Ни о чем (мысли вслух) |
20.1.2013, 21:43
Пользователь №: 273
Чем резали?
20.1.2013, 21:49
Пользователь №: 32666
Цитата(ЁЖик @ 20.1.2013, 21:42)  А область жёлтога пятна осталась. Фильтруйте Область пятна это моя запара, я кинул железяку на шланг при заливке а пыль с неё не сдул.
20.1.2013, 21:53
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Да там не просто область - там конкретная муть. в нижней части льдины осело нечто, по-хорошему вырезать бы его надо было, но я на начальном этапе поостерёгся уменьшать толщину - стал упражняться с тем что есть; плюс большая часть работы выполнена на стоящей "на ребро" льдине, поэтому толщина важна. Вторую половину усеку, будет чище. Резал бензопилой Штиль.
Гость_ЁЖик_*
20.1.2013, 21:56
Красиво получилось (ведь это только часть?)
20.1.2013, 22:00
Пользователь №: 273
Цитата(Машинист @ 20.1.2013, 22:53)  Резал бензопилой Штиль. Архангельская резня бензопилой Если есть в хозяйстве электрические пилы, лобзики - можно применить так сказать для эстетизмуса.
20.1.2013, 22:03
Цитата(Vano @ 20.1.2013, 22:00)  Архангельская резня бензопилой Если есть в хозяйстве электрические пилы, лобзики - можно применить так сказать для эстетизмуса. Эстетизмуса проще достичь ведром горячей воды. Пригладить, пополивать, неровности удалить. Поэкспериментируем ещё. Лёва, толщину будем увеличивать?
20.1.2013, 22:07
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 20.1.2013, 23:03)  Эстетизмуса проще достичь ведром горячей воды. Пригладить, пополивать, неровности удалить. Утюгом?
20.1.2013, 22:13
Из: Архангельск
Это первая половинка нашего экспериментального куска. Просто попробовать пилу, попробовать лед, и как они друг с другом. Ведь смотреть на экране - одно, попробовать самому - гораздо лучше. Мне понравилось, надо упростить способ получения льда, и тогда можно возвести нечто неиллюзорное. В сумерках уже, пробовал делать шлифмашинкой декоративную насечку "а-ля кирпичики", но с кирпичиками - это очень мелко и кропотливо. Под "бревнышки" попроще, доведу в следующий визит, на этот раз время вышло, поэтому включил прожектор и стал фоткать первые результаты))) По толщине - тут смотря что хочешь сделать, для подобного - лучше чуть меньше (сантиметров на 5-7), чем длина шины. Цитата Утюгом? Нет, горелка. Газовая горелка с баллончиком. Цитата Если есть в хозяйстве электрические пилы, лобзики - можно применить Есть всё. Попробуем. Сегодня взял самое простое, и чтобы провод не путался под ногами - штиль, стал резать. А так - всё попробуем. Зима в разгаре.
Сообщение отредактировал Машинист - 20.1.2013, 22:16
Гость_ЁЖик_*
20.1.2013, 22:24
Это не техника!!! Творчество какое то...
20.1.2013, 22:27
Пользователь №: 10745
Воду лучше брать на котельных.. после ХВО или мех. фильтра... лед будет много прозрачней... днем это заметно.
Кол-во скачиваний: 13Лед Байкала... - механич. примеси
Сообщение отредактировал Бойко - 20.1.2013, 22:36
20.1.2013, 22:27
Из: Архангельск
Творчество - это северный олень Ребенок сегодня заказал - пап, вырежешь северного оленя ?  конечно вырежу. Вот заморозим с Вовкой десяток-два глыб в мой рост, притараним их на место, и тогда точно вырежу))) Из последней))) как видите, я вельми оптимистичен относительно своих скульптурных способностей)) Цитата Воду лучше брать на котельных.. Есть водоемы с волшебным льдом, как слезинка младенца. надо знать
Сообщение отредактировал Машинист - 20.1.2013, 22:29
Гость_ЁЖик_*
20.1.2013, 22:30
Цитата(Машинист @ 20.1.2013, 23:27)  ... ...  конечно вырежу. Вот заморозим с Вовкой десяток-два глыб в мой рост, притараним их на место, и тогда точно вырежу))) Из последней))) как видите, я вельми оптимистичен относительно своих скульптурных способностей)) А-а то...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 20.1.2013, 22:32
20.1.2013, 23:11
Цитата(Бойко @ 20.1.2013, 22:27)  Воду лучше брать на котельных.. после ХВО или мех. фильтра... лед будет много прозрачней... днем это заметно. У нас открытый водоразбор, как раз после химводоподготовки и деаэрат. Потому и ждём по четверо суток))
21.1.2013, 1:24
Цитата(Vano @ 20.1.2013, 23:00)  Если есть в хозяйстве электрические пилы, лобзики - можно применить так сказать для эстетизмуса. Немного не в текущую тему,но тоже о применении электроинструмента. Покупал тут мясо и недоглядел что костяшка здоровая и не перерублена до конца. Рубить чем то дома оказалось проблемой. а целой костью в кастрюлю не влазит. Оказался самым удобным электролобзик- так классно оказывается им разделать.И кость весьма солидная даже для топора оказалась хлюпкой для лобзика, а крошки (опилки кости)все одно ж потом смыл. Жена смотрела как на кудесника. Но для льда таки опасно наверное- пилка греется, мотор очень рядом, наверное не стоит.
21.1.2013, 9:40
Пользователь №: 8854
Намороженный в емкости лед вряд ли будет прозрачным. Из-за подвода холода со всех сторон встречная кристализация приводит к микротрещинам. Старайтесь делать односторонний подвод холода.
21.1.2013, 10:18
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(zaharov63 @ 14.1.2013, 16:47)  Интересная новость: Российская армия откажется от портянокКомментировать не сруки, т.к. сам... только на сборах... Глупость ПОЛНОСТЬЮ отказываться от них. Две пары портянок - и от бани до бани каждый день свежак на ногах. Стирать проще в полях. Мотать и пользоваться только надо учиться правильно, а сейчас уже некому. Даже офицеры немногие умеют... При Жукове сержанты солдат учили... Конечно, в новые, современные берцы с мембраной мотать портянки -анахрЕнизм. Тут носки нужны, и не китайские по 20р пара, а специальные... дорогие... Только вот солдатам - срочникам их давать.... как с титановыми шариками в том анекдоте получится, один сломают, второй - про...мотают... Цитата(Машинист @ 20.1.2013, 23:24)  Ледышка, вот что получилось из одной её половинки) Синьки попробуйте добавить в воду, как в побелку потолочную, чтобы желтизны не было...
Сообщение отредактировал Сандугач - 21.1.2013, 10:19
Гость_Iroha_*
21.1.2013, 13:39
По началу ноги в кровь в сапогах сбиваешь, жесть.
21.1.2013, 14:10
Из: Архангельск
Зато потом мужики становятся настолько суровы, что когда они носят кирзаки - мозоли набиваются на кирзаках!
Гость_Iroha_*
21.1.2013, 14:16
И на партизанских сборах тоже самое было помниться, отвыкаешь.
21.1.2013, 14:34
Пользователь №: 9467
Цитата(Машинист @ 21.1.2013, 0:24)  Ледышка, вот что получилось из одной её половинки) Лёва, вы с Володей уникальнейшие люди... Често восхищаюсь вами.... Джедаи чего там говорить))))) Цитата(Машинист @ 21.1.2013, 1:27)  Творчество - это северный олень Ребенок сегодня заказал - пап, вырежешь северного оленя ?  конечно вырежу. Вот заморозим с Вовкой десяток-два глыб в мой рост, притараним их на место, и тогда точно вырежу))) Из последней))) как видите, я вельми оптимистичен относительно своих скульптурных способностей)) Уверен не только оленя сваять сможешь но и к примеру вот такую животину.... Даешь ледяной зоопарк....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 21.1.2013, 14:41
21.1.2013, 14:56
А у нас вот погода ну ваще не зимняя.... http://pogoda.mail.ru/prognoz/belgorod/?sputnik=1хотя ливневый снег ЗИМАААА
Сообщение отредактировал baniffaciy - 21.1.2013, 15:12
21.1.2013, 15:33
Из: Архангельск
Цитата(Iroha @ 21.1.2013, 14:16)  И на партизанских сборах тоже самое было помниться, отвыкаешь. Ох, Ъ, и болели же ноги, первые дня три... Всё бегом, портянки по неопытности комом, перемотаться не дают. Потом проще стало, привыкать начали.
21.1.2013, 15:38
Из: г. Уфа
Цитата(Iroha @ 21.1.2013, 15:39)  По началу ноги в кровь в сапогах сбиваешь, жесть. Цитата(Iroha @ 21.1.2013, 16:16)  И на партизанских сборах тоже самое было помниться, отвыкаешь. Мне перед сборами отец показал, как это делается, так маршбросок 8 км, потом атака 2 км, потом обратно 10 км НЕ РАЗУ НЕ ПЕРЕМОТАВ, и ни каких мозолей и потёртостей... Я сыну показывал, так он для пробы намотал и по квартире В ПОРТЯНКАХ, без сапог полдня ходил. не размотались... дело техники это. Цитата(baniffaciy @ 21.1.2013, 16:56)  А у нас вот погода ну ваще не зимняя.... http://pogoda.mail.ru/prognoz/belgorod/?sputnik=1хотя ливневый снег ЗИМАААА Так и у нас сегодня аналогично. Зато в пятницу около 30 было...
Гость_Iroha_*
21.1.2013, 15:43
Цитата(Сандугач @ 21.1.2013, 17:38)  Мне перед сборами отец показал, как это делается, так маршбросок 8 км, потом атака 2 км, потом обратно 10 км НЕ РАЗУ НЕ ПЕРЕМОТАВ, и ни каких мозолей и потёртостей... Я сыну показывал, так он для пробы намотал и по квартире В ПОРТЯНКАХ, без сапог полдня ходил. не размотались... дело техники это. Вы наверно решили что у меня техники нет. Элементарно кожа тоньше делается и сапоги не обносились еще. Хоть как мотай молодой солдат по первости будет портянки с волдырями отдирать. Потом проходит. потом гнить начинает при малейшей царапине, потом опять проходит у большинства. Полная акклиматизация примерно через год наступает по моим наблюдениям.
Сообщение отредактировал Iroha - 21.1.2013, 15:51
21.1.2013, 17:05
Цитата(Сандугач @ 21.1.2013, 10:18)  Глупость ПОЛНОСТЬЮ отказываться от них. Две пары портянок - и от бани до бани каждый день свежак на ногах. Стирать проще в полях. Мотать и пользоваться только надо учиться правильно, а сейчас уже некому. Даже офицеры немногие умеют... При Жукове сержанты солдат учили... Конечно, в новые, современные берцы с мембраной мотать портянки -анахрЕнизм. Тут носки нужны, и не китайские по 20р пара, а специальные... дорогие... Только вот солдатам - срочникам их давать.... как с титановыми шариками в том анекдоте получится, один сломают, второй - про...мотают... Учить мотать портянки - обязательно и первые полгода вообще из них не вылезать, чтобы умели и знали. Потому что если придётся долго идтить, но без супернаноботинок - хрень без портов это сделаешь. До сих пор благодарен сержанту, который заботливо, усердно, как старший брат младших бестолочей методично полдня учил завязывать, сушить, расправлять... На первой физкультуре - ни одной мозоли, соседние подразделения половина в кровь посбивали. Цитата(baniffaciy @ 21.1.2013, 14:34)  Лёва, вы с Володей уникальнейшие люди... Это Лёва уникальный, я обычный
Сообщение отредактировал HeatServ - 21.1.2013, 17:06
21.1.2013, 20:16
Из: г. Уфа
Цитата(Iroha @ 21.1.2013, 17:43)  Вы наверно решили что у меня техники нет. Элементарно кожа тоньше делается и сапоги не обносились еще. Хоть как мотай молодой солдат по первости будет портянки с волдырями отдирать. Потом проходит. потом гнить начинает при малейшей царапине, потом опять проходит у большинства. Полная акклиматизация примерно через год наступает по моим наблюдениям. Считаешь, нам на сборах обношенные сапоги давали?  Хотя, следуя твоей логике, давали. Потому как я до сих пор не знаю, что такое натереть сапогами ноги. носил же я их 13.5 карендарей. И в наряды, и как повседневную обувь, особенно когда в авиационном гарнизоне служил... Только я думаю, всё дело в том, что меня этому делу отец учил, а его - сержанты-фронтовики жуковской выучки...
Гость_Iroha_*
21.1.2013, 20:18
У остальных же нет таких родителей. вот и натирали. и я с Вами водку не пил, чтобы мне тыкать.
Сообщение отредактировал Iroha - 21.1.2013, 20:26
21.1.2013, 21:01
Пользователь №: 27311
Какой был солдат(не умеющий портянки наматывать), такой и мужик остался(чуточку уважения к людям хотелось бы видеть). Это у меня по свежим впечатлениям от встречи с одним г...ом вырвалось.
22.1.2013, 4:59
Из: г. Уфа
Цитата(Iroha @ 21.1.2013, 23:18)  У остальных же нет таких родителей. вот и натирали. и я с Вами водку не пил, чтобы мне тыкать. И правда мне повезло с родителями... А водку вами я, тоже правда, слава Богу не пил...
Сообщение отредактировал Сандугач - 22.1.2013, 4:59
Гость_Iroha_*
22.1.2013, 6:40
Цитата(Сандугач @ 22.1.2013, 6:59)  И правда мне повезло с родителями... А водку вами я, тоже правда, слава Богу не пил... Уже небольшой прогресс . это радует.
