> Котельная в коттедже, как решить ГВС
Гость_BAA_*
сообщение 11.3.2010, 10:17
Добрый день господа!
Есть коттедж 2 этажа + подвал+мансарда (итого 4) Площадь около 350 м2.
Мне нужно сделать отопление и котельную.
Нагрузка на отопление порядка 20 кВт.
В коттедже есть душевая при сауне, гостевой санузел с раковиной, мойка на кухне, Джакузи с функцией душа
Как быть с ГВС. Использовать 2-х контурный котел или рассмотреть вариант с баком - нагревателем?
От чего это зависит?
сообщение 11.3.2010, 10:41
А Вы кто? (собственник, строитель, монтажник......)..?
сообщение 11.3.2010, 10:49
Посмотрел по Вашим сообщениям - Вы оказывается занимаетесь проектированием... sad.gif
..и стало как-то неудобно за Вас.....
Посмотрите хотя бы сколько литр/сек необходимо ГВ и производительность 2 контурного котла по ГВ.....
Ram48rus
сообщение 11.3.2010, 10:58
Пользователь №: 29675
Каскад из двух напольников + косвенник. Это вкраце.
+ циркуляционный контур на ГВС.
А вообще - тема стандартная.
Сообщение отредактировал Ram48rus - 11.3.2010, 10:59
сообщение 11.3.2010, 11:01
Весёлые ребята......
Гость_BAA_*
сообщение 11.3.2010, 11:14
А какой расход ГВС необходим для подбора: максимальночасовой или среднечасовой?
сообщение 11.3.2010, 11:30
Если имеете 2 контурный котёл с скоростным нагревателем ГВ, то как Вы объясните голому в джакузи, что вода холодная потому что он льёт больше чем среднечасовой расход?
Не буду Вас мучить: 2 контурный котёл - устройство эконом класса для скромных домиков и квартир с небольшим моментным расходом ГВ.
Для нормальных домов необходим ёмкостной нагреватель или бак-аккумулятор. Методика расчёта неоднократно выкладывалась на форуме. Ищите функцией "Поиск"
coverart
сообщение 11.3.2010, 11:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Если есть котельная, то лучше бак, потребление газа меньше, а если места под бак нету, то тогда 2х контурный котел, все просто!
Ram48rus
сообщение 11.3.2010, 12:19
Начнём с того, что я имею повод серьёзно сомневаться над цифрой 20 кВт для нужд отопления да с такой площадью... хотя всё может быть.
Гость_BAA_*
сообщение 11.3.2010, 13:05
Допустим выбираем вариант с емкостным нагревателем. Если применить схему с параллельным подключением водонагревателя с 3-ходовым клапаном. В этом случае клапан переключается из режима отопления в режим ГВС и обратно. Или как в цтп: параллельно без переключения?
Сообщение отредактировал BAA - 11.3.2010, 13:17
Гость_BAA_*
сообщение 11.3.2010, 13:20
20 -это точно. Я посчитал по R тр., хотя конструктора дали сопротивления меньше.
сообщение 11.3.2010, 13:26
Обычно выбирают 3-ходовой переключающий клапан с приоритетом ГВ. В этом случае бойлер надо выбирать с змеевиком не меньшей мощности чем мощность котла, чтоб в кратчайший срок нагреть воду и вернуться на отопление.
Частая ошибка - выбор бойлера с малой мощностью теплобменника.
Если уже был куплен 2-контурный котёл, выход есть тоже - аккумуляторный бак ГВ, который заряжается нагревателем ГВ котла и насос.
Studentik
сообщение 11.3.2010, 14:11
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
А вот это уже повод усомниться в правильности расчета. Приняв Rтр для рачета тепловых потерь зданием Вы в данном случае пролетаете с нагрузкой, конструктора дают Вам меньшее значение R. Исходя из этого теплотери ВОЗРАСТАЮТ. Уточните какое сопротивление теплопередачи Rфакт будет у наружных ограждающих конструкций. Удачи!
Гость_BAA_*
сообщение 11.3.2010, 15:34
Вот расчет теплопотерь. Город Екатеринбург. Тн=-35. Коэфиценты стен брал с запасом. Может действительно, что не так?
Прикрепленный файл  Расчет_теплопотерь_коттедж_2_.xls ( 57,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Ram48rus
сообщение 11.3.2010, 23:00
Есть сомнения в вашей методике подсчёта теплопотерь...
Что то мне подсказывает, что подвал не может терять так мало тепла)
+ коэф. теплопередачи - откуда они нарисовались?
К примеру, пирог пола подвального этажа опишите пожалуйста..
сообщение 12.3.2010, 0:28
Цитата(BAA @ 11.3.2010, 14:34) *
Вот расчет теплопотерь. Может действительно, что не так?
Вы забыли вентиляцию или инфильтрацию. Вентиляция будет где-то не менее 0,3- 0,5 крат.
Посчитайте сколько тепла надо, чтоб нагреть приточный воздух от -35 до 21 град.
Для жилых домов 18*С - это холодновато. Это на работе, в кабинете нормально. А дома 20 - 22,5*С - особенно если дети и старики.....
Поэтому, замечание по теплопотерям правильное....
Гость_BAA_*
сообщение 12.3.2010, 7:51
Коэфициенты неутепленных полов по зонам. Есть в любом учебнике по отоплению. Весь подвал находится под землей поэтому все стены считал как пол. Сам удивился, что мало получилось...
Гость_BAA_*
сообщение 12.3.2010, 7:59
Ну да. Если взять вентиляцию даже 0,3 кратную. То получается около 6,5 кВт. А это 30 % призводительности...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 13:37
