> Грунтовый зонд ТНУ, Гидравлика зонда
styud
сообщение 10.3.2010, 22:49
Из: ТО
Пользователь №: 13083
Привет коллеги помогите пожалуйста с расчетом. Совсем замучался. мой вопрос многих людей продающих тепловые насосы ставит в тупик. Они смотрят в расчеты в свои и всеравно у них тупик )
Схематично тепловой насос можно представить в виде системы из трёх замкнутых контуров: в первом, внешнем, циркулирует теплоотдатчик (теплоноситель, собирающий теплоту окружающей среды), во втором — вещество, которое испаряется, отбирая теплоту теплоотдатчика, и конденсируется, отдавая теплоту теплоприёмнику, в третьем — теплоприёмник (вода в системах отопления и горячего водоснабжения здания).
Вопрос касается первого контура. Мощность насоса 60кВт. Использую 5 скважин по 100метров. Насос на циркуляцию какой поставить?
п.с. возможно где то обсуждалось - не нашел.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 10.3.2010, 23:31
Лучше самому посчитать, все равно ведь перепроверить должны. Вот здесь методика расчета, таблички есть: http://www.ecolife-spb.ru/tech-info/planner/viessmann.pdf
стр. 19-20
GeoTeplo
сообщение 10.3.2010, 23:33
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336
Во-первых: для 60-ти кВт-ной машины мало 500 метров, необходимо увеличить в лучшем случае до 1 200 метров.
Второе: по гидравлике, что является теплоносителем в первичном контуре? Как выравнено сопротивление?
Сообщение отредактировал GeoTeplo - 10.3.2010, 23:34
styud
сообщение 11.3.2010, 6:16
Из: ТО
Ставлю двойной U-образник. т.е.в скважину загоняю 4 трубы. Теплоноситель пропиленгликоль.
выравниватель сопротивления - вы имеете ввиду распределитель рассола?
что кассается виссмана - их технолог не смог подписаться за верность рассчетов вв их методике))... согласился что реальные потери 104метра и насос надо выбирать на 104 м.вод.ст. huh.gif
Гость_Мaйкл_*
сообщение 11.3.2010, 8:24
Методика у них нормальная и ее легко проверить, она ничем не отличается от нашего подхода. А со спецами сейчас у всех проблемы, не только в Европе. Сами считайте, там элементарно.
styud
сообщение 11.3.2010, 9:20
Из: ТО
Может быть для вас элементарно. а у меня не получается. Прошу помощи тут.
Alex_
сообщение 11.3.2010, 9:28
Из: Московская область
Пользователь №: 596
И как еще Виссманн терпит "спецов", путающих статический напор с циркуляционным???
GeoTeplo
сообщение 11.3.2010, 9:40
Из: КиеФФ
Сколько, по вашим рассчетам вы снимете Ватт с одного погонного метра с грунта при укладке 4 труб в одну скважину?
мдя-я
vadim999
сообщение 11.3.2010, 10:46
Пользователь №: 15519
Ну, нисибефига! Во, "жаба" пошутила с автором данного поста. Туда/сюда -70 м до речки -ДОРОГО!!!!
styud
сообщение 11.3.2010, 11:39
Из: ТО
Незнаю Алекс как она еще терпит....) спасибо за подсказку. посчитал получилось что напор =1,485 м.(2,732 со всем углами и поворотами до ТН) при при скорости движения 0,5л\с. давления 2 бара и температуры -10С.
GeoTeplo незнаю сколько если честно, просто есть возможность поэксперементировать. расчитал на простую двух трубку, Хочу посмотреть к чему приведет сокращение скважин в два раза путем загона 4 трубного зонда.
vadim999 я не понял текс вашего сообщения. Где какая жаба? )))
Сообщение отредактировал styud - 11.3.2010, 11:53
Alex_
сообщение 11.3.2010, 12:46
Пользователь №: 596
Не побоюсь громких слов - приведет к глубокому обмерзанию грунта вокруг скважин и остановке ТН в разгар отопительного сезона. Четырехтрубный зонд относительно двухтрубного дает выигрыш в теплосъеме максимум 10%
styud
сообщение 11.3.2010, 14:04
Из: ТО
т.е. в два раза бессмысленно уменьшать количество скважин и делать 4? если всего 10% то получается надо 9 скважин с 4-х трубным? или 10 скважин с 2-хтрубным? экономия примерно около 3 тыс убитых енотов )
Гость_Мaйкл_*
сообщение 11.3.2010, 14:29
Шведы и мы делаем 2 х 40 мм трубы, немцы 4 х 32. Расчет все равно на метр скважины. Теплосъем одинаковый по данным - 50 вт/м если гарантированно в водяной поток не попадаете. Но на это никто не расчитывает. И для поля такой мощности расстояние между скважинами лучше увеличить сверх рекомендуемых 5-6 м. Был нехороший опыт.
vadim999
сообщение 11.3.2010, 14:58
"Жаба" - жадность. Когда прикидывал стоимость "внедрения" ТН для сваво домика в деревни - посчитал, что тянуть 70м труб до реки, дорого.
Извините за эмоции.
Alex_
сообщение 11.3.2010, 15:54
Пользователь №: 596
Мдя... Копать, я так понял, некому.
GeoTeplo
сообщение 11.3.2010, 23:26
Из: КиеФФ
По поводу экономии или нет.
Поставив 9 скважин по 4 трубы в каждой, посчитайте сколько пропиленгликоля вы используете и сколько трубы (читать "денег") закопаете в землю?
Цитата(Мaйкл @ 11.3.2010, 15:29) *
Шведы и мы делаем ......
и не только Вы и Шведы.......
6 метров нормальное расстояние м\у скважинами. Нет необходимости увеличивать и неважно какова конечная мощность.
Сообщение отредактировал GeoTeplo - 11.3.2010, 23:26
Гость_Мaйкл_*
сообщение 12.3.2010, 1:22
Я говорю то, что знаю наверняка. А за Ваш опыт и знания говорите Вы. Так нормально?
styud
сообщение 12.3.2010, 7:52
Из: ТО
)/ убедили. поостыл я теперь к системе 4х труб).
Alex_
сообщение 12.3.2010, 9:17
Пользователь №: 596
Дело не в количестве труб. И даже не в их диаметре (Эти параметры важны в-основном для того, чтобы сопротивление циркуляции было не слишком большим). Дело в погоннаже скважин.
GeoTeplo
сообщение 12.3.2010, 10:00
Из: КиеФФ
vadim999
сообщение 12.3.2010, 10:09
Копать было кому, и вошло в "смету" (зн.меньше стоимости труб). Повторюсь, показалось, что на "круг" дорого.
"Дело не в количестве труб. И даже не в их диаметре (Эти параметры важны в-основном для того, чтобы сопротивление циркуляции было не слишком большим). Дело в погоннаже скважин."
Наверное точнее, в теплопереносных свойствах грунтов, - величинах их теплопроводности. А уж потом, как результат расчетов, и "погоннаж скважин".
Alex_
сообщение 12.3.2010, 10:42
Пользователь №: 596
Тогда наоборот, завидую. Белой завистью. Обычно сама по себе ПНД труба - гроши по сравнению со стоимостью работ.
Наверное точнее, в теплопереносных свойствах грунтов...
Да, конечно. И в теплоаккумулирующих свойствах тоже.
Сообщение отредактировал Alex_ - 12.3.2010, 10:44
martell
сообщение 17.3.2011, 19:44
Пользователь №: 98612
Все делают, как 2х40, так и 4х32, и шведы и немцы и мы в том числе.
Расстояние между скважинами зависит от глубины устанавливаемого зонда. Иначе будет нехороший опыт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:01
