2 страниц V  < 1 2
> воздушное отопление + кондиционирование, как быть с подачей воздуха?
ivan-l-ing
сообщение 3.7.2008, 13:23
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Ээээ вы о чём? Как вы себе представляете работу сего девайса в режиме отопления в период когда температура внутреннего воздуха ниже температуры подаваемого?
сообщение 3.7.2008, 13:58
По-моему магазины-ангары, особенно стройматериалов - вообще не стоит заморачиваться. В ангарах прокладываются круглые воздуховоды и решётки в них под углом 15-30* к горизонтали вниз для подачи. Если где-то и будет превышена подвижность воздуха, решётку можно поджать рег.панелью
Taras
сообщение 7.7.2008, 17:19
Из: Москов
Пользователь №: 1787
В данном случае согласен с применением вихревых диффузоров от IMP Klima. Для нормального воздухораспределения с большой высоты они имхо подходят очень даже хорошо, тем более, что они с автоматической регулировкой. Так же можно проверить распределение струи для разных температур с помощью програмки, предлагаемой фирмой производителем(ADE Klima). Цена у них не запредельная, единственная проблема - сроки поставки. Что-то слишком долго климу возить стали. Кстати, фирма теперь называется Hidria Imp Klima.
ahmet-oren
сообщение 1.8.2008, 11:19
Сообщение #34
Из: Оренбург
Пользователь №: 20215
У меня возникла такая же задачка:
Есть автосалон из сендвич панелей, высота потолка так же 8 метров, вот и думаем с ГИПом об воздушном отоплении...
Но пока от зака добро не получили.
P.S. сам закончил университет недавно, но там об этом мало что говорили, но почитав вашу тему + литературу представление об этом появилось.
Skaramush
сообщение 1.8.2008, 11:49
Сообщение #35
Интересно, почему никто не затрагивает применение дестратификаторов? Вполне приличное решение, компенсирующее недостатки воздухораспределения при пременных режимах.
JJJJ
сообщение 1.8.2008, 12:03
Сообщение #36
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Ни в теплый ни в холодный периоды года нельзя превышать допустиму скорость приточного в-ха поступающего в рабочую зону, где то 0,1 - 0,2 м/с. Если по условию восполнения тепла или ассимиляции теплоизбытков это невыполнимо(при заданном к-ве воздухораспределителей) - надо увеличить к-во воздухораспределителей. Если определяющим воздухообмен периодом года стала зима, то это означает, что летом распологаемый перепад т-р будет меньше (т.е. т-ра приточного в-ха немногим будет отличаться от т-ры в-ха в рабочей зоне). Таким образом саннормы на воздух рабочей зоны будет соблюдаться и по скорости и по отклонению температуры в-ха в приточной струе от т-ры в рабочей зоне. Может быть и проблемы то нет?
ahmet-oren
сообщение 1.8.2008, 12:19
Сообщение #37
Из: Оренбург
я про них даже и не слышал, сейчас обложусь мат. частью о них и будем думать дальше wink.gif
P.S. в конторе один по ТГВ и тяжеловато одному находить решение, но будем самообучаться...
благо есть такой форум со специалистами
Гость_ArFey_*
сообщение 1.8.2008, 13:33
Сообщение #38
Приходилось применять круглые диффузоры с регулируемым направлением потока воздуха в аналогичной ситуации. Про марку сказать ничего не могу, т.к. мой бывший шеф плотно работал с бельгийской фирмой АТС, так вот эти деятели закупали все что угодно по всей Европе и продавали под своим логотипом и со своими маркировками. Очень может быть, что это как раз и были те самые IMP Klima. Нормально себя ведут, если грамотно расчитывать и четко службе эксплуатации угол наклона лопастей помочь первый раз в обоих режимах выставить. С другой стороны м.б. подумать над вариантом вытесняющей вентиляции с пристенными или приколонными ламинарными воздухораспределителями. Правда, ценник у них... IMP Klima просто отдыхает! Но зато холод и тепло сразу подается в обслуживаемую зону. Хотя и тут не все гладко: около распределителей есть зоны (1-1,5 м) некомфортности, в которых добиться нормируемой температуры и подвижности не удается никак. Аркадий
P.S. to Skaramush: Просветили бы меня темного, заодно и остальных, кто не знает, что за зверь такой - дестратификатор?!
Сообщение отредактировал ArFey - 1.8.2008, 13:36
Alex_
сообщение 1.8.2008, 13:38
Сообщение #39
Из: Московская область
Пользователь №: 596
За эти умным словом кроется потолочный вентилятор для перемешивания воздуха в помещении.
e.o.l.
сообщение 1.8.2008, 16:26
Сообщение #40
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
довелось видеть довольно много "современных" проектов разных контор и нигде не встречал их применение, хотя логика есть...
Alex_
сообщение 1.8.2008, 16:41
Сообщение #41
Пользователь №: 596
Экономичнее не завязывать вентиляцию и воздушное отопление в один узел, а вентиляцию делать отдельно, а отопление (кондиционирование) - тепловентиляторами (настенными фанкойлами) с подводом теплоносителя (холодоносителя) по трубам. Особенно это касается промтоварных складов, где для вентиляции частенько хватает существующих щелей... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif. Функции дестратификаторов выполняют тепловентиляторы.
Losev
сообщение 13.6.2009, 23:36
Сообщение #42
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Согласен с ibogush.
Самое простое (просто значит надёжное и бюджетное) решение - потолочные вентиляторы, а дальше Roof Top, AHU как вам будет угодно.
Вот тут уже писал об этом.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 13:31
