> Отопление небольшого дома, вот такая система
qazxcvbnm1985
сообщение 10.3.2010, 21:30
Из: г.Тверь
Пользователь №: 39817
Вот сделал проект газоснабжения дома в деревне,очередь монтажа. Теперь попросили еще отопление, подскажите пожалуйста така система имеет право на жизнь? unsure.gif
Про котел почитал, там и насос есть и расширительный бак встроен....пологаю на такой маленький доми должно хватить того что встроено...если я не прав, поправьте пожалуйста!
Знаю что система эллементарная, но все же уделите 5 мин на помощь..
Заранее благодарен!
Ах да забыл добавить, трубы использовать планируется из полипропилена.
Сообщение отредактировал qazxcvbnm1985 - 10.3.2010, 21:34
сообщение 10.3.2010, 21:39
Не все работают с пиратским Асадом последних версий. Мой 2005 в ноуте споткнулся.... Так что, извините, ничем помочь не могу.....
qazxcvbnm1985
сообщение 10.3.2010, 21:53
Из: г.Тверь
вот в 2004 сохранил...тот был в 2008 нарисован.
Прикрепленный файл  Отопление_2004_.dwg ( 155,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 511
сообщение 10.3.2010, 22:23
Котелок для отопления имеет слишком большую мощность(мин. 9кВт). Ёмкость самой системы отопления очень мала и поэтому такой котёл будет постоянно дёргаться на включение и выключение. Понятно, что для приготовления ГВ в скоростном теплообменнике меньше мощность чем 24кВт не может быть (и этого часто нехватает). Но для отопления это уже чересчур......
Надо менее мощный котёл и ёмкостной бойлер.
Или буферную ёмкость, чтобы растянуть процесс нагрева-остывания
Или конденсатный котёл, который может работать на очень низких температурах.
Радиатор по другую сторону от котла - обратка от него может "заткнуть" на противотоке обратку от других радиаторов. Поэтому эту обратку надо включить не в противоток, а под 90*.
На общую обратку неплохо бы балансовый, чтобы ограничить дебет: сопротивление системы маленькое, насос достаточно мощный - без ограничения может быть шум в системе и в термостатных вентилях
Трубы достаточно 15. Если будете пластиком, то 20х2,5 или 18х2... к последнему радиатору 16х2
Мощность радиаторов надо подбирать для температуры 70/55 не больше.
qazxcvbnm1985
сообщение 11.3.2010, 12:41
Из: г.Тверь
Спасибо за подсказки...если я все правильно сделал то теперь все должно выглядеть примерно так да?
ну а про котел я ей скажу...либо оставить этот и бойлер косвенного нагрева либо просто маленький котел(а воды будет выдавать только на мыл, так как первый проект по газу был именно котел с колонкой, она сама от колонки отказалась!!
ну а радиаторы подберу соответственные, как вы мне посоветовали 70/55 *С, мне главное чтоб остальгное было правильно.
Спасибо еще раз за помощь!
Сообщение отредактировал qazxcvbnm1985 - 11.3.2010, 12:59
Прикрепленный файл  отопление_2004_.dwg ( 211,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 533
сообщение 11.3.2010, 12:52
Сместить надо было только обратку от правого радиатора. Подача может быть на одном уровне - расходящиеся потоки. Термостатные вентили обязательно с предустановкой (гайка с цифрами под головой) ограничения максимума - для балансирования.
На обратку не помешал бы фильтр для защиты насоса - мало ли чего в системе может быть, а насос очень быстро можно спалить.....
Сообщение отредактировал jota - 11.3.2010, 12:55
qazxcvbnm1985
сообщение 11.3.2010, 15:33
Из: г.Тверь
jota Спасибо за отклик...теперь все понятно=))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:32
