Magicad для Revit |
13.10.2021, 12:50
Пользователь №: 338741
Доброго всем дня! Не так давно установил MagiCAD for Revit 2019 UR-2. Есть вопрос по расчету сечений, при первом прогоне просчитал сечения, поставил все как считает нужным, но бывают такие ситуации, что меняется расход, добавляются ветки, меняются ВРУ, при повторном расчете сечения ничего не происходит, подскажите, с чем это связано?
15.10.2021, 11:50
Пользователь №: 346157
Здравствуйте! При балансировке воздуховодов в Mag for Rev 2019 выскакивает Ошибка : Смешанная конфигурация системы. Как исправить ошибку? В чем может быть дело?
При этом , инспектор систем и систему считает и расход , а так же самую нагруженную ветку указывает.
8.2.2022, 16:04
Пользователь №: 367194
Всем добрый день! Совсем недавно я перешел на МГ в Ревите. До этого,долгое время работал в автокаде. Очень не привычно работать. Первый мой вопрос по воздуховодам, как сделать воздуховоды подачи и обратки цветными? А то запутаться в них можно
9.2.2022, 9:40
Пользователь №: 107638
Воздуховоды принимают цвет той системы к которой назначены.. Надо проверить настройки к какой системе они принадлежат.
24.2.2022, 18:03
Пользователь №: 15514
Цитата(marat98989 @ 15.11.2018, 13:55)  Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Пытаюсь сбалансировать систему воздуховодов в магикад для ревита, пишет ошибку смешанная конфигурация системы. [attachment=131526:1.PNG] Добрый день! А кто-то сталкивался и решил данную проблему? Столкнулась с ней при попытке балансировки системы вентиляции. Выдает такую ошибку, показывает один воздуховод (перерисовываю его заново), снова балансирую - показывает новый. И так до бесконечности. Может ли быть причина в том, что часть воздуховодов строились на уровне 7.800 (от пола этажа), а часть воздуховодов на уровне +10.060 (от потолка)?
24.2.2022, 21:16
В дополнение к предыдущему вопросу небольшое наблюдение: ошибку выдавала ветка из прямоугольного магистрального воздуховода с заглушкой на конце и с несколькими круглыми воздуховодами врезанными в него. При перестроении данной ветки таким образом, что на конце не заглушка, а тройник, ветка балансируется. То есть стало понятно, что смешанной конфигурацией воспринимается в данном случае заглушенный участок воздуховода с врезками. Но вопрос почему так не ушел, потому что на приточной системе построенной ровно таким же образом таких ошибок при балансировке не выскакивает...
25.2.2022, 12:37
В общем я разобралась похоже в чем была проблема смешанной конфигурации у меня. Я тут как сама с собой разговариваю, но может кому поможет) Решение одной проблемы породило новую (хотя мне казалось, что с ней я разобралась - видимо нет) Мой magicad for revit по какой-то пока мне непонятной причине вытяжные диффузоры автоматически относит к рециркуляционному воздуху и я думала, что нашла решение, когда в редакторе семейства на коннекторе меняла рециркуляцию на вытяжку и сохраняла как новое семейство. Но видимо что-то еще нужно где-то менять и программа их продолжает воспринимать как рециркуляционные. Я перерисовала систему в рециркуляции полностью и нет никаких замечаний при расчетах. Теперь вот осталось решить как же ее сделать вытяжной(((
25.2.2022, 12:48
Пользователь №: 351774
Цитата(Tavi @ 25.2.2022, 16:37)  Теперь вот осталось решить как же ее сделать вытяжной((( А зачем вам ее делать вытяжной. Вы победили, все работает. Название у системы поменяйте и радуйтесь
25.2.2022, 13:21
Цитата(selbultekov @ 25.2.2022, 12:48)  А зачем вам ее делать вытяжной. Вы победили, все работает. Название у системы поменяйте и радуйтесь Просто меня терзают смутные сомнения, что это все же как-то не до конца правильно, она же по сути вытяжная... Плюс в данном проекте у меня еще есть канальный фанкойл и у него воздуховоды как раз рециркуляционные, а программа их теперь как-то объединить пытается.. Я до этого чертила в magicad, сейчас на фирме, где все архитекторы работают в revit и мой объёмный IFC блок из magicad неудобен для компоновки. Вот для всеобщего блага начала пытаться проектировать в magicad for revit (чтобы и мне было привычнее) В итоге как слепой котенок.. все вокруг либо чисто в Revit, либо в Magicad((( Очень надеюсь, что тут есть если не знатоки, то хотя бы более или менее активные пользователи..
25.2.2022, 22:30
Цитата(Tavi @ 25.2.2022, 12:37)  В общем я разобралась похоже в чем была проблема смешанной конфигурации у меня. Я тут как сама с собой разговариваю, но может кому поможет) Решение одной проблемы породило новую (хотя мне казалось, что с ней я разобралась - видимо нет) Мой magicad for revit по какой-то пока мне непонятной причине вытяжные диффузоры автоматически относит к рециркуляционному воздуху и я думала, что нашла решение, когда в редакторе семейства на коннекторе меняла рециркуляцию на вытяжку и сохраняла как новое семейство. Но видимо что-то еще нужно где-то менять и программа их продолжает воспринимать как рециркуляционные. Я перерисовала систему в рециркуляции полностью и нет никаких замечаний при расчетах. Теперь вот осталось решить как же ее сделать вытяжной((( есть такая особенность у magicad для Ревит: Вытяжные решетки внутренние он ставит классификацию "рециркулирующий воздух" "вытяжной воздух" ставит для выбросных наружных решеток только Победить это не получилось пришлось лишь смириться с этой логикой. В целом разницы в классификации то нет она же внутренняя, исключение только если использовать сторонние семейства внутри браузера magicad вот там надо смотреть чтобы классификация систем совпадала.
26.2.2022, 14:51
Цитата(L.o.c.k.e. @ 25.2.2022, 22:30)  есть такая особенность у magicad для Ревит: Вытяжные решетки внутренние он ставит классификацию "рециркулирующий воздух" "вытяжной воздух" ставит для выбросных наружных решеток только Победить это не получилось пришлось лишь смириться с этой логикой. В целом разницы в классификации то нет она же внутренняя, исключение только если использовать сторонние семейства внутри браузера magicad вот там надо смотреть чтобы классификация систем совпадала. Спасибо, стало немного спокойнее) Я поменяла цвет системы и название и успокоилась)
5.4.2022, 23:15
Пользователь №: 22816
Добрый день. столкнулся с проблемой. На седьмом этаже начертил разводку холодоснабжения. с типом труб ВГП. проставил вирт. соединения. диаметры посчитались. затем переключился на второй этаж. по просьбе заказчика этот этаж нужно было выполнить в своей модели хранилища. я скопировал модель переименовал. создал как модель хранилища. затем скопировал трубы с начерченого 7 этажа на 2 этаж. перебил значения вирт. соединений. поменял тип трубы на полипропиленовые. При расчете сечений вылезает ошибка компонент за пределами сети.
что может быть не так? система соеденена. анализ систем показывается в ревите. на 7 этаже в новой скопированной модели трубы считаются. на 2 нет. попробовал начертить пару труб и установить новое вирт. соединение. трубы посчитались.
4.5.2022, 15:42
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (L.o.c.k.e. @ 25.2.2022, 22:30)  есть такая особенность у magicad для Ревит: Вытяжные решетки внутренние он ставит классификацию "рециркулирующий воздух" "вытяжной воздух" ставит для выбросных наружных решеток только Победить это не получилось пришлось лишь смириться с этой логикой. В целом разницы в классификации то нет она же внутренняя, исключение только если использовать сторонние семейства внутри браузера magicad вот там надо смотреть чтобы классификация систем совпадала. Это древняя ошибка перевода в Revit. В русской локализации "Return Air" назвали системой "Рециркулирующий воздух". В английском имелось ввиду, воздух, удаляемый из помещения. Почему так странно перевели, решайте сами. Странно, что многие проектировщики попались на эту удочку, даже не подумав, что как таковой систем рециркуляции нет, это просто процесс подмеса воздуха...
5.5.2022, 11:48
Пользователь №: 383509
Здравствуйте, может ли кто-нибудь помочь мне, пожалуйста? как я могу нарисовать 2, 3 или, может быть, 4 параллельных трубы одновременно в Revit? Я нашел участок параллельных труб, но мне нужно собрать его вместе.
5.5.2022, 12:31
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Для параллельного рисования нескольких труб с заданным расстоянием между ними использую плагин MEP Align
6.5.2022, 11:44
QUOTE (Зольников Михаил @ 5.5.2022, 13:31)  Для параллельного рисования нескольких труб с заданным расстоянием между ними использую плагин MEP Align Большое спасибо, выглядит хорошо. Кто-нибудь знает лучшее решение, или мне придется работать с этим плагином для чиллерной 4-трубной системы.
23.5.2022, 22:51
Добрый день столкнулся с проблемой расчета сечений трубопроводов. в виртуальные притоки забиваю 3000Вт. подбор сечений Ду10. Мощность не переводит в расход и соответсвенно не считвает. уже для эксперимента создал простейшую сеть
23.5.2022, 23:11
UPD. Нашел проблему. необходимо забивать корректные значения жидкости на подаче и обратке. температуру и плотность. но в этом есть засада, при тупиковой разводке иногда случается что на одном и том же участке подбираются разные диаметры.
7.9.2022, 22:40
Пользователь №: 337334
Коллеги подскажите а Magicad 2022 можно запустить на Reviy 2021?они почему то не видят друг друга
8.9.2022, 9:10
Цитата(anton-vert @ 7.9.2022, 22:40)  Коллеги подскажите а Magicad 2022 можно запустить на Reviy 2021?они почему то не видят друг друга Насколько я знаю не получится. Обычно Magicad выпускал две или три версии: одну для Revit того же года и две для предыдущих.
8.9.2022, 9:12
Пользователь №: 10114
Цитата(anton-vert @ 7.9.2022, 22:40)  Коллеги подскажите а Magicad 2022 можно запустить на Reviy 2021?они почему то не видят друг друга Magicad 2022 поддерживает Revit 2018-2022.
2.3.2023, 11:30
Пользователь №: 378092
Добрый день, может кто сталкивался. Поставил 19 мэджик на ревит, открываю шаблон меджика и при попытке задать новый набор данных выскакивает ошибка "программе revit не удалось выполнить внешнюю команду". как бороться не знаю. в гугле тоже ничего ответов не нашел.
3.3.2023, 15:41
Пользователь №: 377994
Добрый день Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-то файл с общими данными для MagiCAD for Revit 2022, самое важное, интересует грамотно настроенный расчет водоснабжения по СП 30.13330.2016. На данный момент при настройках, перенесенных с автокада, занижает размер труб на 2 порядка. (например, магистраль считает ф40, хотя напрашивается ф63) Или может кто-то сталкивался с данной проблемой и знает, какие именно настройки нужно совершить. Заранее спасибо!
5.7.2024, 16:03
Пользователь №: 390105
Здравствуйте! MagiCAD fo Revit считает неправильно скорости воздуха в элементах (клапаны, воздухораспределители). Он почему-то считает скорость воздуха, взяв площадь исходя из внешних размеров арматуры, как будто сичтает площадь живого сечения для воздуховода, игнорируя живое сечение самой арматуры. К примеру: Клапан 600х500, Fж.с.= 0,283 м2, L=4000 м3/ч Маджикад не воспринимает живое сечение и скорость считает на размер 600х500 (F=0,3 м2) и у него получается v=3,7 м/с, а должна быть v=3,93 м/с и из-за этого неправильно считаются потери давления Клапан был загружен с "семейства с диска". Базы данные не работают Может кто-нибудь знает почему это так работает? У всех так считается? Может с моим маджикатом что-то не так? Может нужно исправить модель чтобы маджикад ее воспринимал? Как это исправить? Может силами ревита, к примеру, через динамо? Может кто-то знает, где находится какой-нибудь файл к которому маджик обращается при выполнения расчета, где можно что-то вручную изменить? Кто-нибудь вообще считает аэродинамику в маджикаде, или вы пользуетесь другими программами? Спасибо!
21.10.2024, 16:43
Пользователь №: 426285
Добрый день! Работаю в MagiCad for AutoCad, сейчас учу потихоньку MagiCad for Revit. Столкнулся с проблемой, не могу рассчитать сечения и сделать балансировку системы. Пишет: Для проекта не выбраны методы расчета. Для выбора нажмите в меню "Настройки проекта - Проектные данные. Хотя в настройках проекта есть данные по расчету сечения и потерь давления. Фото ошибки и настройки проекта вложил. Так же не получается выбрать метод расчета при создании воздуховода, в выплывающем окне ничего нет! Фото прикрепил. И еще маленький вопрос: В MagiCad for AutoCad можно сделать выноску по размеру воздуховода, расходу и т.д и есть функция свободного текста, есть ли это в MagiCad for Revit, если есть, подскажите пожалуйста, самому тугова-то приходится разбираться!
Сообщение отредактировал IvaNich-Ni - 21.10.2024, 16:49
31.10.2024, 16:58
Из: Belgorod
Пользователь №: 17131
Коллеги, приветствую. послу установки MC на Revit 24 при нажатии на любую кнопку панели выскакивает ошибка "Не удалось открыть файл общих параметров. Отсутствуют настройки регистра" Кто подскажет, как победить?
27.12.2024, 11:59
Пользователь №: 14310
MagiCad+Ревит 2022. Почему MagiCad не распознает окно из связанного файла АР при выборе радиаторов (в демопроекте MagiCad-а через оконную связь АР распознаются) в пространстве модели? Окна все одного семейства. Границы убраны. Шаблон MagiCad+Ревит 2022 RUS.
Сообщение отредактировал феномен - 27.12.2024, 12:02
21.2.2025, 9:15
Пользователь №: 439768
Всем привет!
Не могу найти установочный Magicad 2024 2025. Хелп
А есть у кого файл новый лицензии для MagiCad+Ревит 2022?
26.3.2025, 17:46
Пользователь №: 441041
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, когда при запуске расчета сечений труб отопления через MagiCAD'22 в Ревите'22 , слетало соединение радиаторов с узлом нижнего подключения и в итоге подача и обратка получались с открытыми концами. Можно ли это как-то исправить без повторной замены каждого радиатора?
Сообщение отредактировал 7Vetrovka - 26.3.2025, 17:48
17.4.2025, 20:41
Пользователь №: 88952
А есть у кого файл новый лицензии для MagiCad+Ревит 2022? Нашли? Тоже ищу что-то старше 2022
