Magicad для Revit |
11.3.2010, 20:11
Пользователь №: 5338
Начался этап перевода базы данных из MagiCAD в MagiCAD Revit. Похоже, что прогман всерьез решил перенаправить свои усилия на линейку продуктов Autodesk Revit, но в то же время в роде продолжает интенсивное развитие программы на платформе АutoCAD.
Ответов
(90 - 119)
17.10.2015, 20:12
Пользователь №: 5110
Цитата(lmdbird @ 17.10.2015, 13:38)  регистрируешься, выбираешь элемент базы (решетку, вентилятор и т.д.) и качаешь. Вот только далеко не все элементы доступны к скачиванию, и не все в формате RVT. О каком rvt вы говорите. это формат баз magicad с расширением qpd. и в модели revit их под силу транслировать только magicad for revit
Сообщение отредактировал heating - 17.10.2015, 20:12
19.10.2015, 10:19
Пользователь №: 35681
Цитата(heating @ 17.10.2015, 20:12)  О каком rvt вы говорите. это формат баз magicad с расширением qpd. и в модели revit их под силу транслировать только magicad for revit Смотрите скриншот. Доступно скачиваение в форматах для AutoCad и Revit. Все у кого нет возможности использовать Меджик, после регистрации, могут качать.
19.10.2015, 11:01
Пользователь №: 72595
Цитата(lmdbird @ 19.10.2015, 12:19)  Смотрите скриншот. Доступно скачиваение в форматах для AutoCad и Revit. Все у кого нет возможности использовать Меджик, после регистрации, могут качать. Это чисто модель в формате автокад dxf и ревит rfa. Имея логин и пароль можно скачать. - Не базы в формате мэджика. Базы хранятся в формате qpd Вот ода из моделек
DVG_V.rar ( 261,68 килобайт )
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 19.10.2015, 11:18
11.11.2015, 9:44
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 246062
Добрый день! Может кто-то сталкивался с проблемой в MagiCad for Revit... Создала семейство приточной установки, все соединители на месте и связаны между собой. В одном проекте все прекрасно посчиталось, данное оборудование было учтено и в спецификации и сечения воздуховодов подобрались. Приступила к другому проекту. Теперь, пользуясь этим же созданным семейством приточной установки, он мне выдает ошибку "механическое оборудование не поддерживается". Такая же история с регистрами для системы отопления и другим созданным мною оборудованием. Не понимаю, что могло произойти.
15.11.2015, 23:06
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (ViktoriyaI @ 11.11.2015, 9:44)  Добрый день! Может кто-то сталкивался с проблемой в MagiCad for Revit... Создала семейство приточной установки, все соединители на месте и связаны между собой. В одном проекте все прекрасно посчиталось, данное оборудование было учтено и в спецификации и сечения воздуховодов подобрались. Приступила к другому проекту. Теперь, пользуясь этим же созданным семейством приточной установки, он мне выдает ошибку "механическое оборудование не поддерживается". Такая же история с регистрами для системы отопления и другим созданным мною оборудованием. Не понимаю, что могло произойти. А ошибка выдается MagiCAD? В семействе раздел Идентификация изменен не был? К проект присоединен к тому-же самому файлу данных (mrv)?
16.11.2015, 9:18
Цитата(MC2007 @ 15.11.2015, 23:06)  А ошибка выдается MagiCAD? В семействе раздел Идентификация изменен не был? К проект присоединен к тому-же самому файлу данных (mrv)? Да, ошибка MagiCAD. Идентификацию я не редактировала. Приложила семейство.
20.11.2015, 11:16
Из: Moscow
QUOTE (ViktoriyaI @ 16.11.2015, 9:18)  Да, ошибка MagiCAD. Идентификацию я не редактировала. Приложила семейство. Я посмотрел, но MagiCAD в этом семействе нет ни грамма... Посмотрите раздел Индентификация. Странности и в коннекторах: один коннектор как фитинг, второй приточный - уже работать нормально не будет. Категория семейства - оборудование. По логике, к приточке нужно присоединять разные системы: наружный воздух и подаваемый, например. Если правильно, то лучше такое делать в MagiCAD Product Modeller, генерировать из этой базы семейство AHU, затем его редактировать.
Сообщение отредактировал MC2007 - 20.11.2015, 11:30
14.12.2015, 17:35
Цитата(ViktoriyaI @ 11.11.2015, 9:44)  Добрый день! Может кто-то сталкивался с проблемой в MagiCad for Revit... Создала семейство приточной установки, все соединители на месте и связаны между собой. В одном проекте все прекрасно посчиталось, данное оборудование было учтено и в спецификации и сечения воздуховодов подобрались. Приступила к другому проекту. Теперь, пользуясь этим же созданным семейством приточной установки, он мне выдает ошибку "механическое оборудование не поддерживается". Такая же история с регистрами для системы отопления и другим созданным мною оборудованием. Не понимаю, что могло произойти. Еще раз здравствуйте) Наконец, проблема решена. Не могу не поделиться, вдруг кому-то пригодится. Оказалось, что надо было выбрать другую категорию "Арматура воздуховодов", тогда все прекрасно считает. Странно, конечно, но все же. Всем спасибо)
15.12.2015, 13:44
Пользователь №: 222848
Здравствуйте Уважаемые пользователи Revit! Создал двухконтурный настенный газовый водонагреватель (семейство) все работало, но в последнее время редактировать семейство не удается... например редактировать выдавливание и т.п при нажатие на редактировать семейство программа не реагирует. В чем может быть причина ? файл Прикреплен, если не сложно помогите разобраться....
3.2.2016, 14:03
Пользователь №: 103554
Добрый день. Подскажите порядок добавления собственных семейств в MagiCAD, как перенести модель из Revit в MagiCAD и добавить базовые параметры для дальнейшего расчёта. Первым делом интересует как создать радиатор и какие параметры забить что бы MagiCAD смог его использовать (переставлять подключения, пересчитывать нагрузку по температурам) Так же интересует такой вопрос то как чертятся трубы через ревит или магикад играет какую то роль?
Сообщение отредактировал cpt - 3.2.2016, 14:07
3.2.2016, 14:18
Пользователь №: 39452
Цитата(cpt @ 3.2.2016, 14:03)  Добрый день. Подскажите порядок добавления собственных семейств в MagiCAD, как перенести модель из Revit в MagiCAD и добавить базовые параметры для дальнейшего расчёта. Первым делом интересует как создать радиатор и какие параметры забить что бы MagiCAD смог его использовать (переставлять подключения, пересчитывать нагрузку по температурам) Так же интересует такой вопрос то как чертятся трубы через ревит или магикад играет какую то роль? Добрый день, не правильное понимание работы ревита и маджикада, все что добавляется в ревит, превращается в семейство, следовательно, если вы работаете в маджике под ревит, то вам нужно все оборудование которое требует введения расчетных параметров (типа радиаторов отопления) создавать или брать из базы маджикад, а после того как вы ставите радиатор в ревит, то он превращается в семейство. Чтобы создавать и редактировать оборудование в маджике, есть QPD моделлер, где можно редактировать даже базы маджика под автокад, созданные и выложенные на авоке. Что касается ревита и создание оборудования в нем, то я не хочу даже заморачиваться и разбираться как в нем содавать что то, эта тупая прога, так что создавайте в QPD моделлере и работайте в ремит, только в совокупности с маджикадом и будет вам счастье)).
3.2.2016, 14:55
Такс, понял, моделлер открыл, с геометрией разобрался, а вот с параметрами (мощности и зависимости как то не доходит)
3.2.2016, 17:14
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Цитата(MC2007 @ 15.10.2015, 14:01)  В
Так что же мешает? ;-) а что прогман дает ,,Добро,, на народное решение?
Сообщение отредактировал ruslan2s - 3.2.2016, 17:16
15.2.2016, 10:49
Здравствуйте, уважаемые коллеги! У меня такой вопрос, необходимо сделать принципиальную схему системы водоснабжения в программе Ревит (меджика нет) есть ли у кого то образцы в пдф или в любом виде ? Спасибо!!!!
9.3.2016, 21:18
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
И снова здравствуйте!!! Тут недавно говорила с пользователем Ревита под Меджик, и то ли у меня с памятью плохо, то Меджик изменился... Есть пользователи, которые открыть тайну семейств Ревита под Меджик? По сравнению с акадовским Меджикадом и чистым Ревитом? А то я как-то стала отставать про прогрессивной части форума!!!
Сообщение отредактировал Шпилька - 9.3.2016, 21:18
10.3.2016, 5:27
Не сказать чтоб прям пользователь, тестировал триальную версию. Что умеет по сути в плане отопления 1. подбирать приборы по заданной мощности и размерам из загруженных баз (подбирает по одному прибору, что долго, R-Heating позволяет расставить в помещении приборы задать принцип подбора (по соотношению к длине окна например), Audytor C.O. в этом плане еще удобней т.к можно задавать пропорции мощности приборов (был бы он ещё для Revit, цены б ему не было). 2. Задавать тип подключения и арматуру (решается самостоятельно созданием семейства с вложенной арматурой)
Что не понравилось, при создании семейств радиаторов заложенные функции не дают возможность нормально создать новый тип радиатора в плане пересчёта его мощности по температуре в помещении и температуры теплоносителя (заданы формулы по DIN и EN, если данные производителем параметры отличаются от тех что в евронормах, то придётся пересчитывать сначала на евронормы, а потом вбивать эти цифры в семейство)
Создаёт уйму параметров, которые мешают работе.
10.3.2016, 8:50
Пользователь №: 39246
Цитата(cpt @ 10.3.2016, 5:27)  Создаёт уйму параметров, которые мешают работе. Тоже немного попробовал Меджик под ревит. Да много лишних параметров создаются. А так, если семейства не вскрывать, мне понравилось. Чертишь средствами ревита, а семейства из базы меджика и как в старое доброе время.. Эх..
13.3.2016, 19:56
Пользователь №: 174620
Цитата(cpt @ 10.3.2016, 5:27)  Не сказать чтоб прям пользователь, тестировал триальную версию. Что умеет по сути в плане отопления 1. подбирать приборы по заданной мощности и размерам из загруженных баз (подбирает по одному прибору, что долго, R-Heating позволяет расставить в помещении приборы задать принцип подбора (по соотношению к длине окна например), Audytor C.O. в этом плане еще удобней т.к можно задавать пропорции мощности приборов (был бы он ещё для Revit, цены б ему не было). 2. Задавать тип подключения и арматуру (решается самостоятельно созданием семейства с вложенной арматурой)
Создаёт уйму параметров, которые мешают работе. Интересно было бы сравнить голый Revit MEP, Ревит с обвесками типа tools4revit и собственно MagiCAD для Revit. По-моему в части раздела ОВ Ревит очень сильно проигрывает МС (расчеты, базы оборудования, встроенные инструменты оформления, создания строительных отверстий и тд). Не могу сказать как обстоят дела с ВК и ЭС, может тут большой разницы и нет.
13.3.2016, 20:08
Цитата(Youngman @ 13.3.2016, 19:56)  Интересно было бы сравнить голый Revit MEP, Ревит с обвесками типа tools4revit и собственно MagiCAD для Revit. По-моему в части раздела ОВ Ревит очень сильно проигрывает МС (расчеты, базы оборудования, встроенные инструменты оформления, создания строительных отверстий и тд). Не могу сказать как обстоят дела с ВК и ЭС, может тут большой разницы и нет. смотрите видео на youtube по голому ревиту, после вебинары по tools4revit, и следом по магикаду. благо инфы предостаточно!
14.3.2016, 9:33
Цитата(heating @ 13.3.2016, 20:08)  смотрите видео на youtube по голому ревиту, после вебинары по tools4revit, и следом по магикаду. благо инфы предостаточно! Видео я посмотрел и выводы для себя уже сделал, но по логике вещей каждый хвалит свой продукт. По магикаду для ревит есть ещё вебинар от CSoft, остальные "ревитчики" в основном склоняются в пользу решений от AGA CAD. PS Интересно также, кто работал в Revit MEP с архитектурой из ArchiCAD, поделитесь опытом
14.3.2016, 9:49
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
вставить архитектуру из ArchiCAD в Revit? такое возможно (имею ввиду с сохранением BIM)?
14.3.2016, 11:12
Цитата(Youngman @ 13.3.2016, 22:56)  Интересно было бы сравнить голый Revit MEP, Ревит с обвесками типа tools4revit и собственно MagiCAD для Revit. По-моему в части раздела ОВ Ревит очень сильно проигрывает МС (расчеты, базы оборудования, встроенные инструменты оформления, создания строительных отверстий и тд). Не могу сказать как обстоят дела с ВК и ЭС, может тут большой разницы и нет. Голый Ревит, позволяет сделать СО, подобрать диаметры труб и оформить всё по ГОСТу. Голый Ревит не считает настройку балансировочной арматуры автоматически, но делает анализ гидравлики из которого как бы можно самостоятельно сделать настройку балансировочной арматуры.
14.3.2016, 11:12
Цитата(ssn @ 14.3.2016, 9:49)  вставить архитектуру из ArchiCAD в Revit? такое возможно (имею ввиду с сохранением BIM)? Вот и мне интересно. В AutoCAD только через dwg плоский или 3D (через внешнюю ссылку пока с архитекторами работаем). А в Ревит по идее должно быть можно через ifc. Кстати, Ifc из Tekla structures и Archicad у меня MagiCAD для AutoCAD не воспринимает (модуль Помещение)
23.3.2016, 2:05
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Коллеги, неудобно, но все же - возможно ли создать некое семейство фитингов в Revit при помощи 3D блоков формата *dwg, да так, чтобы все это учитывал MagiCAD 2015.11 в своих расчетах?
Сообщение отредактировал x-legend - 23.3.2016, 2:07
23.3.2016, 11:25
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
А зачем именно при помощи 3D блоков формата DWG? Просто по причине того что есть некий массив блоков оборудования в автокаде? Почему не воспользоваться QPD моделлером и не сделать по каталогам необходимые себе QPD базы, которые магиревит отлично понимает и нормально добавляет в проект.
23.3.2016, 11:40
Цитата(glam @ 23.3.2016, 11:25)  А зачем именно при помощи 3D блоков формата DWG? Просто по причине того что есть некий массив блоков оборудования в автокаде? Почему не воспользоваться QPD моделлером и не сделать по каталогам необходимые себе QPD базы, которые магиревит отлично понимает и нормально добавляет в проект. Моделлер, по моему, фитинги то не позволяет моделить.
23.3.2016, 12:02
Цитата(heating @ 23.3.2016, 11:40)  Моделлер, по моему, фитинги то не позволяет моделить. И MagiCreate?
23.3.2016, 12:17
Цитата(glam @ 23.3.2016, 12:02)  И MagiCreate? И он тоже...
23.3.2016, 14:27
Из: МСК-СПБ
Согласен с heating.
Данное ПО не может создавать фитинги (соединительные части трубопроводов).
Однако, в Magicad есть семейства отводов тройников в зависимости от трубопроводов.
Делаю вывод, что они создавались кем то и прописаны.
Дело в том, что можно скачать базы фитингов производителей. Графическое отображение на высочайшем уровне.
И если бы их приучить к Magicad, то визуальное оформление, спецификации будут на высочайшем уровне.
Особенно спецификации... Проектировщик в принципе то не обязан по ГОСТ отображать фитинги в спецификации. А вот практика доказывает обратное, а именно: стоимость фитингов может колебаться от 20 до 60% от стоимости трубопроводов, заложенных проектным решением.
И сидеть с каталогом, и выписывать артикулы - утомительное занятие, отнимающее кучу времени.
А ведь весь инженерный софт (Revit и Magicad в первую очередь)призван ЭКОНОМИТЬ время разработки, при этом повышая уровень разработки и визуального отображения
Сообщение отредактировал x-legend - 23.3.2016, 14:38
