3 страниц V   1 2 3 >
> дымовая труба, тяга
CNFHSQ
сообщение 7.3.2010, 20:26
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Глупыые вопросы:
- от чего возникает тяга в вертикальной трубе??
- на конце дымовой трубы спирально приварена полоса для чего???
Grom
сообщение 7.3.2010, 21:13
Из: Украина
Пользователь №: 7166
если упрощенно то:
тяга из-за разности давлений и разности температур;
полоса для жесткости
К.Д.
сообщение 7.3.2010, 21:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Почитайте "Аэродинмический расчет котельных агрегатов.ю Нормативный метод". Там подробно даже расчет самотяги приведен. А спираль насколько я помню не для жесткости, а для гашения динамических ветровых колебаний на стволе. Они шли по типовым проектам на дымовые трубы времен СССР и назывались вроде интерцепторы. Я в проектах самонесущие трубы спокойно без них ставлю, поскольку заизолировать их не получится нормально и ничего- стоят.
Evgkarpro
сообщение 7.3.2010, 22:24
Пользователь №: 20485
Честно сказать не припомню что бы интерцепторы, спиральная навивка приводились в типовых проектах на дымовые трубы времен СССР.
только если в запатентованых решениях России.
вроде это вообще не наша фишка, а типа европейская для самонесущих труб колонного типа устраивают навивку в верней части высоты трубы или сплошную из полосы или из пластин с разрывом. Вроде помню в справочнике по металлическим конструкциям Кузнецова про это был абзац или страница написана.
К.Д.
сообщение 7.3.2010, 23:05
Из: Челябинск
Однако такие трубы сам видел. Трест Союзтеплострой по этим типовым дымовые трубы продает у нас в области. Найти правда саму бумажку в сети не удалось, да и здоровые они вроде по найденным ссылкам, так что проектируем самонесущие трубы сами.
CNFHSQ
сообщение 8.3.2010, 8:59
Из: г. Изобильный
Я думаю спиральная навивка для красоты т.к. красота требует жертв,а именно
-охлаждение оголовка
-удорожание
-парусность
-трудности с изоляцией.
В для жесткости в самонесущих трубах укрепляенся основание и нижняя часть.
CNFHSQ
сообщение 8.3.2010, 9:10
Из: г. Изобильный
Расчеты тяги приведены в различных материаллах, но эти расчеты основаны на разности плотности нагретых дымовых газов и холодного воздуха.
Вопрос о тяге без горения.
tiptop
сообщение 8.3.2010, 10:48
Спасибо! Давно ломал голову над тем, какое предназначение у этой навивки. smile.gif
Сейчас в поиске попалась следующая фраза:
"Во избежание возникновения ветрового резонанса на верхней трети трубы предусмотрены интерцепторы"
А бывает у простой трубы тяга и без разности плотности ?
Сообщение отредактировал tiptop - 8.3.2010, 10:49
CNFHSQ
сообщение 8.3.2010, 11:56
Из: г. Изобильный
Плотность атмосферы в трубе и вне ее одинаковая, при отсутствии горения.
Котел нельзя зажигать при тяге менее 0,5 мм.в. ст.
Вспомнил один из реальных вариантов вежного двигателя- вентилятор в трубе. 1964 год.г
tiptop
сообщение 8.3.2010, 12:06
В помещении обычно воздух теплее, чем на улице.
По крайней мере, во время отопительного периода.
CNFHSQ
сообщение 8.3.2010, 12:23
Из: г. Изобильный
А тяга есть всегда!! и на улице.
tiptop
сообщение 8.3.2010, 13:00
В смысле, ставишь на улице простую трубу вертикально, и в ней появляется тяга ?
CNFHSQ
сообщение 8.3.2010, 13:12
Из: г. Изобильный
да
спец
сообщение 8.3.2010, 17:00
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Однозначно да.
К.Д.
сообщение 8.3.2010, 18:10
Из: Челябинск
Только тяга будет слабая и остановится при повышении температуры на улице градусов до +5...8 примерно.
Кстати применительно к котельной ее не будет без горения вообще, поскольку температура воздуха в котельной станет равна температуре на улице biggrin.gif (если все котлы стоят)
Сообщение отредактировал К.Д. - 8.3.2010, 18:11
Kult_Ra
сообщение 8.3.2010, 18:48
Пользователь №: 6446
Цитата(CNFHSQ @ 8.3.2010, 13:12) *
да
А если вдруг получилось попадание в тень?
И ещё иногда говорят про:
Учет градиента статических давлений внутри и снаружи дымовых труб
CNFHSQ
сообщение 8.3.2010, 19:57
Из: г. Изобильный
Еще раз повторяю, что тяга есть всегда!!! Независимо от температуры на улице.ФАКТ. Легко проверить. Благодарю предыдущего аппонента за участие в обсуждении.
Kult_Ra
сообщение 8.3.2010, 20:34
Да. Всегда есть "самотяга". И не бывает, зараза, "обратной тяги", ни "задува" у больших труб котельных.
(Tтр -Tн) разность пока положительна и больше нуля.
Tтр - средняя температура внутри трубы
Tн - температура наружного воздуха
К.Д.
сообщение 8.3.2010, 20:38
Из: Челябинск
Тяга есть не всегда! Она имеет причиной или разницу температур или давлений. В случае котельной или здания труба будет работать и без горения, но до указанных температур. Уважаемый Kult Ra привел не схему возникновения тяги в трубе, а пример с аэродинамической тенью за плохо обтекаемым телом. На этом принципе дефлекторы работают, но не дымовые трубы. Чтобы торчащая в поле труба начала тянуть ее надо поднять на высоту, при которой возникнет разность плотностей воздуха, позволяющая вытягивать нужный объем воздуха. И чем больше объем, тем выше труба. К томе же самотяга не самоцель, а средство компенсации аэродинамического сопротивления. Если оно ей не компенсируется то появляются дымососы в котельных и вытяжные вентиляторы. Задув конечно бывает, особенно летом при малых нагрузках. С современными газоплотными котлами лечится довольно легко при наличии запаса по давлению вентилятора горелки, а иначе начинают крутиться направляющие аппараты дымососов и прочие системы регулирования.
Обратную тягу вытяжки виде один раз в котельной коттеджа - атмосферный котел с вытяжкой под зонт и приточка с вентилятором. Как только на улице становилось -12...15 градусов по причине малой производительности приточки начинало в топочную со всего дома тянуть, а когда затыкали щель под дверью опрокидывалась вытяжка smile.gif
Сообщение отредактировал К.Д. - 8.3.2010, 20:44
CNFHSQ
сообщение 9.3.2010, 18:19
Из: г. Изобильный
Знакомый наладчик рассказывал, что таким образом разморозил котел в работающей котельной т.к приточка была недостаточная, а газоходы были раздельные.
CNFHSQ
сообщение 9.3.2010, 18:30
Из: г. Изобильный
И все-же, как насчет вечного двигателя ( вентилятор в трубе) я про это слышал неоднократно первый раз в 1964 году( журнал Юнный техник) последний раз сегодня.
сообщение 10.3.2010, 1:06
Пользователь №: 8854
Это не вечный двигатель, а, по сути, ветроустановка. В природе воздух под влиянием перепада температур и давлений постоянно перемещается и в трубе тоже самое. Насчет практического применения вентилятора в дымовой трубе - сплошная ирония, поскольку даже традиционные ветрогенераторы по себестоимости генерации энергии проигрывают и тепловой электростанции (по эл. энергии) и любой печке по генерации теплоты. Утопия одним словом. А вот относительно расчетов - мне понравилась маленькая прога на сайте у газовиков (расчет трубы для газовой котельной) на сайте http://proekt-gaz.ru/.
tiptop
сообщение 10.3.2010, 9:03
В природе воздух постоянно перемещается в одну сторону ?
CNFHSQ
сообщение 10.3.2010, 18:58
Из: г. Изобильный
О получении энергии речи безусловно нет, потому что у аппонентов сомнения о наличии тяги вообще....
Лично я думаю что потоки в атмосфере восходящие и нисходяшие при их организации т.е. часть атмсферы
окружена оболочкой предпочтительно поднимаются вверх. Лепет, но больше никаких версий нет. Я ждал их от вас..
tiptop
сообщение 10.3.2010, 19:11
А причина-то одна - разность плотностей ?
... Которая вызвана разностью температур.
Может быть, из-за теплового облучения труба нагревается и нагревает находящейся в ней воздух ?
CNFHSQ
сообщение 10.3.2010, 19:18
Из: г. Изобильный
Моя первая жена, врач, говорила что смерть без причины не бывает и что главное в лечении диагноз, а я знаю несколько котельных где тяги нет без всяких причин.
Kult_Ra
сообщение 10.3.2010, 21:16
Лично я думаю что потоки в атмосфере восходящие и нисходяшие при их организации т.е. часть атмосферы
Читал раз пять внимательно "лепет", слов так не разобрал.
Какие и чего нужны версии? Обмен "свободный" электронами воздушной оболочки Земли энергией (Броуновское движение от которого)?
Оттого стала "первой", а не "единственной". Причина и следствие. Принцип причинности. Серия причин вызывает серию следствий. Вот и случилось, что Ваши: "потоки в атмосфере восходящие и нисходяшие" через такую, зараза, цепочку превратились в "лепет" здесь tomato.gif
Нету тяги потому бывает что чего-то нет или очень мало. Вот примитивная формула и видно, от чего Q (тяга) нулевая получается.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 10.3.2010, 21:20
tiptop
сообщение 10.3.2010, 21:21
К.Д.
сообщение 10.3.2010, 21:24
Из: Челябинск
Можно еще построить останкинскую башню и влупить на макушке пропеллер, чтобы ее освещать, но целесообразность этого мероприятия сомнительна. При большой высоте разность плотностей появится и из-за высоты и из-за понижения температуры. Если не ошибаюсь 0,6*/100м. Итого аж 3 градуса biggrin.gif Чего там за флюгер крутиться сможет не знаю. Но теоретически тяга будет))
Kult_Ra
сообщение 10.3.2010, 21:25
Цитата(tiptop @ 10.3.2010, 21:21) *
Эштеке эмес. Почти как: -“Кош бол калпак, салам сага, шляпа!” = Прощай колпак, здравствуй шляпа.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:27
