> Danfoss погорел, схема
Amn
сообщение 4.3.2010, 19:02
Пользователь №: 24290
helpsmilie.gif Погорел контроллер ECL 200. А именно:
Все вроде-как работает, но вот привод клапана ходит только в одну сторону. В ручном режиме на должный выход контроллера не подается напряжение. Сервис не ремонтирует. Схемы нету. Нужен совет бывалых. helpsmilie.gif
Гость_Рапалыч_*
сообщение 5.3.2010, 1:09
Смотри выходные ключи. Самому разбирать не приходилось (пока все работают), но по логике вещей это будут или реле (скорее всего) или симисторные ключи (маловероятно). От нерабочего выхода по дорожке к элементу управления.
Так же проверь исполнительный механизм-поменяй местами провода открытия-закрытия. Клапан должен двигаться в другую сторону.
vlad980
сообщение 5.3.2010, 13:35
Пользователь №: 42881
А привод трехточечный или пропорциональный?
Amn
сообщение 6.3.2010, 11:48
Привод 3х позиционный, проверил - живой.
На плате контроллера визуально выгорел резистор.
vladun
сообщение 6.3.2010, 12:21
Пользователь №: 3907
наверняка КЗ при монтаже/наладке или очень маловероятно - брак, думаю на 99% проблема решаема походом на радиорнок и паяльником, лишь бы комманда на ключ "не пропала" навсегда
удачи
PS: вспомнился интересный момент по этому поводу, когда-то в 2008 мне приходилось переделывать автоматику котельной после умельцев, которые воткнути на тиристорный выход ECL300 (по паспорту вроде 0.4 А максимально) насос (UPS 25-80 или 32-80 - не помню) без промежуточного реле (карта управления котельной в составе двух котлов+бойлер ГВС с релейным модулем, вобщем макс. комплектация). Так вот , более года "оно" как-то работало и ниче не горело...
Amn
сообщение 6.3.2010, 19:16
Уфф
Заменил резистор. в холостую все заработало. завтра буду испытывать в реале.
den.mgn
сообщение 6.3.2010, 21:09
Пользователь №: 13744
Amn
сообщение 6.3.2010, 22:14
вот "шит". похоже на правду!
Amn
сообщение 7.3.2010, 22:10
Сказали - пофиг ). Но всеравно заменил! Пашет аки часики! ))
Спасибо за ^
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:12
