> расстояние между насосом и котлом и между теплообменником и насосом
dronovigor
сообщение 5.3.2010, 15:17
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,какое расстояние нужно выдерживать между котлом и насосом и между емкостным теплообменником и насосом.На смонтированном объекте между котлом и насосом 200 мм,к емкостному теплообменнику насос контура ГВС и циркуляционный насос присоединены прямо к патрубкам.Ещё расширительный бак расположен на расстоянии 300 мм от котла.Противоречит ли это существующим нормам?
dvital
сообщение 5.3.2010, 22:00
Из: г. Минск
Пользователь №: 1498
А план оборудования выложить можно?
Seifer
сообщение 6.3.2010, 0:10
Познающий воду
Пользователь №: 3177
смотрите СП "проектирование ТС" там табличка есть
dronovigor
сообщение 6.3.2010, 9:45
разве есть необходимость требования для тепловых сетей применять в котельных установках.Если выдерживать все необходимые минимальные расстояния для ТС,то помещение для моей котельной нужно раза в 1,5..2,0 больше имеющегося.Прикладываю план оборудования.Прикрепленный файл  План_Model__1_.pdf ( 155,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 13:29
