> оформление проекта АВК, автоматика пож кранов
Mrspy
сообщение 10.3.2010, 13:44
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Вопрос следующий. на этаже 1 и 2 куча пож кранов, около которых надо поставить кнопку включения пож насосов. Получается некая паутина проводов. Каким образом можно выполнить самую упрощенную схему внешних проводок?
На плане как бы все видно что куда идет(кабель).
На внешних проводках по идее надо все элементы разрисовывать. Но тогда получается гигатское дерево которое еле на А1 влазиет! Как же быть? как сделать все аккуратно, просто и красиво?
А не так как у меня:)
Сообщение отредактировал Mrspy - 10.3.2010, 13:45
Гость_Solnze_*
сообщение 6.4.2010, 11:31
По АВК у меня в состав проекта входили планы этажей с расстановкой пожарных шкафов, показаны были кнопки и пожарные краны, общие магистрали-листы назывались -План сетей управления электрозадвижкой обводной линии водопровода, 1 этаж. Схему внешних проводок я не стала делать, не имело смысла.
Гость_Solnze_*
сообщение 6.4.2010, 12:39
Показывайте все на плане. Надо делать так, чтобы читался проект, чтобы удобно было.
Usach
сообщение 6.4.2010, 12:49
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
А кнопки фазные или низковольтные?
Просто если фазные - то всё как в разделе ЭМ или ЭЛ. Включая горючесть кабеля, способ прокладки и пр.
А если низковольтные - то можно как сигнальные провода, например телефон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 15:03
