> А чем регулировать 45 кВт электрокалорифер?
Анатолий1
сообщение 5.3.2010, 12:29
Пользователь №: 2964
kdu
сообщение 5.3.2010, 12:42
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46056 rolleyes.gif
Сообщение отредактировал kdu - 5.3.2010, 12:42
sir_puding
сообщение 5.3.2010, 12:56
Пользователь №: 9644
Если нагреватель с одной ступенью, то такую мощу съест REGIN TTC80F (55 kw) 0-10V. Если регулятор имеет ступени, то на первую вешаете соотв. регулятор из этой же линейки и применяете секвенсор.
elexm
сообщение 5.3.2010, 13:03
Пользователь №: 22192
Пообщайтесь с ЗИЭН они делают электронагреватели от 50 кВт и выше.
http://www.zien.ru/prod_aqua.htm
coverart
сообщение 5.3.2010, 13:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Регулировать контроллером, а коммутировать твердотелками
vlad980
сообщение 5.3.2010, 14:21
Пользователь №: 42881
coverart Дата Сегодня, 13:09
Присоединяюсь
самое простое - 2 твердотелки по 100 А (чтоб с запасом) на радиаторах... управлять чем - нибудь с ШИМ, можно овен ТРМ101. Несколько десятков подобных решений нормально работает.
Abysmo
сообщение 5.3.2010, 14:29
Пользователь №: 3837
Ступенями регулируют. Если в калорифере три ступени - на две ставишь контакторы, на третью - твердотелку.
vlad980
сообщение 5.3.2010, 14:37
Abysmo:
Ступенями нормальную регулировку сделать - недешевое управление получается
а при нынешних ценах на ТТР - зачем усложнять/удорожать систему
coverart
сообщение 5.3.2010, 15:03
Из: Екатеринбург
со ступенями конечно хорошо, а то без них свет может моргать при 45 кВт
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.3.2010, 22:26
Интересна конструкция с ттр реле и радиатором, фото бы кто положил.
vlad980
сообщение 9.3.2010, 10:30
Фото, к сожалению смогу выложить только недели через 2 (буду на объекте - сфоткаю)
Если интересно - выкладываю страничку инструкции со схематичным изображением. предупреждаю сразу - габариты самого корпуса щита на рисунке немного не в масштабе с остальным, и на самом деле места для твердотелки больше. Твердотелка TTI на родном радиаторе 80х120х80... Управляет калорифером ~ 28 кВт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:43
