> Вопрос по частотным преобразователям
Гость_smart-admin_*
сообщение 10.3.2010, 8:32
Привет всем. Народ разъясните такой момент. Есть техническое предложение на вентилятор, в котором написано:
-номинальный ток - 21,5А
11kW
-Потребление
электрической
мощности - 6,825kW
-Частота - 60Гц
... и в комплекте идет частотный преобразователь на 7,5kW. Будет ли все это работать?
Анатолий1
сообщение 10.3.2010, 8:58
Пользователь №: 2964
какой частотник? Чей ?
Гость_smart-admin_*
сообщение 10.3.2010, 8:59
SINUS M
vlad980
сообщение 10.3.2010, 9:32
Пользователь №: 42881
Это ошибка какая-то - 21А - ток 11 kW двигателя... И частотник нужен на 11 kW. а что подразумевается под
-Потребление
электрической
мощности - 6,825kW
- наверное, резистивная составляющая, но это в данном случае не важно.
kdu
сообщение 10.3.2010, 10:27
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Вообще то есть целый раздел насчёт ПЦ -> ЭЛЕКТРОПРИВОД.
Гость_smart-admin_*
сообщение 10.3.2010, 11:20
Вот и я тоже так дкмаю, но позвонил в фирму и они сказали что у них есть письмо от производителей которое гарантирует нормальную работу...
vladun
сообщение 10.3.2010, 13:31
Пользователь №: 3907
да нет, просто учитывается ОГРАНИЧЕНИЕ производительности вентилятора через понижение его частоты, а про Герцы - скорей всего вы недопоняли таблички - наверное это максимальная частота, а 6 кВт двиг потребляет при другой (отличной от нее wink.gif ) частоте.
HasBolla
сообщение 10.3.2010, 21:24
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
11kW
-Потребление
электрической
мощности - 6,825kW
-Частота - 60Гц
не парьтесь. переставьте настройку в меню на 50 Гц. и будет крутить амперов до 25 минимум. все приличные частотники заточены на 1.5 ступени вверх как минимум.
З.Ы. К синусу вопрос. не сталкивался
Гость_smart-admin_*
сообщение 11.3.2010, 8:26
Народ, спасибо за консультацию. Будем пробовать.
Михаил_PLC
сообщение 11.3.2010, 9:53
Пользователь №: 18198
Судя по всему у вас указанна потребляемая мощьность, то есть расчётная, но на практике может всё поменятся.
Самый лучший и самый надёжный вариант, если мощьность вентилятора соответствует мощьности частотного преобразователя.
vadim999
сообщение 11.3.2010, 11:01
Пользователь №: 15519
'Михаил_PLC' post='496573' date='11.3.2010, 9:53'] ..."Судя по всему у вас указанна потребляемая мощьность, то есть расчётная, но на практике может всё поменятся."...
+1.
6.825 и 7.5кВт, уж больно близко. На эксплуатации малость "засшиберят" вент систему (сеть) и потреблениуе зашкалит мощу ЧП. Потребление э/д в кубе от производительности вента.
Сообщение отредактировал vadim999 - 11.3.2010, 11:09
Гость_noy_*
сообщение 12.4.2010, 19:03
Для вентиляторов и насосов, нагрузок с переменным моментом на валу электродвигателя нормальным является выбор мощности ЧРП на ступеньку ниже чем номинальная мощность электродвигателя. Т.е для двигателя 11 кВт мощность ЧРП 7,5 кВт - это нормально.
asm
сообщение 13.4.2010, 9:56
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
У меня тут 22квт частотник 22квт вентилятор больше 40Гц крутить не мог, правда, как потом оказалось, расход на 40гц был трёхкратным...
Очень хочется надеяться, что можно на ступеньку меньше, как раз есть установка, в которой промахнулись с частотником.
Тончее, заказывали 5.5 на двигатель 4.0, а нас не предупредив осчастливили двигателем 7.5.
Со след. недели буду пробовать запускать.
Самому любопытно.
Потянуть-то, он может и потянет, но как быть с параметрами: ни номинальный ток, ни номинальную мощность движка частотник попросту не даст вбить...
LordN
сообщение 13.4.2010, 10:03
в самом общем случае - это чушь.
пч подбирают не под двигатель, а, как и сам двигатель, под нагрузку. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 20:27
