альтивар31 , управл по заданию, необход менять уставку по заданию |
3.3.2010, 13:24
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
доброе время суток. появился новый проект. краткое описание задания. У заказчика необходимо по времени суток, дням недели менять уставку на задание по поддержанию давления в сети водоснабжения. по времени дискретность между уставками 0,5 часа, по давлению от 0, до 3 атм, то есть определ давление отрабатывается в определенный промежуток времени. необходимо на перед задать график работы, выдавать смс об аварии, так же и управлять смс. пока рассматриваю зелио, просто есть опыт работы с ним. возник вопрос, как на альтивар подавать по графику уставку 0-10 в , обратная связь от датчика давления 4-20ма. взял блок расширения SR3XT43BD, думал там выход 0-10 в, а там оказывается выход 10 бит.. ломаю голову, как мне их на альтивар31 завести в виде уставки по давлению.. и еще, как в зелио создать ряд этих уставок и переключать их по времени суток и дням недели? думаю, по протоколу легче было бы, но опыта работы с ним маловато.. если кто имеет опыт, прошу поделиться.. или кто использует другие реле или контролера, тоже интересно.
3.3.2010, 17:05
Из: под Самарой..
немного уточню вопрос. так как с протоколами еще пока дело не имел,(модбас), имеется возможность выдать с зелио по цифр выходу 10 бит, для задатчика скорости на альтивар312. есть вариант выдавать 16 бит, что предпочтительнее?.. то есть идея в следующем, на зелио устанавл блок преобраз дискр сигн в цифровой, дискретн сигналами управл на свое усмотрение, тем самым изменяя цифр выход, и меняю уставку на частотник. вроде бы должно получиться.. если что, то составлю таблицу для зака, соответствие дискр вх на блок значению уставки по давлению.. кто нибудь так делал?
3.3.2010, 20:12
Пользователь №: 37785
А твое Зелио умеет в реальном времени работать?Может имеет смысл поставить реле времени?
4.3.2010, 8:35
Пользователь №: 3194
Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.3.2010, 14:24)  взял блок расширения SR3XT43BD, думал там выход 0-10 в, а там оказывается выход 10 бит.. ломаю голову, как мне их на альтивар31 завести в виде уставки по давлению.. и еще, как в зелио создать ряд этих уставок и переключать их по времени суток и дням недели? Не понимаю в чем проблема. Там выход 0-10 с 10-битным АЦП. Просто в программе Зелио понадобится сделать масштабирование сигнала. Это один-два блока и все.. Остальная программа будет состоять из констант, блоков display, мультиплексоров, часов реального времени и компараторов. В общем, ничего сложного..
29.5.2010, 15:01
Пользователь №: 46427
Я думаю, что Zellio может упаравлять по таймеру ключами, которые могут в ЧП переключать скорости на задании в ЧП, а частотником я бы упарвлял ОВЕН прибором с токовым выходом (в ЧП соотносится часотата с заданием внешнего сигала), а сигналы класно передавать при помощи прибора КСИТАЛ, ставишь в него сим-карту МТС, и все сигналы на сотовом телефоне.
29.5.2010, 15:38
Пользователь №: 4070
Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.3.2010, 13:24)  доброе время суток. появился новый проект. краткое описание задания. У заказчика необходимо по времени суток, дням недели менять уставку на задание по поддержанию давления в сети водоснабжения. по времени дискретность между уставками 0,5 часа, по давлению от 0, до 3 атм, то есть определ давление отрабатывается в определенный промежуток времени. необходимо на перед задать график работы, выдавать смс об аварии, так же и управлять смс. пока рассматриваю зелио, просто есть опыт работы с ним. возник вопрос, как на альтивар подавать по графику уставку 0-10 в , обратная связь от датчика давления 4-20ма. взял блок расширения SR3XT43BD, думал там выход 0-10 в, а там оказывается выход 10 бит.. ломаю голову, как мне их на альтивар31 завести в виде уставки по давлению.. и еще, как в зелио создать ряд этих уставок и переключать их по времени суток и дням недели? думаю, по протоколу легче было бы, но опыта работы с ним маловато.. если кто имеет опыт, прошу поделиться.. или кто использует другие реле или контролера, тоже интересно. Ну мы уже вчера-сегодня пообщались с Вами на эту тему... Решение у Вас в компьютере в виде МСТ-10; FC202+МСВ109 - решение всех проблем в одном флаконе... ну, и Зелио с модемом... или бюджетный вариант - без Зелио, но с киевским REXXом... на этой приблуде целую систему диспетчеризации ЦТП сляпали, несколько лет уже фунциклирует...
Сообщение отредактировал BROMBA - 29.5.2010, 15:44
29.5.2010, 16:39
Цитата(BROMBA @ 29.5.2010, 15:38)  Ну мы уже вчера-сегодня пообщались с Вами на эту тему... Решение у Вас в компьютере в виде МСТ-10; FC202+МСВ109 - решение всех проблем в одном флаконе... ну, и Зелио с модемом... или бюджетный вариант - без Зелио, но с киевским REXXом... на этой приблуде целую систему диспетчеризации ЦТП сляпали, несколько лет уже фунциклирует... Кстате, Сергей Валерьевич, этот самый REXX - прикольная штукенция; готовое решение на КНС-13 работает так - звонишь на КНС (номер карточки в REXXе), слушаешь репОрт электронным алкашеским пропитым голосом (насос один включен, насос два выключен, периметр, затопление нет, машзал тревога нет, температура тревога....), потом на телефоне жмешь "1" и слушаешь: "насос один выключен", Гыыы... а потом звонит живой и недобрый диспетчер, и вежливо так спрашивает - "<censored>!!!!, а какая <censored> насос выключила?!?!? "  Ну, а ежли чего-та случаецца на КНС, этот дураццкий ящик трезвонит на телефон, и орёт в ухо "тревога, тревога, насос один температура двигатель!!!!"... и плевать ему, шо 03 часа вечера...
Сообщение отредактировал BROMBA - 29.5.2010, 16:50
29.5.2010, 16:56
Цитата(Гервин @ 3.3.2010, 20:12)  А твое Зелио умеет в реальном времени работать?Может имеет смысл поставить реле времени? Умеет, еще как умеет... даже время зима/лето в автомате переводит... хочешь - по евростандарту, не хочешь - по мерикнскому; а если совсем от работы озверел - можно и свой стандарт запиндюрить...
Сообщение отредактировал BROMBA - 29.5.2010, 16:58
29.5.2010, 17:05
Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.3.2010, 17:05)  немного уточню вопрос. так как с протоколами еще пока дело не имел,(модбас), имеется возможность выдать с зелио по цифр выходу 10 бит, для задатчика скорости на альтивар312. есть вариант выдавать 16 бит, что предпочтительнее?.. то есть идея в следующем, на зелио устанавл блок преобраз дискр сигн в цифровой, дискретн сигналами управл на свое усмотрение, тем самым изменяя цифр выход, и меняю уставку на частотник. вроде бы должно получиться.. если что, то составлю таблицу для зака, соответствие дискр вх на блок значению уставки по давлению.. кто нибудь так делал? Хммм... когда-то для тупых Моэллеров делали управлялку на 1506ХЛ2 - на входы через диодную матрицу двоичный код от 0 до 8 (3 провода), на опорный аналоговый вход - 10В, на выходе - 8 уровней напряжения в "диапанозе" 0-10... достаточно? Но это сверхбюджетное решение - в 1506ХЛ2 примерно через год здыхает кварцевый генератор...
29.5.2010, 18:19
Из: под Самарой..
всё больше убеждаюсь, великая сила интернет, памятник создателю.. да уж, пообщаешься пару дней на форуме, все равно что пару месяцев убить на мануалы.. всем спасибо за идеи... вопросы в порядке осуществления проектов возникают постоянно. Вот , к примеру, на повестке дня модернизация станка 1Б732, копировального, 76 -80 г выпуска, да не один. Тоже надо придумать систему на контролерах и ПЧ, и выкинуть нафиг шкапчики с реле, да и коробку передач перевести на повыш скорость , а управлять движком, а то люди замучались их перебирать... Понравилась система управления, собирается на панели с помощью штифтов, типа последовательность отработки операций, а контрольза положением резцов - концевиками, ползующих по рельсам...
29.5.2010, 18:42
Из: под Самарой..
а ссылочку на этого рекса? нашел типа аналог ему, попроще.. http://www.oko.tm
29.5.2010, 19:32
Цитата(Сергей Валерьевич @ 29.5.2010, 18:42)  а ссылочку на этого рекса? нашел типа аналог ему, попроще.. http://www.oko.tmПохоже, но не совсем то... Вот: http://www.psg.com.ua/index.php?option=com...8&Itemid=58И, собссна, вот: http://www.psg.com.ua/index.php?option=com...view&id=101454-04-77 сволочи померанчевые, но железяки у них таки неплохие... REXX - их собственная разработка.
Кол-во скачиваний: 22Брали то, шо справа, он подешевше...
Сообщение отредактировал BROMBA - 29.5.2010, 19:51
