3 страниц V  < 1 2 3
> расход газа
Alena999
сообщение 22.3.2012, 12:47
Сообщение #61
Пользователь №: 139660
Подскажите, как он расчитывается и как его оформить
lovial
сообщение 23.3.2012, 15:08
Сообщение #62
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Ох-хо-хо... А ведь пошлю учебники читать - скажут "некогда"... Сам расчет (мой вариант) здесь http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html
Пример расчета конструкций (по Украинским нормам!!!) присоединяю...Прикрепленный файл  ___.pdf ( 301,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
sova_mrak
сообщение 9.4.2013, 13:43
Сообщение #63
Пользователь №: 188699
Люди помогите, уже всю голову сломал. Пришлось подрядиться писать работу о внедрении экономайзера в котельную. Котлы работают в водогрейном режиме. Производитель обещает прирост КПД котла в 1.4% и говорит что этот прирост позволит сократить расход природного газа на 5 м3/ч. Но мне эта цифирь кажется подозрительной. Хочу сам проверить, но не могу найти как. Подскажите пожалуйста какие расчеты в таких случаях производятся. Или ссылку киньте. Сам я в этом оч. мало сведущ. Заранее спасибо.
Valiko
сообщение 9.4.2013, 13:55
Сообщение #64
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
какие котлы? какая РЕАЛЬНАЯ нагрузка? какой предлагается экономайзер? Что будет нагреватся в экономайзере?
Сообщение отредактировал Valiko - 9.4.2013, 14:08
sova_mrak
сообщение 9.4.2013, 14:26
Сообщение #65
Котлы ABA-4,5/15B 2 ШТ. По режимной карте рассмотрены 40, 60, 80, 100% нагрузки. И по каждой графе следует( беру 40% и 100%) :расход при 40%=40,4 при 100%=104 ст.м3/ч КПД при 40%=96 , при 100%=94,34. В экономайзере будет нагреваться обратка. Предлагается экономайзер стальной, расход воды через экономайзер 5-10 м3/ч. Далее прирост КПД и Экономия топлива я писал. Со слов производителя.
Дело в том, что времени капец как мало. Гл. инж. зарубил другую мою работу и сказал чтоб я занялся этим ... экономайзером. (назвав его тепловым насосом)))) И получается, что если я готови прошлую работу 3 недели, то на эту у меня осталось примерно сутки. ( было 4 ) И вот я завис на этом приросте.
Valiko
сообщение 9.4.2013, 16:35
Сообщение #66
Из: ХМАО
а какая реально температура обратки? В режимной карте - написана правильная ( но не всегда - реальная). Где установелны котлы? Теплосеть? теплицы?
А что пишет производитель по поводу температур воды и дымовых газов?
И самое гдавное. Как ваш работадатель собирается Вас проверять?
Т.е. отследить существующее положение (расход газа на Гкал) и после внедрения?
Сообщение отредактировал Valiko - 9.4.2013, 16:36
sova_mrak
сообщение 9.4.2013, 22:52
Сообщение #67
На счет обратки я не знаю, заявлено 40 град. согласно карте. (Что знач. где установлены котлы) Котельная для обеспечения теплом ряда пунктов: столовая, раздевалки, медпункт, административный пункт, завод по изготовлению железо-бетонных конструкций(зжбк) его раздевалок и т.п. ПоПоводу производителя существует режимная карта на которую я ориентируюсь. Что именно в плане температур вас интересует? Самое главное, работодатель не будет внедрять предлагаемую схему у нас. Скажу больше, работодатель не будет внедрять предлагаемую схему еще года 2 примерно)))
Меня интересует то, что обещает производитель.
Anneta Hels
сообщение 26.9.2013, 14:55
Сообщение #68
Пользователь №: 201560
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как посчитать максимально возможный расход газа в трубе определенного диаметра при определенном давлении? Может есть какие ссылки на госты или книги, или похожие расчеты для других сред?
-= Игорь =-
сообщение 26.9.2013, 23:26
Сообщение #69
Пользователь №: 136294
Цитата(Anneta Hels @ 26.9.2013, 15:55) *
Здравствуйте!
Для этого вам будет необходимо определить для себя:
1) давление в начале трубопровода, например 3000 Па
2) минимально-допустимое давление в конце трубопровода, например 2000 Па
3) длину трубопровода, например 50 метров и его сечение, например Ду-20 (ГОСТ 3262-75)
итого, в данном случае можно позволить потерять 1000 Па,
Произведя последовательно несколько расчетов (используя калькулятор на сайте http://regiongaz.info/) получаем расход 7,65 н.м3/ч
Потери в этом случае составят 997 Па (33%).
В данном случае это и будет максимально возможный расход газа в трубе определенного диаметра при определенном давлении.
Farn
сообщение 27.9.2013, 9:25
Сообщение #70
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704
Осталось теперь только узнать, как вся система газораспределения на этот "максимальный расход" среагирует...
По хорошему надо проверять максимальную пропускную способность отдельного участка учитывая всю систему газораспределения (от редукционной установки, ГРП, ШРП, ГРУ и т.д.).
Лыткин
сообщение 9.10.2013, 9:38
Сообщение #71
Пользователь №: 206008
Цитата(Redman @ 19.9.2009, 12:31) *
Здравствуйте, хочу задать вопрос как бы в "тему".
Делал проект учета расхода газа, там представил расчет расхода.
Газовики дали ответ: Выбор приборов учета газа без учета Qmin является некорректным.
Подскажите пожалуста что это за Qmin такое и как его считать.
Расчёт газа по мощности котла завышает расход газа, т.к не учитывает среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период (для Питера -1,8 С, при минимальной -26 С). Кроме того летом вообще только ГВС ну и какой при лимит газопотребления?. Без расчёта лимита газ никто не даст, ведь необходимо учитывать пропускную способность сети.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 8:33
