> Гостиничный номер
serjic
сообщение 11.3.2010, 14:04
Из: НиНо
Пользователь №: 14324
Уважаемые Господа! ( Дам на этой ветке что то не встречал, почему то? rolleyes.gif )
Нужна Ваша помощь и совет. Хочу провести небольшое маркетинговое исследование...
Предыстория: У меня есть хорошие знакомые , которые разработали и уже несколько лет продают очень хороший контроллер для СКУД ( не буду их называть , чтобы модераторы не обвинили в рекламе). Так вот... Сейчас они вынашивают планы по разработке нового контроллера для управления гостиничными номерами.Они сейчас ходят и собирают информацию по монтажным конторам ( обратились ко мне за консультацией по вентиляции и кондиционированию, т,к. я давно занимаюсь автоматизацией этих систем) . Очень бы хотелось узнать Ваше мнение о том что необходимо по Вашему мнению в этом контроллере и каким функционалом он должен обладать ( например какие сигнала "сухим контактом" выдавать, либо протоколом. какой интерфейс должен быть на борту для связи с BMS , и какие данные и чем бы Вы хотели управлять по этому интерфейсу)
Речь идёт не о свободнопрограммируемом контроллере, а о конфигурируемом приборе
P.S. Я понимаю что на этом рынке уже есть бренды, но зачастую он либо дорог, либо недостаточно удобен в использовании ( либо всё вместе). если будут Высказывания об уже известных производителях , их плюсах и минусах, тоже интересно послушать ( это уже больше для себя)
Сообщение отредактировал serjic - 11.3.2010, 14:09
alsz
сообщение 12.3.2010, 6:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Интересно узнать предварительную цену такого контроллера.
Есть ощущение что она не сильно будет отличаться от заграничных аналогов.
Abysmo
сообщение 12.3.2010, 9:56
Пользователь №: 3837
ИМХО рынок очень узкий... Я бы да же не брался. "Жирные" гостиницы - это однозначно Honeywell, Siemens и т.п. Дешевые гостиницы не будут ставить такую систему. А других у нас, к сожалению, не строят...
serjic
сообщение 12.3.2010, 10:36
Из: НиНо
тут пока не определились. потому что по разрабатывается концепция
Ребята и свой первый контроллер не 2 дня разрабатывали. почему бы и не попробовать. Нужно же мнение спецов и пожелания. всё же не китайцы будут делать ( как тот же хвалёный сименс)
Сообщение отредактировал LordN - 13.3.2010, 17:47
Abysmo
сообщение 12.3.2010, 11:07
Пусть тогда делают модульный контроллер - чтобы платы расширения в него набивались. У контроллера должна быть гибкая топология - чтобы он мог подстраиваться под разные типы номеров. Например есть в номере фанкойл - воткнул плату фанкойла в контроллер и присоединил провода, фанкойл заработал. То же самое со считывателями магнитных карточек - есть/нет, датчиками температуры/движения в номере - есть/нет, датчиками протечки - есть/нет, управление освещенностью - есть/нет и т.п.
serjic
сообщение 12.3.2010, 11:16
Из: НиНо
насчёт модульного-тоже обсуждалось, один из главных вопросов - на какое кол-во управляемых систем ориентирваться и как ими управлять ( закладывать"просто "сухой контакт" или же изначально через протоколы). также не очень понятно ( как и мне впрочем как инсталятору), что же лучше делать с отоплением в номере. Просто клапаном управлять или же выдавать какое либо воздействие с ПИ-регулированием. просто мне и самому приходилось делать оба варианта и не отдал бы предпочтения никакому из них ( это зависит от многих факторов: проекта, экономической целесообразности и прижимостости заказчика)
amon
сообщение 13.3.2010, 12:05
Из: Moscow
Пользователь №: 30341
Обычно такие сиcтемы просто состоят из модулей например кард ридер ,термостат и какой нибудь модуль расширения di/do все это висит на локальной шине зонного контроллера который в свою очередь на ethernet
coverart
сообщение 13.3.2010, 15:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
amon +1. Надо минимут 2 интерфейса на борту, модули di/do модули ai/ao, ну в общем как обычно
shylock
сообщение 14.3.2010, 11:47
Из: UK
Пользователь №: 5511
Нечто в таком роде, наверное: http://www.lonix.com/ru/room_module.shtml
То есть один-два модуля с оптимальным количеством входов-выходов и набор стандартных приложений для них: управление фен-койлом или радиатором, светом, контроль окна, сигнал от карточки. Логика работы примитивная, можно запихнуть в любой микроконтроллер.
Как минимум один интерфейс для коммуникации с системой диспетчеризации (протокол Modbus, LON или BACnet), а желательно ещё один для какого-нибудь комнатного пульта управления (покрасивше для дорогих номеров).
На уровне диспетчеризации сделать коммуникацию с системой резервации номеров (типа Micros Fidelio).
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:34
