> материал труб теплосети, не могу найти трубы
kovee
сообщение 6.3.2010, 10:56
Пользователь №: 1427
Эксперт сделал замечание по поводу материала труб, сославшись на п. 4.3 СП 41-105-2002:
"4.3 Для труб тепловых сетей, патрубков осевых СК и СКУ и других элементов могут применяться электросварные и бесшовные трубы в регионах с расчетной температурой наружного воздуха t0 из следующих марок стали:
до минус 30 °С — из стали марок 10, 20, Вст3сп5;
до минус 40 °С — из стали марок 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ;
до минус 50 °С — из стали марки 09Г2С."
Проектирую для Новосибирска (расчетная -39С), полезла искать трубы ис сталей 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ и обнаружила, что из этих сталей делают только большие диаметры, а у меня вся трасса Ду40...Ду125. Как быть?
Evgkarpro
сообщение 7.3.2010, 21:59
Пользователь №: 20485
в большенстве сталкивался с ТС до -30 оС, но данный пункт сидит в памяти.
Действительно для малых диаметров из стали марок 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ проблемы.
Например для Марки стали - 09Г2С:
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов газлифтных систем и обустройства газовых месторождений. ТУ 14-3-1128-82.
ТУ 14-3-1128-2000. Наружный диаметр: 57 - 219 мм.
И почему разработчики не привели в данном СП что бы для их ППУ применяли трубы из нержавеющей стали марки например 08X18H10, 12Х18Н10T, 10X17H13M2T
Рассмотрите продукцию Первоуральского новотрубного завода
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78.
Марки стали - 20Х, 40Х, 30ХГСА, 15ХМ
Да и вообще статус СП минимальный.
В качестве "библии" идет
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
KaktuS
сообщение 9.3.2010, 8:20
Из: Сибири
Пользователь №: 7745
Стальные сварные прямошовные и спиральношовные трубы диаметром 114 - 1020 мм по ГОСТ 20295-85, а
горячедеформированные бесшовные стальные трубы по ГОСТ 8732-78 (сортамент) и ТУ 14-3-1128-2000 (взамен ТУ 14-3-1128-82).
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:17
