:00' post='495374'] Справочник эксплуатационника газифицированных котельных под редакцией Столпнера. 1982 г.
Гость_Иван 131_*
22.5.2010, 15:51
Уважаемые господа!
Прошу Вас мне помочь в очень интересном вопросе.
Существует одна газовая компания у нее на узле учета возле ГРС стоит газовый счетчик с корректором ! в данное время у этой компании появилась проблема в сфере отбора газа , а именно когда газ проходит через счетчик с корректором и попадает конечным потребителям а именно населению у которого установлены приборы учета газа без корректора. происходит что газа пошло через прибор учета с корректором больше чем потребило само населения.
так может быть так, что приборы учета с корректором, и простые приборы учета газа без корректора, создавать между собой дисбаланс подчета газа ? а если да то в какую сторону для газовой компании и потребителей !!!
спасибо !
22.5.2010, 18:46
Пользователь №: 13744
спасибо ! А Вы про приведенный расход газа что-нибудь слышали?
23.5.2010, 8:20
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
а о том, что конечный потребитель может "тырить" газ вы слышали? Конечно же могут быть и утечки
23.5.2010, 9:52
Цитата(Valiko @ 23.5.2010, 11:20)  а о том, что конечный потребитель может "тырить" газ вы слышали? Конечно же могут быть и утечки «тырить» как у Вас так и у нас могут всё что угодно  Но этим должны заниматься уже другие службы.
23.5.2010, 16:10
Из: ХМАО
НУ тады надо ориентироваться на реальные давления и температуру. Корректоры все это учитывают. При отрицательной температуре газа у конечного потребителя счетчик будет занижать реальный расход.
24.5.2010, 6:35
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Цитата(Иван 131 @ 22.5.2010, 16:51)  в данное время у этой компании появилась проблема в сфере отбора газа , а именно когда газ проходит через счетчик с корректором и попадает конечным потребителям а именно населению у которого установлены приборы учета газа без корректора. происходит что газа пошло через прибор учета с корректором больше чем потребило само населения. Интересно, а что раньше у этой газовой компании проблем в сфере отбора газа не было? Не может все так в одночасье измениться. Пусть "специалисты" этой компании проверят для начала свой узел учета га.
24.5.2010, 21:34
Пользователь №: 27652
Цитата(Иван 131 @ 22.5.2010, 16:51)  Существует одна газовая компания у нее на узле учета возле ГРС стоит газовый счетчик с корректором ! в данное время у этой компании появилась проблема в сфере отбора газа , а именно когда газ проходит через счетчик с корректором и попадает конечным потребителям а именно населению у которого установлены приборы учета газа без корректора. происходит что газа пошло через прибор учета с корректором больше чем потребило само населения. так может быть так, что приборы учета с корректором, и простые приборы учета газа без корректора, создавать между собой дисбаланс подчета газа ? а если да то в какую сторону для газовой компании и потребителей !!! Странно, что проблема небаланса появилась только что. Всегда будет разница, летом в одну сторону, зимой в другую. Корректор учитывает мало того, что реальное давление, но и реальную температуру газа, бытовые счётчики не учитывают. Правда, сейчас Эльстер начал выпускать счётчики с механическими термокорректорами и электронные корректоры для бытовых счётчиков, но у Вас вряд ли они уже установлены.
7.7.2010, 0:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 31299
Цитата(Victor Gusarenco @ 22.9.2009, 12:10)  Прикладываю небольшую программу. Можешь ее корректировать,в зависимости от местных условий и применяемого типоразмера оборудования. Не забудь,что эта программа действительна на один дом. Если домов больше вводи понижающий коэффициент одновременности.
Нужно умножить на 57, а не на 18, и уточни "К" одновременности, а так все правильно. Может я глупец, но кажись програма вообще некоректна, и даже для укрупненных подсчетов ее нельзя использовать. Любой первокурсник вам скажет что при роботе двух потребителей газа, применяеться Кsim - коеф. единовременности, я думаю єто біло даже в совковом СНиП, а не только в новом ДБН
Сообщение отредактировал starkiev - 7.7.2010, 0:33
Гость_gamirina_*
14.7.2010, 8:31
Здравствуйте, специалисты. Помогите в решении вопроса по расчету потребности газа. Мы собираемя строить здание (торгво-развлекательный комплекс). С Проектной организацией пока еще не определились. В настоящий момент собираем технические условия. "Газовики" для выдачи тех.условий требуют теплотехнический расчет в потребности газа. Теплотехнический расчет потребляемого тепла я сделала, учитывая строительный объем и место строительства (447,95 Гкал/год),а как перейти к количеству газа, мы еще даже не знаем какой будет котельная установка.
14.7.2010, 10:57
Из: ХМАО
А вы определитесь с проектной организацией, и они дадут технические предложения на основании технических условий
14.7.2010, 17:05
Из: г. Изобильный
Цитата(gamirina @ 14.7.2010, 9:31)  Здравствуйте, специалисты. Помогите в решении вопроса по расчету потребности газа. Мы собираемя строить здание (торгво-развлекательный комплекс). С Проектной организацией пока еще не определились. В настоящий момент собираем технические условия. "Газовики" для выдачи тех.условий требуют теплотехнический расчет в потребности газа. Теплотехнический расчет потребляемого тепла я сделала, учитывая строительный объем и место строительства (447,95 Гкал/год),а как перейти к количеству газа, мы еще даже не знаем какой будет котельная установка. Грубо на 1Гкал нужно 137 м3 газа.
Гость_gamirina_*
15.7.2010, 5:28
CNFHSO, спасибо. Думаю на уровне получения тех.условий этого будет достаточно.
15.7.2010, 16:01
Пользователь №: 28655
Надо знать теплотворную способность газа потребляемого в вашей местности. У нас она в среднем 8000 ккал/м3. Чтоб посчитать требуемое количество газа для потребителя количество тепла в ккал разделить на теплотворную способность газа и на КПД котла, который должен быть не менее 0,93. И получите расход газа в м3. Для примера: 1000000ккал/8000ккал/м3х0,93=134,4м3/час
16.7.2010, 9:02
Из: ХМАО
арифметически все правильно. Но это в среднем, а нужно учесть максимальный расход: например нагрузка отопления в самый холодный период плюс остальные нагрузки (ГВС, кондиционирование, бассейн и пр.)
17.7.2010, 19:31
Из: г. Изобильный
Цитата(Valiko @ 16.7.2010, 10:02)  арифметически все правильно. Но это в среднем, а нужно учесть максимальный расход: например нагрузка отопления в самый холодный период плюс остальные нагрузки (ГВС, кондиционирование, бассейн и пр.) Так и подсчитано, надеюсь. Расчет ведется на макс расчетной нагрузке.
Гость_mvpospelov_*
28.4.2011, 16:51
Цитата(Patorok @ 2.2.2010, 18:56)  Шо-то газ у Вас какой-то каллорийный очень. Мы принимаем 8000, если нет других данных. На практике встречал газ и с гораздо более низкой калорийностью. + забыли учесть КПД котла. Согласен с калорийностью газа но на практике встречал в Смоленской области газ с калорийностью 8040, а сейчас проект делаем для нефтянки так там калорийность попутного газа 14 080, вот это газ небодяженый))
10.9.2011, 7:30
Пользователь №: 121304
Здраствуйте Специалисты, нехотел создавать новую тему.. Как Вы расчитываете расход газа, м3/ч ? А как же стены и 15% мощности от котла?
Например, дом 2-х этажный, размеры 25х11, тоесть 275 м3 на один этаж, отапливаеться обе этажа. ещё есть в доме: 3 шт. - горелок УГОП-16 2 шт. - газовые плиты (4-х комф.) 1 шт. - газовая колонка (обычная) 2 шт. - котла (обычные) (находиться в отдельно стоящей котельной) 1 шт. - бойлер (водонагреватель) (тоже находиться в отдельно стоящей котельной) Как можно расчитать расход газа, исходя из этих данных? по подробнее можно пожалуста:
29.9.2011, 9:27
Пользователь №: 82865
Непонятно, что значит стены и 15% мощности котла? Напишите мощности оборудования и тогда можно будет посчитать расход газа. У нас в Московской области ПГ4 потребляют на максимальной мощности 1,25 м3/ч.
Расход газа В=Q*1000/(КПД*1,163*8000) Q-мощность оборудования в киловаттах. 1,163-переводной коэффициент из киловатт в килокалории. 8000-теплота сгорания газа ккал/нм3 КПД-понятно.
Гость_ЛенаК_*
5.10.2011, 15:53
Будьте добры, помогите - объясните: Заполняем бланк заявления на ТУ от НП. Надо указать общий расход газа в куб.м/час. Улица 18 домов, газифицируется 8 домов, остальных или нет совсем или нет домов. Надо посчитать на 18 домов в среднем по 200кв.м (значит примерно 18 котлов по 20кВт) Как перевести в куб.м/час? Или для этого надо обязательно заказать тепло-технический расчет за 30тыс? Извините заранее, что знаний "0", но я самый "продвинутый" житель из 8.
5.10.2011, 16:22
Пользователь №: 70131
Думаю, это будет зависеть от многих факторов, площадь то помещения понятно, если взять усредненно, то 5 м3/ч на отопление домовых площадей хватит, а вдруг потом кто захочет и водоснабжение, и др., а кому-то и бассейн отоплавить...))) если только котлы по 20 кВт отопление, то берите усредненно 5м3/ч. А вообще лимиты должны быть в ТУ, которые выдает ваше ГРО.
Гость_ЛенаК_*
5.10.2011, 16:51
Спасибо, понятно. Но точных данные только на 8 домов, остальных хозяев нет, участки пустые без заборов или стоят вагончики и газа не хотят. Требуется указать в заявке расход на все дома т.е. сделать ТОЧНЫЙ расчет исходя из ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ данных, это называется теплотехнический расчет и стоит у нас в газтеплопроекте 30 тыс и нигде больше не понадобится кажется
6.10.2011, 9:03
У нас в Московской области требуют считать средний дом по 300 м2. Если есть дома больше, то их считаем отдельной строкой. Вы не учли расход газа газовыми плитами, наверняка люди будут готовить еду. Кроме того, у нас в МО, заказчик бывает требует поставить две плиты и более, с формулировкой "у меня две жены и каждая на своей плите готовит мне еду". Тепловой расчет также ответить на вопрос о годовом потреблении газа.
7.10.2011, 0:07
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
У Вас 18 участков, на каждом будет (или есть) дом. Дальше надо сосчитать сколько будет котлов на всей улице и газовых плит. А дальше максимальный расход одного котла умножить на их количество и на 0,85 (коэффициент одновременности). Это будет расход газа на отопление. Т.е. если котлы двухконтурные мощностью по 24кВт, то это будет 2,9х18х0,85=44м3/час. Расход на газовые плиты считается точно так же, только коэффициент одновременности будет зависеть от количества плит (этот коэффициент есть в Н.Д.). Если взять в каждом доме две 4-х конфорочные плиты, то всего их будет 36 и К=0,231. Тогда 1,25х36х0,231=10,4м3/час. Дальше все сложить и получим расчетное потребление газа всей улицей (18 домов). 44+10,4=54,4м3/час. В основном это отопительная нагрузка, ведь когда холодно, то все котлы работают, а плиты одновременно никогда не работают, да еще с духовками вместе!
22.3.2012, 11:14
Пользователь №: 139660
Здравствуйте, специалисты. Помогите в решении вопроса по расчету потребности газа. Закачк хочет перейти с центрального теплоснабжения на котельную. Встает вопрос с расходом газа, для этого нужно рассчитать теплотехнический расчет и исходя из него подобрать котел. А уже из характеристик котла посчитать расход потребности газа. Кто сталкивался с такого рода рассчетами, прошу помощи. При этом возникает еще вопрос с оформлением.
22.3.2012, 12:00
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Alena999 @ 22.3.2012, 11:14)  Здравствуйте, специалисты. Помогите в решении вопроса по расчету потребности газа. Закачк хочет перейти с центрального теплоснабжения на котельную. Встает вопрос с расходом газа, для этого нужно рассчитать теплотехнический расчет и исходя из него подобрать котел. А уже из характеристик котла посчитать расход потребности газа. Кто сталкивался с такого рода рассчетами, прошу помощи. При этом возникает еще вопрос с оформлением. А зачем теплотехнический расчет, если есть центральное теплоснабжение? Где-то есть проект, в нем данные по тепловым нагрузкам, в случае отсутствия - данные по потреблению тепла с приборов учета в ЦТП...
22.3.2012, 12:39
Согласна с Вами, но закачку нужен теплотехнический расчет
