Холодоснабжение, Учёба |
Гость_tishin_*
5.3.2010, 3:22
Я не специалист в холодоснабжении, но есть желание научиться этому ремеслу, с чего начать.
5.3.2010, 6:54
Из: Msk
Пользователь №: 10062
"Я бы в столяры пошел пусть меня научат" (с) А чему хотите научиться? Id диаграмма, подбор, проектирование, сервис?
5.3.2010, 9:50
Пользователь №: 15519
Если "вышку" или "средняк" имеете, проще простого, найдите программу обучения приличного ВУЗа и ... в перед.
Гость_tishin_*
7.3.2010, 2:55
Я по образованию инженер -механик, меня интересует проэктирование низкотемпературных камер, и расчёт агрегатов и испарителей в сплит системах объёмом до 40 м. куб. Могу неправильно изяснятся потому что не являюсь специалистом. Имеете Вы доступ к электронным учебникам, если да помогите. На счёт лучше стать столяром, хорошая специальность, я её давно освоил, самое главное где с кем и что стругать.
7.3.2010, 4:49
так зайдите в отдел литература техническая тут, там много чего есть. Есть и у ЛордаН на сайте. Все тут есть.
7.3.2010, 12:41
Пользователь №: 273
Практика - "Пособие ремотника" есть у нас на форуме, теория что нибудь из курса холодильных машин ВУЗов - тоже было у нас в книгах - поищите в форуме.
7.3.2010, 18:53
Цитата интересует проэктирование низкотемпературных камер, и расчёт агрегатов и испарителей в сплит системах объёмом до 40 м. куб. форум холод-консультант, раздел библиотека..
17.3.2010, 11:23
Пользователь №: 18752
Друзья! Дайте пожалуйста, если у каго есть, схему холодильного контура чиллера с десуперхитером(ГВС)! Очень надо. И если есть, может есть, к ней же, ну что ли как бы описание. Вроде "из испарителя (1) газообразный фреон попадает в компрессор (2)".
17.3.2010, 11:36
Пользователь №: 17262
Цитата(starscream @ 17.3.2010, 11:23)  ...что ли как бы описание. Вроде "из испарителя (1) газообразный фреон попадает в компрессор (2)"... ..."Из компрессора газообразный фреон ( с давлением и температурой конца сжатия) попадает в десуперхитер, где отдает воде теплоту перегрева нагнетания, из десуперхитера (слово-то какое, прости господи...) газообразный фреон ( с давлением конденсации и т-рой начала конденсации) попадает в конденсатор." и далее по тексту, как у всех.
17.3.2010, 12:33
Из: Msk
Еще нужно в контроллере с помощью термистора на выходе десуперхитера держать температуру нагнетания не ниже Тнаг-20. И давление конденсации нужно регулировать, когда на улице не слишком жарко А еще на самом чиллере должен быть нормальный расход, чтобы получить температуру нагнетания 70-90 град.
17.3.2010, 14:01
Akela и airwave Вам огромное спаибо, реально помогли понять намного больше, чем я знал.
Теперь для ясности: Температура окр.возд = 35 Температура конденсации =45
Значит комрессор создает давление и гонит фреон в десуперхитер с температурой 70-90 град, далее фреон остывает в нем и отдает тепло, при выходе у него уже температура 45 и с соотв. давлением и далее он конденсируется в конденсаторе? Вопрос а какова температура воды которая забрала тепло с десуперхитера? Если брать во внимание что вода из сети 12 град. примерно.Или это мне скажет производитель?
17.3.2010, 15:52
Из: Msk
Температура не будет выше 45 град. Чтобы поднять с 12 град до 45 надо снижать расход воды. Для ГВС по любому придется устанавливать буферный бак с тэнами (или другими нагревателями), т.к. компрессоры чиллера не всегда работают на требуемых режимах. Максимальный расход воды для определяется мощностью компрессора, давлением конденсации и температурой нагнетания. тут уже как считали по Coolpack. Площадь теплообменника подбирается так, чтобы выжать из вышеприведенных параметров максимум. Проще обратиться к конкретному поставщику, пусть забивают исходные данные в программу подбора и считают. как то так.
