> Расчет теплопотерь
Гость_Safik_*
сообщение 9.3.2010, 15:23
Здравствуйте уважаемые!
Помогите пожалуйста расчитать теплопотери трубопровода.
Есть исходные данные:
1. Температура теплоносителя(вода) - 15градусов
2. Температура снаружи теплопровода - минус 35градусов
3. Труба полипропилен диаметром 20мм, снаружи утепленная пенополируетановым утеплителем 5мм
4. Стоит циркуляционный насос производительностью 60л\мин.
Основная задача чтобы вода циркулировала по замкнутой системе и не замерзала. Необходимо знать максимальную длину трубопровода при которой вода не замерзнет.
Гость_Тепловойаудит_*
сообщение 9.3.2010, 15:39
1 м.
Если нет подогрева воды то она замерзнет на любом участке. Производительность насоса не обязательно равна расходу воды.
Гость_Safik_*
сообщение 9.3.2010, 16:38
Погдогрев имеется. Стоит емкость, в ней электрический тен. Задача высчитать длину кольца, при котором при заданных параметрах вода не замерзнет.
Сообщение отредактировал Safik - 9.3.2010, 16:48
Гость_Safik_*
сообщение 10.3.2010, 12:23
Или ткните носом в формулы для расчетов, в этом деле совсем ноль. Но очень сильно надо!
сообщение 10.3.2010, 12:34
http://www.stimek.ru/energoflex/kaicalc.htm
OlgaO
сообщение 10.3.2010, 12:51
Пользователь №: 1227
Поиграйте с формулой в п.2.2.2 СП 41-103-2000 - попереворачивайте ее.
Гость_Safik_*
сообщение 10.3.2010, 12:52
Спасибо большое попробую посчитать.
Гость_Safik_*
сообщение 10.3.2010, 13:02
Получается примерно так.
Если мы берем полипропиленовую трубу диаметром 20мм, без изоляции, на входе вода 15 градусов, температура снаружи -35градусов, насос дает 60л\мин, то при проходе 100 м трубы вода остынет на 0,5 градуса.
Правильно ли получается??
Synoptyk
сообщение 10.3.2010, 13:15
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Если Dвнешн. тр=21 мм. толщина стенки 3 мм с теплопроводностью стенки 0.23 Вт(мК)
при расходе 3.6 т/час и темп-ре -35 через 100 м вода остынет до 14.2 С.
Если добавить изоляцию 5 мм толщиной с теплопроводность 0.032 Вт(мК)
то через через 3200 м вода остынет до 4,1 C. (Если конечно протолкнете такой расход).
Расчеты сделаны на скорою руку. Если есть возможность подвертесь обязательно.
Сообщение отредактировал Synoptyk - 10.3.2010, 13:16
Гость_Safik_*
сообщение 10.3.2010, 14:11
Теперь цифы понятны, довольно большое расстояние получается, это хорошо.
Но возник другой вопрос, бытовой циркуляционный насос сможет продавливать всю эту систему? Система замкнута, насос берет воду из расширительного бака и туда же она приходит сделав круг. сечение трубы везде одинаково, но много поворотов на 90градусов. Ведь гидравлическое сопротивление все равно будет присутствовать?
Synoptyk
сообщение 10.3.2010, 14:22
Из: Украина
На указанную длину 3200- нет не сможет.
Берите гидравлический калькулятор (они есть на форуме) и считайте.
Удачи.
Гость_Safik_*
сообщение 11.3.2010, 18:26
а на какую сможет?
Гость_Safik_*
сообщение 14.3.2010, 20:59
Не нашел я как правильно посчитать, может кто из специалистов может подсказать ка считать?
Гость_Нави_*
сообщение 10.7.2010, 13:28
Попробуй этот калькулятор
http://allcalc.ru/node/263
пс онлайн
Dima_UA
сообщение 12.7.2010, 10:37
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
калькулятор этот не очень.....нет возможности выбору материала труб и еще много чего unsure.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:31
