10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Magicad для Revit
gold902
сообщение 17.1.2017, 14:50
Сообщение #151
Пользователь №: 162081
Добрый день.
Сделали водопровод и канализацию в Ревите 2017.
Есть какая то мало трудозатратная возможность перенести трубопроводы из Ревита 2017 в Маджикад 2016.04 + Ревит 2017?
Сделали датасет в Ревите. Пробовали Фаинд анд Реплйс, но не получается.
Плиз, Хэлп.
MC2007
сообщение 17.1.2017, 17:36
Сообщение #152
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (gold902 @ 17.1.2017, 14:50) *
Добрый день.
Плиз, Хэлп.
А что именно вы хотите этим сделать? MagiCAD дополняет Revit, но не делает новой платформы...
gold902
сообщение 17.1.2017, 22:32
Сообщение #153
Сообщение отредактировал gold902 - 17.1.2017, 22:33
letslive
сообщение 29.1.2017, 11:04
Сообщение #154
Пользователь №: 112375
Подскажите как быть с выносками к оборудованию magicad? Особенно интересуют балансировочные клапана данфосс. Инструмента выносок своего у magicad нет, только ревитовские марки, в которые нельзя добавить параметр настройка клапана или хотябы Kv, толку от этого расчета если настроек кроме меня никто не увидит?
Huligansik
сообщение 3.3.2017, 18:12
Сообщение #155
Пользователь №: 263350
Проблема с расчетом сечения воздуховодов. Revit 2017 с дополнением MagiCad 2016.4 выдает ошибку, скрин в приложении. Кто знает как ее решить?
Прикрепленный файл  _______________6_.png ( 288,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
Прикрепленный файл  _______________7_.png ( 284,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
colius
сообщение 4.3.2017, 0:04
Сообщение #156
Пользователь №: 39246
Huligansik
сообщение 6.3.2017, 7:40
Сообщение #157
Спасибо большое! MagiCad производит корректные расчеты?Особенно касательно гидравлического для систем отопления и водоснабжения. И есть ли возможность вывода на печать или сохранения в файл самого расчета?
Еще вопрос по поводу расчета, как решить следующую ошибку?
Прикрепленный файл  _______________8_.png ( 342,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
Rage_4er
сообщение 7.3.2017, 8:40
Сообщение #158
Пользователь №: 242756
Здравствуйте.
Только начал осваивать Revit, и Magicad для него. Появился вопрос по расчету системы отопления: есть информация о помещениях(пространства) с нагрузками, но эта информация никак не используется Magicad при подборе приборов отопления? Т.е. раздельно каждый прибор необходимо подобрать на отдельно заданную вручную нагрузку?
Сообщение отредактировал Rage_4er - 7.3.2017, 8:41
Дмитрий222324
сообщение 21.3.2017, 12:55
Сообщение #159
Пользователь №: 35129
Коллеги, поделитесь примером проекта MagiCAD for Revit (желательно, если будут все системы - ОВиК и ВК).
Huligansik
сообщение 22.3.2017, 16:28
Сообщение #160
Нужно делать либо все в Revite либо все в Magicad. Их семейства не дружат вместе, поэтому лучше пользоваться сторонними программами для расчета. Пока очень много трудностей с расчетами, Magicad считает не по Российским нормам, Revit кстати тоже.
elizar89
сообщение 28.4.2017, 5:28
Сообщение #161
Пользователь №: 256425
Здравствуйте! Помогите разобраться в вопросе.
Создал вытяжную систему с использованием MagiCAD. При установке решетки на выбросе воздуха (Установка оборудования - Наружное вытяжное) не удается посчитать аэродинамику системы (Расчет - Балансировка). Выдает "Ошибка: Замкнутая сеть воздуховодов [1067457]". Без решетки нормально считает.
Подозреваю, что дело здесь в свойствах соединителя внутри семейства. Прилагаю скрины семейства MagiCAD для вытяжной решетки в помещении и на выбросе воздуха. Может кто-то сталкивался?
Сообщение отредактировал elizar89 - 28.4.2017, 5:29
Прикрепленный файл  Reshetka_v_pomeshenii.png ( 55,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  Reshetka_vibros.png ( 51,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
liza132
сообщение 6.7.2017, 14:48
Сообщение #162
Пользователь №: 303446
Коллеги,добрый день! Подскажите,пожалуйста, есть ли у кого- нибудь ссылка на Magicad for Revit?
Geeft
сообщение 6.7.2017, 16:12
Сообщение #163
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Список авторизированных партнёров Progman OY https://www.magicad.com/ru/contact-ru/
Любая другая ссылка запрещена правилами. Её быстро потрут, а автора замочат из водяного пистолета
liza132
сообщение 6.7.2017, 16:22
Сообщение #164
Спасибо)
Norb
сообщение 6.7.2017, 17:10
Сообщение #165
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Дмитрий222324
сообщение 14.7.2017, 12:03
Сообщение #166
Рассчитываю систему холодоснабжения в MagiCad fop Revit.
Выдает ошибку, что фитингу не задан тип трубопровода.
Как его задать, чтобы MagiCad посчитал систему?
Сообщение отредактировал Дмитрий222324 - 14.7.2017, 12:04
Прикрепленный файл  1111111111111111111.jpg ( 609 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Прикрепленный файл  2222222222222222222222.jpg ( 885,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
SNIPERS24
сообщение 14.8.2017, 12:32
Сообщение #167
Пользователь №: 67722
Добрый день!
Может кто нибудь уже разобрался с расчетом пожарных кранов в Magicad под Revit?
Непонятно как задавать минимальный расход на пожарном кране,в какой категории ПК должен быть(по умолчанию он размещается в категории Приборы водопотребления).вроде при задании ПК в категории Спринклер получилось рассчитать,и то только некоторые семейства,созданные в Magicad for Autocad.
Спасибо!
Roma
сообщение 3.11.2017, 23:28
Сообщение #168
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Кто объяснит, как qpd преобразовать в rfa? Ребята, что то я туплю, как в MagiCAD Revit добавить созданную в MagiCreate базу, которая имеет расширение qpd. СОС!!!
Сообщение отредактировал Roma - 3.11.2017, 23:29
glam
сообщение 3.11.2017, 23:41
Сообщение #169
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
А так и происходит как я тебе это в скайпе объяснил. Но ты же не хочешь вникать в смысл сказанной тебе информации.
Шаг №1. Пункт 6 на страничке
http://help.magicad.com/mcrev/2018/EN/sele...%3D&mw=MjQw
Шаг №2
http://help.magicad.com/mcrev/2018/EN/2_3_...%3D&mw=MjQw
Именно в процессе шага №2 и происходит преобразование QPD файла добавленного в Dataset в RFA файл вставленный в проект. Что в этом сложного? Но ты опять скажешь что ничего не понял.
Roma
сообщение 4.11.2017, 0:14
Сообщение #170
Из: Minsk
все. отбой... так же как и MagiCAD под AutoCAD добавляется... и никаких танцев с бубном...
Сообщение отредактировал Roma - 4.11.2017, 0:29
glam
сообщение 4.11.2017, 0:22
Сообщение #171
Так никто и не утверждал что нужны танцы с бубном. Ты сам себе их придумал на ровном месте, даже не попытавшись разобраться в 2 простейших действиях. Как можно так жёстко тупить на примитивнейших операциях - вне моего понимания.
Сообщение отредактировал glam - 4.11.2017, 0:23
джин
сообщение 13.11.2017, 16:10
Сообщение #172
Пользователь №: 138684
Всем привет! Поделитесь пожалуйста опытом. Можно ли увязать систему ГВС с ХВС и циркуляцию и при этом получить адекватные расчёты? Имеется ввиду поставить бойлер или теплообменник где объединить системы. Меджик выдаёт сразу ошибку
erzhan
сообщение 20.12.2017, 6:08
Сообщение #173
Из: Алматы
Пользователь №: 942
Здравствуйте,прошу помощи)))
Есть ли у кого шаблон или семейство с метками (выносками) по "нашему" ГОСТу для отопления и вентиляции,ВК?
Можете поделиться базой Magicad vor Revit в котором есть секционные чугунные и аллюминиевые радиаторы
ruslan2s
сообщение 20.12.2017, 7:33
Сообщение #174
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
секционные радиаторы алюминиевые для Magicad for Autocad подходят Magicad Revit- в инете есть.
если не найдете дайте меил скину в личку
Сообщение отредактировал ruslan2s - 20.12.2017, 7:34
erzhan
сообщение 24.12.2017, 5:05
Сообщение #175
Из: Алматы
Пользователь №: 942
file:///E:/1%20Revit/окна%20Magicad/активировать%20замену%20метки%20magicad.PNG
Кто знает что за команда "активировать замену метки magicad"?
erzhan
сообщение 24.12.2017, 5:38
Сообщение #176
Из: Алматы
Пользователь №: 942
Может кто создал такие метки для MagiCad vor Revit ? Поделитесь здесь ,пожалуйста, не хочется время тратить)))
Обещаю выложить здесь свои метки тоже
Прикрепленный файл  __________________________magicad.PNG ( 33,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
erzhan
сообщение 30.12.2017, 8:03
Сообщение #177
Из: Алматы
Пользователь №: 942
Цитата(polovnik @ 25.4.2014, 12:27) *
Начали осваивать MagiCAD для Revit. До этого проектировали в MagiCAD для AutoCAD. Самые первые впечатления:
1. Логика работы (редактирование, интерфейс программы) трудно усвояемая. Множество окон настроек, множество всевозможных галочек, поставив или не поставив которые и забыв про это, сложно сразу понять, почему тот или иной элемент выключен. Это конечно все касательно самого Revit. То есть работа в среде Revit, на мой взгляд очень сложна, и порой просто не логична. Интуитивно не понятен интерфейс. Возможно здесь дело привычки.
2. Совместная работа, построенная нами следующая: 3D модель здания, подключена внешней ссылкой к хранилищу ОВ. К хранилищу ОВ локально подключены три специалиста данного раздела. В диспетчере проектов созданы планы отопления (а также 3 D модель), планы вентиляции (а также 3 D модель). Совместная работа предполагает одновременную работы нескольких специалистов, что в принципе выполняется, но тем не менее столкнулись с рядом проблем. Например при работе двух человек в плане отопления (проектируются две разных системы), при изменении внешнего вида плана одним человеком (скрытие например систем вентиляции, подрезка вида и д.р.), при синхронизации изменения настроек отражаются для его оппонента. Хотя для второго участника совершенно не нужны данные изменения. И опять же для настроек необходимы всевозможные окна, галочки и т.д. Все это также касается работы в среде REVIT.
3. Вся работа построена при обязательном обращении к свойствам любого элемента и к диспетчеру проекта, окна которых занимают значительную часть рабочей области экрана.
4. На конец сравнение самого редактирования элементов в MagiCAD для REVIT. Имеем трассу системы вентиляции. Например при удалении веток от магистралей, остаются тройники, отводы, врезки, которые нужно удалять отдельно. При чем если просто удалить тройники, врезки, отводы, воздуховод просто разрывается на отдельные участки, это просто ДИКО не удобно. Для сравнения, при работе в MagiCAD для AutoCAD, программа сама понимает, что при удалении ветки, нужно также удалить и тройник либо врезку. Даже выбирая элементы MagiCAD, процесс черчения автоматически перехватывает REVIT, применяя свои правила. Конечно, возможно я просто не нашел удобного для меня способа.
5. Многие функции, используемые в MagiCAD для AutoCAD, почему то не отразились в Revit.
Мой вывод: работа, построенная в среде MagiCAD для AutoCAD - понятна, логична, легко усвояема и очень удобна. Работа, построенная в среде MagiCAD для Revit - сложна, не логична, неудобна. Создает гораздо большие временные затраты, при этом не перекрывая своих плюсов.
Буду очень рад, если кто то поддержит дискуссию, интересно услышать другие мнения.
Во многом согласен...Скажите,какое сейчас Ваше мнение о Magicad vor Revit? Ведь три года прошло)))
Зольников Михаил
сообщение 11.1.2018, 12:36
Сообщение #178
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Тоже присоединяюсь к последнему вопросу.
SNIPERS24
сообщение 18.1.2018, 12:08
Сообщение #179
Я изначально осваивал Revit,c Magicad столкнулся позже
1.Тут по моему мнению дело конечно привычки
2.Совместная работа подразумевает что каждый пользователь может создать себе свой вид и настроить видимость и прочее так как ему надо.(создание своего вида происходит быстро "копировать с детализацией".такая логика работы позволяет не мешать другому пользователю работать над своими системами,с другой стороны вносить изменение в совместный проект.Для координации всех систем пользователей создаются координационные виды.
3.Диспетчер проекта и окно свойств можно объединить в одно окно с вкладками,чтобы оптимизировать свободное место рабочей области экрана.
4.С этим соглашусь. неудобно построено.
5.Magicad для Ревит разработан совсем недавно,с каждой версией функции добавляются.это нормальный процесс.Еще несколько лет назад пользователям можно было предложить или Ревит почти без расчетов.или Маджикад для Автокада с расчетами но без общей модели,архитекторы в 3d автокаде не работают.3 года для развития серьезного программного обеспечения очень небольшой срок
Очень не хватает функционала создания Аксонометрии. Вентсофт частично решил эту проблему - они создали модуль Аксонометрия для Revit,можете протестировать.
С другой стороны это индивидуально.просто Revit позволяет получить очень подробно оформленный 3d вид,с выносками и отметками,который вполне может заменить аксонометрию.
Вообще глобально есть 2 выхода:
либо вам нужна связанная модель архитектуры,конструктива и инженерии с расчетами - тут Magicad под Revit.многие возможные ошибки будут решены на стадии разработки АР.
Если же вам достаточно автоматизации проектирования и расчета инженерных систем с получением 3d только инженерии, то можно остаться на Magicad.Если АР и КР выполняются в Revit то для координации,проверки на коллизии вы сможете собрать в Naviswoks сводную модель,в этом случае будет больше коллизий,понадобится время на исправлении.Зато вполне возможно это время будет скомпенсировано что специалисты быстрее создадут инженерию в простом маджикаде.
Мое мнение пока нет абсолютно удобного и оптимального ПО.Нет простого ПО(я имею ввиду CAD) которое настолько интуитивно построено,что можно быстро изучить и адапатировать под свой процесс проектирования
Успех зависит от организации процесса,от требований заказчика,от наличия времени на изучение(если например нет времени на изучение Revit то лучше остаться на Маджикад)
Сообщение отредактировал SNIPERS24 - 18.1.2018, 12:11
ssn
сообщение 18.1.2018, 12:49
Сообщение #180
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
в новом ГОСТе по оформлению документации раздела ОВ есть замечательные строки, что можно заменить классическую аксонометрию на виды из 3Д модели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 6:19
