> Условные обозначения на системе водоснабжения
Vitalij
сообщение 10.3.2010, 9:14
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
Столкнулся с таким вопросом. Взял в районе распечатку существующих водопроводных колодцев, не могу понять несколько пунктов.
Помогите расшифровать. Hwo is who.... как говорится.
Прикрепленный файл  Обозначения.dwg ( 48,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
Vitalij
сообщение 10.3.2010, 10:25
Из: РУСЬ
В п.4 сильно подозреваю, что ромб закрашенный черным цветом это спускник, т.к. кусок идет Ду 50мм на ввод в жилой дом, следующий соответственно кран, а вот что за ромб с тройником всборе никак не пойму.
Также подозреваю, что п.2 очень сильно похож на ПФРк.
П.3 вообще без понятия, что это за монстр.
Сообщение отредактировал Vitalij - 10.3.2010, 10:26
Severena
сообщение 10.3.2010, 12:07
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935
Обычно пользуюсь в таких случаях ГОСТ2.784-96 и ГОСТ 21.205-93. Посмотрите,может найдете что-то похожее.
А вообще есть предположения,что на третьей схемке ПГ с раструдами и каким-то фильтром на фланцах (вообще то по ГОСТам в ромбе обязательно должно что то быть нарисовано), точечки могут быть либо вертикальными трубами либо отборными устройствами для установки контрольно-измерительных приборов (по ГОСТ). Вот... unsure.gif Прям ребусы какие то у Вас тут)))
Vitalij
сообщение 10.3.2010, 12:59
Из: РУСЬ
Цитата(Severena @ 10.3.2010, 12:07) *
Да уж,красота неописуемая huh.gif .......
Такие схемы выдает первый эксплуатационный район МВК smile.gif Мне вообще очень "нравится" эта организация. Заказывали у них осмотр колодца, дождались результата только через 4-е месяца smile.gif
Vitalij
сообщение 10.3.2010, 15:31
Из: РУСЬ
volka
сообщение 10.3.2010, 16:31
Пользователь №: 10326
Попросите теперь приложение с расшифровкой и может через пару лет выдадут)))
Vitalij
сообщение 10.3.2010, 16:54
Из: РУСЬ
Обычно данные беру при личном контакте с работниками района. Просто была девушка молоденькая, она видимо тоже удивилась увидев эти криптограммы smile.gif
По ходу следующий вопрос. Как на схеме изобразить демонтажную вставку?
aleksey_v
сообщение 11.3.2010, 14:03
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Как придумаете, так и изобразите.
А со спусниками удачи вам.
И район ни при чем - их везде выдают.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 11.3.2010, 14:17
Vitalij
сообщение 11.3.2010, 18:09
Из: РУСЬ
Как это везде? Я знаю только два места, район и архив. Может еще кто то выдает а я не знаю? Во всяком случае МВК это единственная организация в Москве, эксплуатирующая водопроводные сети, соответственно у них все эти схемы находятся на балансе.
К спускникам у меня нет вопросов, это п.8.9 СНиПа. Только в необходимых случаях, кстати вопросец возникает.
Как определить необходимость установки спускников? Руководствуясь только лишь здравым смыслом, вроде как при ремонте когда будет производится отключение трубопровода, слесарям нужно будет отключить этот кусок и слить с него воду в близ лежащий колодец при наличии благоприятных условий (уклон в сторону колодца, в котором будет произведено сие мероприятие и наличие данной арматуры). Но ведь если ставить спускной кран, тогда через него возможна несанкционированная водораздача. Неувязочка получается.
Можно тут немного поподробнее.
Сообщение отредактировал Vitalij - 11.3.2010, 18:17
aleksey_v
сообщение 11.3.2010, 23:07
В любом районе, а вы почему-то акцентировали на первом. Я из-за акцента придрался. Схемы на балансе не находятся. Опять придираюсь.
Разобрать досканально условные обозначения их деталировок - дело благородное, но бесперспективное и не нужное, по-моему. Зачем?
Общая концепция деталировки камеры чаще ясна, чем не ясна. Спускники - вещь редкая на сетях малых диаметров, если они есть - сразу будет видно по подоснове. Если их не будет в проекте, а они нужны - получите замечания. В общем не стал бы я их, спусники, видеть в "ромбах".
Вы, кстати, вопросом о вантузах не хотите задаться?
Vitalij
сообщение 12.3.2010, 8:28
Из: РУСЬ
Ну как же не на балансе? Они же их могут менять и вообще делать так как они хотят,т.е. в соответствии с исполнительными чертежами. Соответственно на балансе.
Я и не акцентировал свое предыдущее сообщение относительно первого эксплуатационного района водопроводных сетей я имел ввиду общую концепцию.
Вообще вантузы хоть и предназначены для удаления воздуха из наивысших точек работающего трубопровода ни разу не встречался с их установкой за свой небольшой опыт работы. Видимо этот опыт был слишком мал smile.gif
Сообщение отредактировал Vitalij - 12.3.2010, 8:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:52
