> Климат-042, неисправности
Гость_ГАЛАКТИКА_*
сообщение 9.3.2010, 10:19
helpsmilie.gif Здравствуйте!!! Помагите кто может и знает!!!! Приточно вытяжная установка Климат 042 -неработает. На пульте управления выходит надпись " Нет фильтра". Хотя фильтр стоит, в чем дело? В инструкции про эту ошибку ни чего не сказанно. Установка запускается ,затем останавливается. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Boorik
сообщение 9.3.2010, 11:35
Из: Киев
Пользователь №: 5203
Вы бы лучше к поставщику обратились с этой проблемой.
Diversus
сообщение 1.6.2010, 15:08
Пользователь №: 55942
Ну что, решилась проблема?
И как Вам вообще установка? Стоит ее ставить?
Гость_kolobok0_*
сообщение 3.6.2010, 9:27
Цитата(ГАЛАКТИКА @ 9.3.2010, 10:19) *
...установка Климат 042 -неработает. На пульте управления выходит надпись " Нет фильтра". Хотя фильтр стоит, в чем дело?...
1) как уже прозвучало - сервис от завода рулит.
2) если установка исправна и выпуск до лета 2008 года, то анализ фильтров тестируется через перепад давления диф.манометра данного фильтра.
3) так же необходимо чтоб фильтр был не грязный. если он забит или отсутствует - это одинаково плохо. в первом случае уход с заданных режимов работы. во втором - засерание теплообменников, со временем так же начнутся проблемы.
удачи вам
(круглый)
sl2010
сообщение 5.6.2010, 6:51
Пользователь №: 47631
проблема только в рециркуляции воздуха . ответ правельный 1 филтр 2 грязный т-обменник . так как система сробатывает на перегруз и отключает и дает сигнал на борд управления. или обратите внимание на давления в системе. оно может быть и высоким и тагже низким
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:15
