10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Magicad для Revit
Зольников Михаил
сообщение 18.1.2018, 16:44
Сообщение #181
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
У меня следующий вопрос - начал осваивать Revit и Navisworks.
Проектирование веду в MagiCAD для AutoCAD в тех координатах, в какие переведен файл.
Исходные данные для паркинга были получены экспортом из Revit в AutoCAD.
Когда делаю экспорт из MagiCAD в IFC, почему-то не совпадают координационные оси, хотя делал экспорт и в МСК, и ПСК, и в разных возможнных комбинациях.
Подозреваю, что это из-за того, что паркинг в Revit проектировался под тем углом, как он расположен на генплане (но генплан не видел. просто такая версия).
Как мне сделать так, чтобы вентиляция (или паркинг) были так, как им положено быть?
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 691,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
SNIPERS24
сообщение 18.1.2018, 16:54
Сообщение #182
Пользователь №: 67722
попробуйте из Magicad сделать экспорт в Navisworks напрямую а не через IFC.
проверьте что экспорт из Revit в Navisworks делаете по Общим координатам
MC2007
сообщение 22.2.2018, 15:10
Сообщение #183
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Зольников Михаил @ 18.1.2018, 16:44) *
Вопрос интересный. У Revit есть какой-то свой, очень странный вид IFC. Скорее всего косяк поправили не в самом Ревите, а при импорте в Navisworks.
Для решения проблемы просто отключите галочку в свойствах Navisworks, см.скриншот.
Сообщение отредактировал MC2007 - 22.2.2018, 15:11
ofsavier
сообщение 28.2.2018, 12:20
Сообщение #184
Пользователь №: 268509
Подскажите, как учитывать в гидравлическом расчёте элементы, подгруженный из Ревита? Пример- по КЛОПам(Вингс-М) базы в Маджикаде нету, есть только официальная база от самого Вингс-М для ревита, которая по их формулам рассчитывает потери давления, которые прописываются в Механизмы-Расход-Падение Давления. При гидравлическом расчёте Маджикадом он их не учитывает. Возможно ли каким-либо образом это исправить?
x-legend
сообщение 2.3.2018, 21:16
Сообщение #185
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Господа Ревитманы/
Скажите, плиз, а можно хоть как то (без создания семейств и прочих игр с балалайкой) задать радиус изгиба трубопроводов? Будь то MagiCAD под Revit, чистый Revit?
yegres
сообщение 13.3.2018, 16:12
Сообщение #186
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Кто-нибудь может поделиться удобоваримым "набором данных" Magicad для Revit?
zenat
сообщение 22.3.2018, 16:51
Сообщение #187
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Знающие люди подскажите возможно ли вставить в ревит таблицу экселевскую.
Вот допустим выполнен какой то расчет в таблице. Его можно каким то образом вставить в ревит чтоб при изменении в самой таблице эклеля обновлялся и ревит?
denver 22
сообщение 22.3.2018, 16:56
Сообщение #188
Пользователь №: 10114
Такого метода (как в АКАД) в Ревит не предусмотрено. Прямую связь реализовать не получится. И даже непрямую (копи-паст) тоже ))).
Зольников Михаил
сообщение 11.5.2018, 22:52
Сообщение #189
Из: Тюмень
Насколько можно доверять расчету гидравлики отопления, выполненном в Magicad? Понимаю, что он считает абсолютно точно. Но монтажники часто делают не по проекту. Какой запас надо накидывать по расчету?
ruslan2s
сообщение 12.5.2018, 7:45
Сообщение #190
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
А чем плох файл демо проекта или сам шаблон мagicad для Revit? удали архитектуру из файла проекта демо.и пользуйся как шаблоном.
Михаил.Вы сами же дали ответ на Ваш вопрос.На расчет надо накидывать такой запас насколько будут не по проекту монтажники.Когда Вы будете делать проект то надо учитывать трассировку трубопроводов с таким учетом чтоб никто не делал по ,,своему,,. В Ваших расчетах Вы можете добавить 10% запаса.Если вы добавите 30% то что скажет экспертиза?
Сообщение отредактировал ruslan2s - 12.5.2018, 7:38
Зольников Михаил
сообщение 15.6.2018, 8:40
Сообщение #191
Из: Тюмень
можно ли в Magicad вентиляции изменить длину вентпереходов? Или так и остаются переходы-коротыши?
sergei0022
сообщение 13.7.2018, 14:19
Сообщение #192
Пользователь №: 181468
Можно.
Как в 2Д режиме отобразить реальные размеры вентилятора и не обозначив его условным знаком?
ruslan2s
сообщение 13.7.2018, 16:42
Сообщение #193
Из: BAKU
в свойствах воздуховода( перехода) есть параметр - длина перехода. Обычно эта величина указана по умолчанию 25 мм. ПЕРЕБЕЙ ее на необходиую- 150-300 мм
Зольников Михаил
сообщение 16.7.2018, 9:29
Сообщение #194
Из: Тюмень
ruslan2s, спасибо.
Еще вопрос - при расчете системы она ругается буквально на каждый фасонный элемент - переход, отвод, врезку.
Пишет "Ошибка: компонент за пределами сети".
В интернете ответа не нашел, в чем причина - тоже не знаю. У меня уже полтора десятка систем нарисовано, к каждой присвоено индивидуальное имя, в "Наборе данных" системы тоже оснащены всеми необхзодимыми элементами.
На концах воздуховодов стоят заглушки, один конец системы свободный.
Уже убил кучу часов, пытаясь решить проблему разными способами.
Есть у кого-нибудь светлые мысли, в чем может быть причина?
MC2007
сообщение 16.7.2018, 16:02
Сообщение #195
Из: Moscow
QUOTE (Зольников Михаил @ 16.7.2018, 9:29) *
ruslan2s, спасибо.
Один из компонентов системы, которую вы рассчитываете, находится вне сети. Первое, посмотрите открытые концы компонентов, включив их подсветку в анализе. Компонент вне сети может быть скрыт, находиться вне области видимости, быть наложенным на другой и т.п. Чтобы знать точно, нужно видеть сам проект
Сообщение отредактировал MC2007 - 16.7.2018, 16:03
asiaok
сообщение 19.7.2018, 20:25
Сообщение #196
Пользователь №: 113265
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста как исправить ситуацию в Magicad для Revit. Диффузор подключается к круглому воздуховоду через гибкий. При расчете сечений диаметр круглого воздуховода подбирается не по скорости а таким же, как диаметр подключения ВРУ и участок гибкого в-да. Как сделать, чтобы размер гибкого соответствовал подключению ВРУ, а круглый подбирался по скорости?
asiaok
сообщение 22.7.2018, 17:15
Сообщение #197
При черечении в Мэджике для Ревита после расчета системы переход опять становится 25мм. Как с этим быть?
Denifet
сообщение 19.10.2018, 10:12
Сообщение #198
Пользователь №: 198281
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в чем дело, отрисовал систему отопления 4-х этажного здания в Magicad. Сделал магистральный трубопровод по подвалу и много стояков на каждый этаж. Расставил балансировочные клапаны на стояки, на некоторые ответвления. Сделал расчет гидравлики, было много ошибок по ДП за пределами рабочих параметров на радиаторах. Добавил дополнительные балансировочные клапаны и все ошибки пропали. Но вопрос в другом, делаю выноски с настройками клапанов - везде настройка стоит 0, почему? Что сделал не так?
ruslan2s
сообщение 19.10.2018, 13:56
Сообщение #199
Из: BAKU
Ответ на этот вопрос был дан всего 5-6 сообщениями ранее- в свойствах перехода необходимо перебить на необходимую величину- ручками.
а расчет на балансировку производил?После расчета на балансировку у каждого клапана в отчете отобразится Кв- проверь его значение -0- или реальная величина.
Denifet
сообщение 19.10.2018, 15:23
Сообщение #200
Да, расчет на балансировку делал, где появлялось окно с ошибками, которые потом исправил. Значения Кв при двойном нажатии показываются (реальные цифры).
На выноске значение Выравнивание - это же и есть настройка клапана? Настроил выноску - в ней пишут на всех клапанах и радиаторах 0. Пробовал менять клапаны вместо ASV-PV/ASV-I поставил балансировочный Herz, а к нему запорный на подающую ветку, ошибок тоже нет, но значения настройки клапанов также 0.
ruslan2s
сообщение 19.10.2018, 15:41
Сообщение #201
Из: BAKU
В ревите при расчетах показывает обычно кучу ошибок. Но . это не означает что все указанные в отчетах ошибки означают что в системе полно проблем.Обычно в отчете указывается ветка , которой имеется 1-2 ошибки.Поэтому рекомендую , проект разделить на ветки, начать с одного конца и считать.Если ветка нормально рассчиталась , то добавь соседнюю следующую. Или скинь мне проект я посмотрю.У Магикада под Ревит отличная особенность- можно разделить на ответвления и считать отдельно их, а потом объединить в систему общую- когда ошибки будут исключены.Обычно ошибки выдаются если нет достаочного места между отводами- когда невозможно поместить отвод или тройник- слишком близко посажены...
после расчета.. надо обновлять чертеж( нажми соответствующую кнопку в таблице отчета.если при этом чертеж не обновился и ругается на ошибки то значит что чертил ты неверно- места мало для отводов.Ты же наверное чертил трубами 20 мм и все помещались, а когда программа рассчитала 50- 100 мм трубы, то естественно для установки больших отводов и тройников мало места- надо дать команду что показала программа ошибки и ,, растянуть трубы в местах где имеются отводы-СМОТРИ НА ЧЕРТЕЖЕ куда указывает на ошибки...
marat98989
сообщение 15.11.2018, 13:55
Сообщение #202
Из: Казань
Пользователь №: 213585
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Пытаюсь сбалансировать систему воздуховодов в магикад для ревита, пишет ошибку смешанная конфигурация системы. Прикрепленный файл  1.PNG ( 10,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
HVACeng
сообщение 3.7.2019, 13:52
Сообщение #203
Пользователь №: 217232
Коллеги, доброе время суток!
Начинаю осваивать MagiCAD для Revit. До этого проектирование велось в Маджике для Автокада, на короткое время было обучение голому Ревиту.
Понимаю, что прошу многого, но может накидаете мне полезных ссылочек: с чего начать обучение Маджику для Ревита?
Пока что нашлась удобоваримая, но разрозненная информация:
Официальный канал МАджикад:
https://www.youtube.com/user/magicadofficial/videos
Официальный канал ГК Вентсофт:
https://www.youtube.com/channel/UCWYj3AhE1J...Pi-ng/playlists
Полезные советы от гуру:
https://ventsoft.livejournal.com/
И еще, есть ли аналог обучающей справки, но на русском языке?
https://help.magicad.com/mcrev/2018/EN/1__g...%3D&mw=MjQw
За ссылки на обучалки: благодарности моей не будет края)))
Metro_net
сообщение 15.7.2019, 12:28
Сообщение #204
Пользователь №: 287921
Здравствуйте! Пока не могу быть вам полезна. Но обстоятельства подталкивают к освоению Ревита, так что в процессе может и от меня польза будет.
Пока у нас вопрос: можно ли продолжать проектировать в Автокаде-Маджикаде, а потом конвертировать всё это в Ревит? У нас конструктив точно будет в Ревите, и отверстия нужно будет каким-то образом выдать. Либо нанимать отдельного человека, который сделает отверстия по нашему заданию в Ревите, либо конвертировать, либо... сразу в Ревите чертить. Но последнее мне вот не понятно: конструктива-то ещё нет никакого.
Что посоветуете?
Как я понимаю, все эти варианты реализовать можно. Но если бы вопрос конвертации был бы лёгким, то никто и не парился наверное проектированием в Магикаде для Ревита: отдавали бы конвертированные файлы конструкторам, да и всё.
osy3
сообщение 2.8.2019, 14:19
Сообщение #205
Пользователь №: 22206
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как виртуальными притоками соединить систему в разных моделях Revit?
Так понимаю, что есть отличия от magicad for autocad
osy3
сообщение 3.8.2019, 9:02
Сообщение #206
здание большое, поэтому bim-менеджер разделил его на неск.моделей: подземка и надземка. Так вот у некоторых систем воздухозабор на 1 этаже получается в другой модели. Как то можно соединить участки вирт.притоками magicad?
keaton
сообщение 4.8.2019, 15:53
Сообщение #207
Пользователь №: 43058
Почему бы не рисовать участки воздухозаборов в модели подземки? А в модели надземки файл "ОВ-подземка" можно подгрузить как связь.
gold902
сообщение 23.10.2019, 3:56
Сообщение #208
Пользователь №: 162081
как в тag tool и annotate => tag by category можно добавить adjustment pozitions of regulation valve, или demper psoition of ventilaton valve?
чо то они там не учли. в маджике для када такая фича и многие другие присутсвует., напримар сопротивлени или квс заслонки.
Сообщение отредактировал gold902 - 23.10.2019, 3:59
Зольников Михаил
сообщение 6.11.2019, 7:07
Сообщение #209
Из: Тюмень
Проработал в Revit полтора года и считаю, что это отличная программа. Как, собственно, и Magicad.
Подскажите, можно ли с помощью Magicad для Revit рассчитывать теплопотери помещений?
Кто каким способом в Revit считает теплопотери?
revenko_do
сообщение 12.12.2019, 3:19
Сообщение #210
Пользователь №: 278986
Всем привет.
Недавно начал осваивать мэджик для ревита. до этого работал в мэджике для автокада.
Кто уже работает в ревите, подскажите как создать вент короб с произвольными размерами, какие мне нужны, для имитации установки.
В мэджике для автокада это делается в один клик, а вот в ревите проблема для меня.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 14:51
