> установка одного сетевого насоса
dronovigor
сообщение 11.3.2010, 9:57
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,подскажите, пожалуйста, в каких случаях допускается установка одного сетевого насоса (при наличии второго на складе) в котельной установке. Я слышал об этом,но не могу найти подтверждения в нормативной документации. Заранее благодарен!
Ответов (1 - 11)
Машинист
сообщение 11.3.2010, 10:16
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
8.16 Число насосов следует принимать:
сетевых - не менее двух, один из которых является резервным; при пяти рабочих сетевых насосах в одной группе резервный насос допускается не устанавливать;
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СНиП 41-02-2003
Гость_alexius_sev_*
сообщение 11.3.2010, 10:31
ВНТП-81. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций
Вы ,наверное, чуть путаете, в этом документе о таком способе говориться только о питательном насосе, в нем же про сетевые насосы, так же сказано как и в СНиПе
alexrem
сообщение 11.3.2010, 10:56
Пользователь №: 13964
Есть такое, но в СП "проектирование тепловых пунктов", т.е. в ИТП.
и не сетевых а циркуляционных.
А в котельных не встречал
dronovigor
сообщение 11.3.2010, 11:22
т.е. как я понял-если бы для одного контура у меня было 5 сетевых насосов,то 6-й можно было бы не устанавливать и держать на складе, а один насос в контуре никак не должен быть
Гость_alexius_sev_*
сообщение 11.3.2010, 12:48
НЕТ
сообщение 11.3.2010, 23:30
Пользователь №: 8854
Пункт 4.15 СП 41-101-95. Вы об этом спрашивали?
dronovigor
сообщение 12.3.2010, 8:44
в этом пункте про циркуляционные насосы,а мне нужно про сетевые
Машинист
сообщение 12.3.2010, 9:54
Из: Архангельск
Сетевые - не менее двух, один из которых резервным. Пост №2.
спец
сообщение 12.3.2010, 10:05
Из: Київ
Пользователь №: 14385
На складе - это про подпиточных насосах для крышных, встороенных и пристроенных котельных.
Noki80
сообщение 15.3.2010, 14:31
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644
Делали так на небольших автономных котельных, при этом второй насос указывали в спецификации,и обязательно в пояснительной записке.
Предварительно все таки консультировались с Госэкспертизой, обосновывая тем, что насосы малого веса, присоединяются на накидных гайках и в случае необходимости оператор поменяет его за 5 минут удалось прийти к соглашению.
dronovigor
сообщение 16.3.2010, 12:33
как я понимаю,это возможно только для котельной с постоянным присутствием обслуживающего персонала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 10:48
