> Подогрев обмоток двигателя
Гость_GRI_*
сообщение 11.3.2010, 9:49
Народ кто сталкивался. Что означает подогрев обмоток двигателя перед запуском в зимний период. Сам смысл мне ясен. Но как это реализуется, и может ли данную функцию выполнять частотный преобразователь (например altivar 61)?? Я слышал что это можно реализовать на источнике переменного напряжения 24 В.
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.3.2010, 9:54
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
принцип то понятен, а вот смысл в этом ... вроде на морозах без проблем движки запускаются, электронны не перемерзают, в отличие от саляры.. а покрути его немного, так он и сам нагреется..
vadim999
сообщение 11.3.2010, 10:07
Пользователь №: 15519
А шо крутит эл.двигатель-то, и с какой температуры начинается "зимний период".
Ежели холодильный компрессор, тады, Вам сюда . http://forum.abok.ru/index.php?showforum=32
AlexG
сообщение 11.3.2010, 10:37
Пользователь №: 3194
Мы делали подогрев на УПП Altistart48, там есть такая функция. (и есть некоторые неописанные в документации тонкости с ее включением)
kdu
сообщение 11.3.2010, 10:38
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Вопрос явно о "зимнем пуске" компрессоров, подогрев там реализован для того чтобы компрессор не "хапнул жидкоря" на всасе компрессора (будет гидроудар), и обмотки движка тут непричём - делается либо отдельным ТЭНом в картере (с завода), либо обмоткой всего компрессора греющим кабелем (самопал). Частотник тут ВООБЩЕ никаким местом!
Гость_GRI_*
сообщение 11.3.2010, 14:11
Можно ли эту функцию реализовать без участия УПП или Частотника?? Допустим подать на двигатель какоето напряжение. Двигатель предназначен для разгона мощного вентилятора.
vadim999
сообщение 11.3.2010, 15:41
Главнее, дегазация масла от остатков паров Х/А в нем, что критично при запуске (даже с УПП). Но это, так "не по теме".
Igor Barishpolets Дата Сегодня, 13:05 ..."Двигатель предназначен для разгона мощного вентилятора."
А ссылку на документацию в обеспечение этого требования, можно ?
vicha15
сообщение 12.3.2010, 8:14
Пользователь №: 32802
Нет не сталкивался и смысл честно говоря не понятен...
Зачем для разгона мощного вентилятора подогрев ОБМОТОК двигателя?
Вы уверены что нужен подогрев именно обмоток двигателя,может подшипники движка на морозе замерзают и от этого при пуске защита срабатывает...с этим да сталкивался, нормальную смазку в этом случае надо использовать...
Для этого еще и специальная функция есть?! Зачем объясните пожалуйста,раз используете?
Сергей Валерьеви...
сообщение 12.3.2010, 8:40
Из: под Самарой..
ну, чтоб продать вам его еще и бантиком перевяжут..
просушка постоянным напряжением раз использовалась, после попадания влаги в движок, как выход из положения, чтоб не вести...
Pzotov
сообщение 12.3.2010, 10:19
Пользователь №: 15568
Подогрев в зимний период необходим, потому что сопротивление обмоток снижается, а это может привести к непоправимым последствиям biggrin.gif
vicha15
сообщение 12.3.2010, 10:50
+1
AlexG
сообщение 12.3.2010, 14:43
В нашем случае объяснение простое - требование заказчика. Двигатель крутит установленный практически на улице вентилятор с повышенными требованиями к надежности.
Pzotov
сообщение 12.3.2010, 14:56
Вентилятор с повышенными требованиями к надежности - это что, при ядерном взрыве он должен работать и сдувать капли от расплавленого автомата от генеральских сапог?
По моему вас просто разводят на откат
Ну что поделаешь, дело ведь житейское
Гость_GRI_*
сообщение 12.3.2010, 17:53
Речь идёт о надёжности в газовой сфере. Там требования жёсткие. Это не вентилятор крутить за каким то "магазином".
vicha15
сообщение 12.3.2010, 18:45
т.е. у Вас требование обеспечить подогрев обмоток двигателя или требование обеспечить надежность в газовой сфере?
если требование обеспечить подогрев обмоток двигателя - тогда все понятно зак хочет зак получает...
а если требование надежность в газовой сфере в зимний период, то у Вас уже спрашивали
Цитата("vadim999")
А ссылку на документацию в обеспечение этого требования(подогрева обмоток), можно ?
да и вопрос напрашивается, а как надежность связана с подогревом обмоток двигателя?
poludenny
сообщение 12.3.2010, 20:33
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Предварительный обогрев двигателя позволяет защитить двигатель от
замерзания или скачков температуры, которые могут привести к образованию
конденсата.
У ATV61 непосредственно такой функции нет. Но это можно организовать, например, функцией "намагничивание двигателя с помощью дискретного входа".
vicha15
сообщение 12.3.2010, 23:26
так... становится интересней...
Цитата("poludenny")
Предварительный обогрев двигателя.....
ага а паяльной лампой еще лучше
Цитата("poludenny")
позволяет защитить двигатель от замерзания
замерзания каких частей
и в каких частях трехфазного асинхронного электродвигателя происходят эти скачки
конденсата.
к образованию конденсата ГДЕ?
сообщение 12.3.2010, 23:48
Если заклинить ротор, статорные обмотки быстро нагреются....не спалить бы... laugh.gif
vladun
сообщение 13.3.2010, 0:01
Пользователь №: 3907
на VLT6000 такая функция обеспечивает СОХРАННОСТЬ двигателя в сырых помещениях и исключение пробоя обмоток во время первого пуска, прогревая обмотки. Ток выставляется произвольный, от долей, до ампер. Действует в то время, когда ЧП запитан, но на двигатель не подана команда пуск.
Знаю не по наслышке о таких вещах: насосная на БЕРЕГУ моря, т.е. морской водозабор бассейна, двиги 132 кВт 380 В, после нескольких спаленных обмоток, электрик начал перед сезоном прогревать их ... прожектором (2 и более кВт), ставя его вплотную к мотору. Т.о. за 2-3 суток моторы просушивались и исправно трудились.
Сообщение отредактировал vladun - 13.3.2010, 0:03
LordN
сообщение 13.3.2010, 7:13
здравый смысл и небогатый опыт говорят - прогретая машина запускается намного легче и от того намного дольше трудится.
правила эксплуатации электроустановок прямо и однозначно говорят, что перед пуском после длительного простоя электрическую машину следует просушить от всего и всякого.
чем и как это делать - там же есть рекомендации это делать, но по сути абсолютно похер чем греть. лишь бы джоулями. хоть паяльной лампой.
но, если есть ПЧ и у того ПЧ есть такая функция - то я не знаю кем нужно быть чтоб ей не пользоваться smile.gif
про компрессора холодильных машин разговор отдельный. у мультизон МЕ форсированный прогрев статора компрессора частотником - уже стандартная фича.
vladun
сообщение 13.3.2010, 10:31
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.3.2010, 11:07
Из: под Самарой..
интересно, каким образом?
типа торможения постоянным током на остановленном движке? физика процесса...
встречал такую проблему на амиачной компрессорной, движки насосов находились в приямке, постоянно во льду, и часто именно при пуске сгорали... похоже тянули влагу сквозь щели... но применить пч для этих целей как то не подумал..
vicha15
сообщение 13.3.2010, 11:37
А вот с этим можно поспорить,немцы не рекомендуют прогревать автомобиль перед поездкой,в их рукодствах по эксплуатации так и написано... не могу в точности процитировать,но если необходимо постараюсь привести ссылки на доки,но смысл в том что прогревать нерекомендуем,заводите, садитесь и едите пока тем-ра дв-ля не оптимальная обороты рекомендуем держать не высокие...вот как то так...
А вот с этим никто и не спорит,про сырые помещения топикстартер и не спрашивал,он говорил про зимний пуск,без всяких там морских берегов, а не про первый пуск после длительного простоя в сырых помещениях...если так то ситуация требует тругого подхода...
если сырые помещения и длительные остановки...Вы предлагаете бороться со следствием,а не с причиной,может закладывать надо двигатели с сответствующим степенью защиты IP,а не думать потом о подогреве...
конечно... дешевле купить частотник на 40кВт движок,чтоб потом этим частотником его подогревать после длительного простоя...
уж лучше электрик с прожекторами...
LordN
сообщение 13.3.2010, 13:19
абсолютно точного рецепта не ведаю, лишь предполагаю что из ПЧ "делают" аналог трехфазного понижающего транса на десяток-другой Вольт синхронной частоты под сотню Гц + ограничение тока + контроль отсутствия вращения. потери - максимальные, но вполне контроллируемые. вся подводимая моща превращается в Джоули. быстро и сразу почти во всех железках компрессора - и в статоре, и в роторе.
как-то так.
не выдумывайте лишнего, я предлагаю с максимальной выгодой использовать возможности имеющегося железа. и только.
еще одна выдумка. разрешают не прогревать и рекомендуют не прогревать - это две ахуграменные разницы. вы не находите? smile.gif
coverart
сообщение 13.3.2010, 16:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Рекомендация не прогревать двигатель машины исходит из экологических соображений, типа лишний бенз не сжигать.
Сообщение отредактировал coverart - 13.3.2010, 16:46
LordN
сообщение 13.3.2010, 17:44
ню-ню.. я погляжу на этих икологов когда они посчитают расход там и тут, особенно в сибири, зимой, и особенно этой зимой. идиоты прикалисты блин. wink.gif
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.3.2010, 9:17
Из: под Самарой..
ну, в эту зиму и у них правила пересматривают..
знакомый дальнебой там бывает часто, раньше прикалывались они с наших разбитых дорог, а этой весной и их сия участь ждет..
kdu
сообщение 16.3.2010, 9:36
Из: Сибирь-матушка
Во блин! "жаркая" тема с бредового начала! Ну что тут обсуждать то? Ну КАКОЙ конденсат в эл/двигателях, и ГДЕ??? И за каким лядом греть эл/двигатель перед запуском???????? Выбирается движок на соответствующее климатическое исполнение и В С Ё ! ! ! И как не грей обмотки, а сами подшипники ну никак не согреешь от них, а кроме подшипников всему остальному поровну в каком морозе находиться! Про компрессоры уже написали... А полемика всё идёт...
Воистину - "тупизм рулит!"
kachok
сообщение 18.3.2010, 18:39
Пользователь №: 37529
господину kdu ХА-ХА-ХА!!!!!! сразу видно не эксплуатационщик!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:21
