> вариант прокладки труб отопления, что скажете?
rolex
сообщение 8.3.2010, 8:46
Пользователь №: 45214
Всем привет, вопрос такой: имеется здание круглой формы с витражом по кругу от пола до перекрытия. система отопления - двухтрубная с нижней разводкой и двумя обратками blink.gif (для гидравлической увязки?). единственный вариант прокладки труб - монолитчикам в полу закладывать гильзы с периодическими окошками по местам расположения приборов системы отопления.
как считаете - могут возникнуть какие-либо проблемы при монтаже трубопроводов системы отопления у монтажников? или тут главное смотреть за монолитчиками, чтобы расположили окошки гильз там, где будут приборы установлены..?
Ответов (1 - 6)
a-x-e-l-1
сообщение 8.3.2010, 11:30
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910
А что за здание? Может не париться с радиаторами то, при таком остеклении? Закатать все ТП и всех дел. Если мало покажется, тепловентиляторы добавить. Ну или конвектора, встраиваемые в пол, поставить можно. Тогда и трубы хоронить проще будет.
Гость_exelente_*
сообщение 8.3.2010, 11:38
Согласен с предидущем оратором. Радиаторы при полном остеклении - мысль сомнительная.
rolex
сообщение 8.3.2010, 13:12
здание административное 3 этажа, форма - кольцо, посередине коридор, влево-вправо помещения 20-40 квм, одной из стен помещений на наружной стороне будет как раз витраж. вот как раз вдоль него придется в полу делать гильзы...
так что ТП наверно не подойдет, с радиаторами само то...только чувствую, что вокруг монолитчиков придется с рулеткой сидеть sad.gif
проблема в том, что стяжки не будет, как таковой, куда можно спрятать трубы. прямо в монолите нужно гильзы будет класть...
сообщение 8.3.2010, 13:38
Я бы делал коллекторную систему, ящики в коридоре.
К ящикам и радиаторы и конвекторы. К приборам цельной трубой - к каждому отдельная. Не надо будет компенсации и скрытых в бетоне фитингов
Kult_Ra
сообщение 8.3.2010, 15:52
Пользователь №: 6446
к ящикам - внутрипольные конвекторы MINIB (Vogel&Noot) или иные, даже наши от Изтотерм, встраиваемые в пол конвекторы.
Гулять, так гулять.
раз уж сегодня 8-е марта
Теплый пол только - заурядная туфта на постном масле.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 8.3.2010, 15:54
rolex
сообщение 8.3.2010, 18:31
спасибо большое за ответы..но там не встроить в пол конвекторы уже...рабочка готова, замечания написаны и исправлены..осталось вот ряд нерешенных вопросов порешать...точнее придумать, как их обойти грамотно.
разводка будет вдоль наружных стен организована в гильзах...радиаторы на подставках будут установлены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:05
