> Автостоянка открытого типа, спринклерное пожаротушение
AlexStar
сообщение 10.3.2010, 12:20
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Есть автостоянка открытого типа, наземная многоуровневая. МГСН п. 5,3 требует тушить - автоматическое пожаротушение - при числе м/м на этаже 100 и более. А если этаж разделить перегородкой на два отсека и в каждом менее 100 м/м, всё равно надо автоматическое..?
Были у кого прецеденты?
Гость_sauto.biysk.ru_*
сообщение 10.3.2010, 13:00
AlexStar
сообщение 10.3.2010, 14:53
Из: Москвы
Однако в архитектурной части этого МГСН максимальная площадь этажа определяется в пределах отдного пожарного отсека.. там табличка выше п.5,3 есть.
Да и внутренний СНИП по водопроводу тоже делит здание на отсеки - в зависимостит от объема каждого назначается необходимое колич. струй...
Водяной
сообщение 20.3.2010, 12:24
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Чтобы не делать спринклерное пожаротушение надо делить площадь на противопожарные отсеки с противопожарными воротами...если необходима связь маршрутная между отсеками...
AlexStar
сообщение 20.3.2010, 22:10
Из: Москвы
возникала у меня такая мысль. Там в пожарном отсеке должно быть не более 100 машин/мест. А был такой прецедент? экспертиза пропустит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 15:04
