10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Magicad для Revit
MC2007
сообщение 17.11.2014, 15:33
Сообщение #61
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Добрый день, коллеги! Немного почитав дискуссию о MagiCAD для Revit увидел много недопонимания границы между MagiCAD и Revit MEP. В AutoCAD это очевидно, а тут не все просто.
Если кратко, то MagiCAD дает оборудование (автоматическая генерация семейств из существующих баз данных), дает собственные расчеты сечений, потери давления, балансировки и шума. Также есть ряд инструментов-помощников для ускорения черчения и автоматизации некоторых задач.
Заменить функции черчения самого Revit из API интерфейса - невозможно. Создать новые классы объектов через API - невозможно.
Так что в ответе уважаемого Polovnik (Posted 25.4.2014, 12:27) - большинство замечаний к самому Revit MEP...
Для общего понимания, что есть MagiCAD для Revit, посмотрите видео на http://ventsoft.livejournal.com/
Ну и задавайте вопросы :-)
polovnik
сообщение 20.11.2014, 11:42
Сообщение #62
Пользователь №: 26422
Да, конечно же MC2007 прав, все замечания касались именно Revit MEP. К самому MagiCAD претензий нет никаких. Жаль что MagiCAD для Revit, дает только базы=семейства. Сама же логика, структура интерфейса (безобразная) Revit, а также касаемо важного нам вопроса - отрисовка инженерных систем подчиняется исключительно инструментам Revit.
denmaster
сообщение 27.1.2015, 18:58
Сообщение #63
Пользователь №: 87652
Здравствуйте, кто-нибудь пробовал создавать свои семейства, чтобы Magicad их понимал, регистры к примеру, чтобы можно было выполнить расчет системы?
MC2007
сообщение 3.2.2015, 23:27
Сообщение #64
Из: Moscow
QUOTE (denmaster @ 27.1.2015, 18:58) *
Есть несколько способов сделать свое оборудование, которое будет считаться в MagiCAD. Например, можно использовать MagiCAD Product Modeller или MagiCreate. Далее, геометрию можно несколько изменить.
Также можно использовать свободные точки подключения, похожие на виртуальное соединение (есть в базе данных, как семейство).
yulki
сообщение 9.4.2015, 9:24
Сообщение #65
Пользователь №: 227014
Здравствуйте! Проектировала в Magicad под Autocad, сейчас предлагают перейти на Revit MEP, без Magicad. В самом Revit MEP не работала. Есть наверное возможность уговорить и дополнительно поставить Magicad на Revit MEP, вот только не понимания, зачем это нужно)) Я так поняла, что в ревите мало баз данных оборудования (семейств? могу что-то перепутать)), и немного другой расчетный модуль? Для меня, как водоснабженца, расчетный модуль не будет играть роли, т.к. большинство расчетов все равно будет ручным. Базы данных, конечно, если их совсем мало, то хорошо бы докупить, тем не менее, дороговато получается ставить Магик только из-за оборудования, уж легче понакачать-поотрисовывать своего? Может кто может развеять мои сомнения?))
Mick-82
сообщение 31.8.2015, 16:09
Сообщение #66
Пользователь №: 39452
Цитата(MC2007 @ 6.2.2014, 10:36) *
К моему сожалению, и ветка самого Ревита заморожена... Может пользователи Revit MEP не посещают форумы АВОК? Пишите вопросы по Ревиту, постараюсь промочь.
По шаблону пишите в личку. Шаблон будет для Ревита 2014.
И очень будет интересен опыт работы в Ревите, не только с MagiCAD. Пишите, кому есть что рассказать!
Помогите пожалуйста, необходим шаблоном для revit 2014, обновиться не представляется возможным
MC2007
сообщение 7.9.2015, 18:43
Сообщение #67
Из: Moscow
QUOTE (Mick-82 @ 31.8.2015, 16:09) *
Что именно нужно в шаблоне? Можете для начала взять шаблон сообщества Autodesk
Mick-82
сообщение 8.9.2015, 9:03
Сообщение #68
В сообществах находится шаблон 2015 ревита, а у меня 2014, в шаблоне хотелось видеть настройки оформления, рамки, выноски, таблицы, спецификация.
lmdbird
сообщение 13.10.2015, 21:40
Сообщение #69
Пользователь №: 35681
Интересно почитать отзывы авторов "спустя год использования", когда они уже чуток познали работу в этой "сложной" и "безобразной" программе smile.gif
ИМХО, после проектирования в Ревите рисование в среде Автокада становится довольно унылым занятием.
Что касается MagiCAD - конечно классная программа, флагман в своей нише... но это скорее "солянка" несвязанных семейств, чем мощный дополнительный инструмент для проектирования в среде BIM. По сути, базы для AutoCad и для Revit - две больше разницы, а мэджик парит тоже самое...
Казалось бы, использование MagiCAD позволяет вывести детализацию модели на высокий уровень, но... в ее базе есть один существенный недостаток - она не полная smile.gif
Допустим, при довольно широком выборе вентиляторов Systemair мы имеем очень узкий выбор принадлежностей к этим самым вентиляторам... и как в среде BIM собрать вытяжную систему с крышным вентилятором, не имея узлов прохода кровли, переходников, обратных клапанов, вставок и других элементов, которые предлагает производитель? Никак. Поэтому для BIM MagiCAD еще сырой.
Для работы в BIM первостепенно иметь всю линейку элементов, которые необходимы для создания рабочей системы. MagiCAD пытается собрать максимум производителей, предоставляя огрызки их продукции... но это негодится.
Сообщение отредактировал lmdbird - 13.10.2015, 21:51
Mick-82
сообщение 14.10.2015, 8:54
Сообщение #70
Хочу сказать некоторое замечание по базам magicad. Базы magicad для автокад и для ревит подходят одинаково, просто необходимо их покорректировать либо создать новые в qpd modeller т е просто к базе magicad для автокад добавляете 3d модель и все база работает для Ревита, следовательно без магика под ревит работа не представляется возможной для меня, если бы не магик, я бы не стал даже пробовать работать в ревите, т к после презинтации и обучения работе в ревите, понял, что Ревит это полное говно для инженеров, это чисто архитектурная прога, инженерам после магика под автокад она только усложняет работу а не облегчает ее.
colius
сообщение 14.10.2015, 9:15
Сообщение #71
Пользователь №: 39246
+100
Anatoliy_Valerev...
сообщение 14.10.2015, 10:03
Сообщение #72
Пользователь №: 72595
Кому-нибудь удалось в чистом Ревите настроить балансировку?
Mick-82
сообщение 14.10.2015, 10:08
Сообщение #73
Ревит может только производить расчет диаметров по скоростям, расчет балансировки и потерь давления в нем нет, это возможно сделать только при помощи Маджикад под Ревит.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 14.10.2015, 10:20
Сообщение #74
Возможно не только мэджиком
http://www.linear.de/index.php?loesungen-fuer-revit
У бюргеров прожка должна быть поинтересней
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 14.10.2015, 10:38
colius
сообщение 14.10.2015, 10:22
Сообщение #75
Там можно настроить расчет по скоростям и/или потерям давления, какие-то давления он дает, но лично я бы под чисто ревитовскими расчетами не подписался бы. Кстати, коллеги, из тех кто имеет опыт в ревите, никто не сравнивал расчеты Маджика под автокад и Маджика под ревит?
У бургеров прожка должна быть поинтересней
Это надстройка какая-то к ревиту?
Сообщение отредактировал colius - 14.10.2015, 10:23
Anatoliy_Valerev...
сообщение 14.10.2015, 10:40
Сообщение #76
Похоже, да.
colius
сообщение 14.10.2015, 10:55
Сообщение #77
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 14.10.2015, 10:40) *
Похоже, да.
Уже начали надстройки всякие разные клепать. В соседней ветке коллега Composter тоже ссылку давал на агакад какой-то, тоже типа балансирует.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 14.10.2015, 11:05
Сообщение #78
сайт разработчиков AGACAD http://www.aga-cad.com/
Вот еще Высоцкий пиарит какой-то плагин для балансировки к Ревиту
http://www.avisotskiy.com/2013/02/tools4re...-pro-revit.html
Сайт разработчика http://tools4revit.cadtrainingonline.com/
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 14.10.2015, 11:23
Mick-82
сообщение 14.10.2015, 11:16
Сообщение #79
Плагинов много, а маджик один и он лучший на мой взляд!
colius
сообщение 14.10.2015, 11:34
Сообщение #80
Согласен. Единственный момент, что он дороже и если брать маджик+ревит очень не гуманно по деньгам. Вот и клепают плагины подешевле все кому не лень. А вообще тут, мне кажется, все ясно: для работы инженера самым оптимальным вариантом считаю маджик+автокад (да по спецификации и оформлению надо поработать, но нечего страшного в этом нет). Ревит полезен для увязки со смежниками + оформления быстрее, но для проектирования сетей он скажем так, сыроват, мягко говоря. Его "пиарят" среди заказчиков, типа на стадии "ПП" вся информация об объекте и материалах и т.п. (типа нарисовал и проект готов). Но выпуск рабочей документации на чистом ревите, извините...
Сообщение отредактировал colius - 14.10.2015, 11:35
lmdbird
сообщение 14.10.2015, 16:09
Сообщение #81
BIM полезен всем и большие компании уже давно его внедрили в свою работу. Ревит, наверное, самый оптимальный продукт в этой категории программ. Да, где-то он еще сыроват, к нему нужно привыкнуть, его нужно "понять"... и ему есть куда развиваться.
В любом случае, Ревита достаточно для выполнения качестенной документации. Просто еще недостаточно навыков работы у сами исполнителей... это проблема временная rolleyes.gif
colius
сообщение 14.10.2015, 17:05
Сообщение #82
Все понятно, что за этим будущее, уже настоящее и т.п. Я конечно, только начинаю разбираться в ревите, но мне не понятно как с такой, скажем, слабой расчетной частью и отсутствием балансировки как таковой выполняется качественная документация. На вопрос расчетов и балансировки в ревите я еще не от кого не получил вразумительного ответа. Ув. lmdbird как Вы решаете эти проблемы?
Сообщение отредактировал colius - 14.10.2015, 17:05
lmdbird
сообщение 14.10.2015, 22:16
Сообщение #83
Сам незнаю почему, но разрабы Autodesk упрямо отказываются добавлять в интерфейс кнопку типа "выполнить проект за инженера"... вот тогда это была бы действительно отличная программа, в которой роль специалисты сводилась бы к "тыцу" по одной кнопке + ну и заполнение штампа.
Да, Ревит не считает балансировку, аэродинамику, воздухообмены... а должен ли? С чего Вы решили, что это первостепенная функция в BIM-софте? Autodesk выполнил огромный обьем работы в своем продукте, внедрил серьезные инструменты для комплексного проектирования обьекта. Бить копытом только потому, что не считается аэродинамика? Сомневаюсь, что эта проблема всерьез беспокоит разработчиков, хотя уверен, что в будущем эта функция будет доступна (теплопотери ведь считает - значит работа в этом направлении ведется). Ну а если хотите расчеты аэродинамики "сейчас и сразу" - Вам поможет Magicad for Revit.
Ну а пока, я лично веду расчеты по старинке - с помощью специализированных программ, но этот связано с требованиями нашей компании.
Сообщение отредактировал lmdbird - 14.10.2015, 22:23
colius
сообщение 15.10.2015, 0:11
Сообщение #84
Ваша ирония не уместна
Спасибо за ответ
MC2007
сообщение 15.10.2015, 13:01
Сообщение #85
Из: Moscow
QUOTE (Anatoliy_Valerevich @ 14.10.2015, 10:20) *
Вы уверены, что там есть балансировка? Для нее нужны базы данных с характеристиками. Да и в MagiCAD не только ведь базы данных, балансировка и семейства. Там еще много полезных помощников для черчения. Тут лучше тогда сравнивать функционально.
Если что, базы данных у нас самые большие. Посмотрите на MagiCloud
Но что уже становится более очевидным, при внедрении Ревита стоимость MagiCAD далеко не самая большая затрата :-)
QUOTE (Anatoliy_Valerevich @ 14.10.2015, 11:05) *
Так что же мешает? ;-)
Сообщение отредактировал MC2007 - 15.10.2015, 13:00
Mick-82
сообщение 15.10.2015, 14:14
Сообщение #86
Хочу возразить, базы данных у magicad для revit просто мизерные по сравнению с базами magicad для автокад, огромное количество производителей просто отсутствуют, единственную базу которую могу отметить, так это Systemair, все остальное приходится редактировать и создавать самому, решеток нормальных нет, дифузоров нормальных нет, к каким мы привыкли у Арктоса, глушителей прямоугольных вообще нет, а то что там представлено, так это полный ужас, мне пришлось выдергивать из базы под автокад, подобная ситуация и с клапанами, в общем в magicad для автокад сделано более удобно и доступно.
MC2007
сообщение 16.10.2015, 16:08
Сообщение #87
Из: Moscow
QUOTE (Mick-82 @ 15.10.2015, 14:14) *
Странно, размер баз теперь практически одинаков. Все базы доступные в Автокад доступны в Ревит. Исключения только для оочень старых баз. Посмотрите на сайте magicloud.com
Кстати, вы можете использовать ваши собственные базы в MagiCAD для Revit, сделанные для MagiCAD для AutoCAD.
Может мы говорим о разных вещах? Шумоглушители, например, есть и т.п. Если "нормальное" оборудование только у Арктоса и это эталон, то да, у нас он только пока для AutoCAD.
Сообщение отредактировал MC2007 - 16.10.2015, 16:11
Mick-82
сообщение 16.10.2015, 16:24
Сообщение #88
Не понятно как скачать базя на https://portal.magicad.com/magicloud/Main/App ?
lmdbird
сообщение 17.10.2015, 13:38
Сообщение #89
регистрируешься, выбираешь элемент базы (решетку, вентилятор и т.д.) и качаешь. Вот только далеко не все элементы доступны к скачиванию, и не все в формате RVT.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 17.10.2015, 14:50
Сообщение #90
зачем регистрироваться?
качаем базы без какой-либо регистрации https://portal.magicad.com/Download/GetProd...st?categoryId=2
В новых версиях мэджика качалка встроенная
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 11:38
