> Новый регламент по газу, Коаксиальный дымоход через стену
Созонов
сообщение 11.3.2010, 8:42
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Уважаемые коллеги, есть ли где-то в новых газовых регламентах (сам их еще не видел и не знаю) указания на прямой запрет выхода коаксиальной трубы от котлов в двухэтажном жилом 16-квартирном жилом кирпичном доме, через стену на улицу
мурад
сообщение 11.3.2010, 9:18
Пользователь №: 21333
отвечу просто- что объект называется многоквартирый жилой дом, я думаю что ответил
Созонов
сообщение 11.3.2010, 16:12
Из: Тюмень
Значит запретов нет, да трубы будут торчать и выходить во двор по всему фасаду как на первом так и на втором этаже
Vitjan
сообщение 11.3.2010, 18:00
Из: Калининград
Пользователь №: 18305
Регламент еще только на подходе.
А действующий (СП 41-108-2004) трактует следующее:
Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.
спец
сообщение 12.3.2010, 14:11
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Читайте паспорта производителей котлов. Там все есть: куда и как. Раз котлы сертифицированы, то они вполне попадают под нормы, в части отвода продуктов сгорания.
Сообщение отредактировал спец - 12.3.2010, 14:11
GASPAR
сообщение 12.3.2010, 21:12
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Друзья мои, насколько известно моему в тягость просвещённому уму, запрет существует на отвод продуктов сгорания в многоквартирных домах горизонтальным патрубком на улицу (письмо главного санитарного врача РФ, СП 7.10130.2009 (МЧСников). Если же вы затем подымаете снаружи патрубок газохода выше карниза (или просто делаете приставной дымоход) то какие проблемы?. Ведь сколько случаев. когда дымоход можно сделать только так, а не иначе (например сверху сосед не пускает, или у него там жилая комната - кто ж даст дымоход внутри делать?) да и герметизировать проблемно узел через кровлю). Для сомневающихся - на днях ожидаю ответ от разработчиков (устно - дали положительный, как напишут - хрен знает). Скину вам на заглядение.
utilizator
сообщение 15.3.2010, 12:56
Из: Украина
Пользователь №: 5240
У каждого производителя котлов есть решения по отводу продуктов сгорания. Они и прикладывают в паспорте, либо есть буклеты-шмуклеты. Т.е. разные варианты. С притоком воздуха снаружи, изнутри и...т.д. Помещения друг над другом....... Но....
Возможно архитектор будет против. Фасад - это фасад. Если на проспект будут выходить дымоходы - кто то обязательно будет против. Есть местные решения везде. Называются "Правила застройки города.....", утверждающиеся на сессиях местных советов. Они, кстати, могут многое запрещать, так же как и внутренние решения управлений газовых хозяйств. wub.gif
спец
сообщение 17.3.2010, 11:46
Из: Київ
Чой-то одними делами занимаемся, в последнеее время. Было и такое, что дымоход протянул ч-з спалню, заделав его. Но это все неправильно, а ЗАК приказывает. Халтура и стыдно.
Насчет коаксиалки через стену, мне лично это немецкое решение не нравится. Зимой сосульки желтоватые, да и балконы и окна у Нас в рассечку не наблюдаются.
Vitjan
сообщение 17.3.2010, 15:19
Из: Калининград
Забавно будет выглядеть 10-этажка с блестящими соплями по всему фасаду.
спец
сообщение 17.3.2010, 15:41
Из: Київ
Vitjan
сообщение 17.3.2010, 18:31
Из: Калининград
Есть еще норматив СП 7.13130.2009 который тоже запрещает на фасад выводить.
У нас Горгаз зарубило недавно проект где вывод с мансарды был через наружную стену выше кровли на 1 м.
Spok_only
сообщение 18.3.2010, 8:03
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
И даже в этом случае?
п.12.3.6 ДБН В.3.2-2-2009: "Забороняється відводити продукти згоряння газу через зовнішні стіни при переплануванні або капітальних ремонтах окремих квартир".
На русском языке - тоже самое, что и в сообщении 4.
GASPAR
сообщение 18.3.2010, 8:12
Из: Неважнобург
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:46
