> Обоснование производительности ОС канализации., Требуется ли производить расчет производит. ОС если она дана в ТЗ?
Гость_Стюдент_*
сообщение 4.3.2010, 22:25
Господа!
Разъясните пажалуста!
Если в техническом задании на проектирование очистных сооружений канализации поселка, выданных заказчиком, указана производительность, то требуется ли для экспертизы подтверждать производительность расчетом c учетом количества жителей, степени благоустройства, наличием центральной канализации, нагревателей, перспективой развития на 10,20,100 лет и прочей всячиной? И на сколько законное требование экспертов запрашивать этот расчет?
Ответов (1 - 19)
andrey R
сообщение 4.3.2010, 22:34
Пользователь №: 3370
Вы пришли в магазин купить батон хлеба. Продавец, вместо этого, предлагает сделать Вам расчет потребности в хлебе "на 10,20,100 лет и прочей всячиной" smile.gif
Вариант второй - в булочную пришли не Вы, а Ваш слабоумный родственник. И хочет заплатить не деньгами, а Вашей кредиткой.
А у Вас какая ситуация?
Гость_Стюдент_*
сообщение 4.3.2010, 22:46
Не нужно смеяться над бедой!
Если эксперт имбицил то это на его совести, но если он задает вопрос то требуется аргументированный ответ.
В данном случае речь идет о том как объяснить эксперту что его вопрос не правомерен.
А сделать это можно только сославшись на норматив где это написано или показав расчет (на который потребуется полгода и будет он фигней).
andrey R
сообщение 4.3.2010, 22:51
А я вот не уверен, что имбицил и что не правомерен. Разницу в ситуациях я объяснил. У Вас то какая из них?
Гость_Стюдент_*
сообщение 4.3.2010, 22:58
Ситуация простая.
В ТЗ на проектирование указана производительность ОС.
ТЗ утверждено всеми заинтерисованными сторонами включая муниципалитет.
Требуется ли проектировщикам знать как расчитана производительность указанная в ТЗ?
И является ли ТЗ достаточным аргументом для эксперта для обоснования?
andrey R
сообщение 4.3.2010, 23:00
Да, требуется. И не столько, как рассчитана, а соответствует ли эта цифра утверждённым градостроительным документам, типа генерального плана развития и тому подобных.
Нет, не является.
Вы делаете типичную ошибку неофита - рассматриваете вопрос узко. А эксперт видит шире, смотрит по реперным точкам. И скорее всего спрашивает вовсе не о том, о чём пишете Вы.
К сожалению, информации для более предметного ответа Вы не дали. Возможно ТЗ достаточно, но если есть вопрос... rolleyes.gif
Гость_Стюдент_*
сообщение 4.3.2010, 23:06
Не большая информация для справки:
по г.Казани градостроительного плана развития не существует. Существует ли такой план у городов поменьше (таких как Урюпинск) вопрос интересный?
В любом случае кто должен обосновывать проектировщик или кто составлял и утверждал ТЗ?
andrey R
сообщение 4.3.2010, 23:09
Тут многое зависит от конкретики, источника и условий финансирования.
Tolidze
Пользователь №: 11509
хм, логично, мало ли что там написали в тз, надо проверять
Гость_Стюдент_*
сообщение 4.3.2010, 23:14
То есть однозначно определить нельзя на сколько правомерен вопрос эксперта?
Так можно устроить полный беспредел экспертизы и запрашивать все что угодно!
andrey R
Не видя ИРД и проекта? Конечно
Эксперт обязан дать объективную оценку. Эксперт имеет право запрашивать любую, необходимую для этого информацию, если она не содержится в представленных материалах.
Alge
сообщение 5.3.2010, 9:40
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
а вообще вопрос-то интересный... конечно, Андрей прав: не видя конкретного пункта ТЗ и конкретного вопроса эксперта ответить ничего не получится
у нас был аналогичный случай: в ТЗ /*которое, кстати, мы сами и писали за заказчика :-) */ было четко прописано что для проектирования использовать следующие данные (и перечисление - расход, вв, бпн, азот и еще куча всего). и вопросов не возникло - прошло
а в другом проекте эксперт докапался до расчета водоотведения, пришлось делать. правда, и делали мы на основе "справки" по числу жителей, нарисованной от руки и подписанной технологом бос :-) и эксперт принял :-)
ну и какой из подходов более правомерен?
так что уважаемый Стюдент прав
...расчет (на который потребуется полгода и будет он фигней).
не полгода, неделю-две (в зависимости от того как быстро нужные бумаги от заказчика получите), а то что это будет фигня - к сожалению, так и есть...
andrey R
сообщение 5.3.2010, 11:38
Если эксперт примет фигню - это грустно. Нормальный - не примет. А случаев, когда этот вопрос требует проверки, множество. Например, у эксперта может лежать проект на водоснабжение этого поселка с другими цифрами, или расход явно не соответствует параметрам поселка, или есть проект расширения поселка или сноса его части.
Alge
сообщение 5.3.2010, 11:49
наш снип слишком жестко регламентирует количество загрязняющих веществ с жителя
при составлении водоотведения единственное чем можно играться - нормами водопотребления, да и то в очень ограниченных пределах
хорошо если маленький поселок и при нем несколько заводиков, но такое бывает редко
и бывает что расчитанный по снип состав стоков совершенно не соответствует фактическим данным лаборатории. ну и как тогда экпертизу проходить? вот и приходится играться и отмазываться...
andrey R
сообщение 5.3.2010, 12:43
Приличные люди не отмазываются, а стараются сделать проект, адекватный реальности. Окромя откровенного жульничества, если масса других способов smile.gif
А рассчитанный состав стоков по СНиП никогда не соответствует реальности и это отлично всем известно tongue.gif
Alge
сообщение 5.3.2010, 14:25
так это и делаем (реальные рабочие проекты), а чтоб пройти назойливого эксперта, тупо уткнувшегося в снип - приходится и поотмазываться
... а по снип никогда не соответствуют реальности не только состав стоков, а, например, время пребывания в аэротенке. или это идиотское требование предусматривать иловые площадки (которые по площади соизмеримы со всеми очистными), отстойники - и первичные которые в наше время никому не нужны и вторичные, которые по снип получаются слишком маленькими и еще куча всего :-)
не хитрите, я же вас не заставляю - делайте четко по нормам, как "правильно" - и получайте принципиально неработающие очистные, а я лучше слукавю, отпишусь от эксперта но в результате будет работающие ос :-) каждому свое...
Сообщение отредактировал Alge - 5.3.2010, 14:26
andrey R
сообщение 5.3.2010, 14:40
Чё то Вас не туда понесло, вроде автор темы только про расход гутарил smile.gif
Да и не совсем Вы правы во многом. Хотя и СНиП небезупречен. Вот только одни лукавят, чтобы сооружения работали, а другие - чтобы эксперта надурить wink.gif
Alge
сообщение 5.3.2010, 15:34
а у автора, как я понял, та же проблема: есть расход, а эксперт требует этот расход подтвердить по снипу. а подтвердить не получается: фигня выходит, цифры не совпадают. /*а проект-то наверное уже сделан, а на переделку времени нема*/
вот и мучается автор в поисках ответа: как бы вежливо эксперту ответить что расходы стоков нормальные и действительности соответствующие, хоть расчетами и не подтверждаются
вот и остается автору мудрить, выбивать у заказчика справки абы тока было написано "количество жителей, степень благоустройства, наличие центральной канализации, нагревателей, перспектива развития на 10,20,100 лет и прочая всячина" да такие циферки чтоб расчеты сошлись. и имхо проблема не в расходе (эти цифры как раз в широком диапазоне прописаны" а в концентрациях загрязнений
мучается автор, лезет на форум а вы в ответ сразу "батон хлеба" и "слабоумный родственник"
andrey R
сообщение 5.3.2010, 16:29
Вы провидец, почтеннейший biggrin.gif Снимаю шляпу... данных нуль, а всё понял...
Frosty
сообщение 5.3.2010, 20:31
Пользователь №: 13214
А разве очистные сооружения(и вообще какой либо раздел или том всего проекта поселка) сдаются в экспертизу раздельно? Мне почему то кажется, что нет. Завалялся у них где-нибудь проект ВК наружки и внутрянки, вот эксперт и спрашивает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:02
