> Некоректная работа счетчиков АББ, Счетчики глючат
AlexBond
сообщение 10.3.2010, 13:13
Пользователь №: 46357
Уваж. специалисты!Переняли объект в эксплуатацию и столкнулись с проблемой, что многие счетчики много тарифные , считываемые по прорграмме Microsoft EXCEL, выдают либо неправильные (нереальные) значения, (забывает считать один тарифов), либо выдает старые значения за предыдущий месяц. Проконсультируйте, пожалуйста, по какой системе происходит считывание много тарифных счетчиков и что может быть за проблема
Ответов (1 - 2)
Melnikov
сообщение 11.3.2010, 9:17
Пользователь №: 11537
Как правило правильная работа счетчика зависит от его настроек.
Существуют микропроцессорные счетчики, которые сами ведут режим по тарифным зонам суток и там фиксируют расходы с привязкой к встроенной системе точного времени. Имеют цифровой интерфейс для снятия показаний и все проблемы связаны с правильным параметрированием программы счетчика.
Второй тип счетчика, не имеет встроенной системы точного времени и управляется тарифами по внешнемусигналу, как правило через дискретный вход, а выход имеет числоимпульсный, где на каждую единицу энергии формируется импульс, который фиксируется в УСПД (Устройстве сбора и передачи данных) управляющим такими счетчиками. Соответственно эти импульсы фиксируются счетчиком в своих профилях в соответсвие с внешним сигналом действующего тарифа, которые отображаются на дисплеях соответствующим своим тарифам.
Если известен тип счетчика и структура системы, то можно дать направления устранения данной проблемы. А счетчики как правило работают правильно, имеюют встроенную систему диагностики и если что не так - будет сигнал об его неисправности или ошибках.
Гость_vadim3_*
сообщение 2.7.2010, 13:43
Позвольте уточнить несколько вопросов.
С какими моделями счетчиков АББ Вы имеете дело?
Каким образом происходит передача данных с них?
Причем здесь KNX?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:07
