2 страниц V   1 2 >
> Вентиляционный стояк К1 в сборной вент. шахте, Будет ли переток?
selin
сообщение 12.3.2010, 7:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Вентиляционную часть канализационного стояка необходимо вывести в сборной вентиляционной шахте. Монтажники пугают что сверху будет переток воздуха из канализационного стояка в вытяжной канал вентиляции.
Кто имеет опыт эксплуатации поделитесь наблюдением, Делают ли так?Может ли через вытяжную вентиляцию засасываться воздух с санузлов?
В СНиПе есть пункт 17.18.
Сети бытовой и производственной
канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которыхвыводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли..................0,3
« скатной кровли.....................................................0,5
« эксплуатируемой кровли........................................3
« обреза сборной вентиляционной шахты..............0,1
Поможет ли если сделать разные уровни?
Сообщение отредактировал selin - 12.3.2010, 7:24
Igor Barishpolet...
сообщение 12.3.2010, 7:43
Пользователь №: 68
Существуют замечания в нормативах, на каком расстоянии от источника "запахов" должен отстоять воздухозабор для вентиляции! По вытяжки требований нет!
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 12.3.2010, 7:44
Serg Ivanov
сообщение 12.3.2010, 12:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Так не делается.
Уж лучше вентклапан на стояк и не выводить никуда..
selin
сообщение 12.3.2010, 12:57
Из: Новосибирск
Спасибо.Да вот нет гарантии что все соседи себе вент клапана не поставят и не оставят сеть без вентиляции. Обычно заказчик склоняется к варианту не дырявить кровлю внескольких местах а сделать один выход для всех коммуникаций.
Может кто еще выскажется по этому поводу?
OlgaO
сообщение 12.3.2010, 13:32
Пользователь №: 1227
Цитата(Serg Ivanov @ 12.3.2010, 12:25) *
Так не делается...
Почему?
СНиП: "....вытяжная часть которыхвыводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:..."
Для чего тогда это написано в СНиПе?
Клапан не панацея. Если можно без него, то лучше без него, на мой взгляд
EvgenyiCG
сообщение 12.3.2010, 13:53
Пользователь №: 15418
[quote name='selin' date='12.3.2010, 7:23' post='496946']
Добрый день!
Имею опыт эксплуатации таких вентшахт, был случай когда воздух от выпусков канализации перетекал в домовую вытяжку. При этом они (выпуски) были расположены в 3 м друг от друга, этот эффект усиливался при порывах ветра. Приходилось изобретать "велосипед" самодельные экраны на канализационные выпуски с отверстием в противоположную сторону от домовой вытяжки. Но это было на жилых домах.
Сергей Гутман
сообщение 12.3.2010, 13:56
Пользователь №: 41191
Согласен.
Ничего страшного в этом решении нет, речь идёт о естественной вентиляции, я так понял, ну так вот, неоднократно наблюдал как доблестные сантехники на последних этажах вытяжной стояк сразу после унитаза уводят в вентканал, при этом поквартирный опрос показал, что ни у кого не пахнет. Если я правильно понял, то для того чтобы пахло нужно чтобы температура на улице была выше чем в квартире, при этом не должно быть ветра.
Young
сообщение 12.3.2010, 13:57
Из: Мск
Пользователь №: 8532
я не очень силен в ОВ, но разве "вытяжка" это не та система которая "вытягивает" воздух из помещений наружу? Как через нее может запах попасть внутрь?
Serg Ivanov
сообщение 12.3.2010, 14:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(OlgaO @ 12.3.2010, 14:32) *
Почему?
А я понял, что вентиляция стояка через сборную шахту... mellow.gif туплю к пятнице dry.gif
vasklin
сообщение 12.3.2010, 14:55
Из: Московская область
Пользователь №: 14830
Почему?
СНиП: "....вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:..."
Я вот тоже давно не пойму почему?!...
Но наши ОВ-шники утверждают что нельзя так делать, аргументируя мнение свое тем, что все-таки возможно "опрокидывание" системы... А на СНиП наш кладут, мол у них свой есть...
Так как же быть???
Hiro Nakamura
сообщение 12.3.2010, 15:02
Пользователь №: 22025
Естественная вытяжка это сезонная вещь, работает нормально тока зимой, а летом тяга плохая и запах свободно может туда попасть..
Vitalij
сообщение 12.3.2010, 15:34
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
Все дело в том, что вакуум не мгновенно образуется. Для того чтобы система начала подсасывать воздух она сначала должна его выпустить, т.е. выпустить тот объем воздуха который в результате будет замещен жидкостью, процесс подобен закону Архимеда smile.gif Я так думаю.
Сообщение отредактировал Vitalij - 12.3.2010, 15:46
Young
сообщение 12.3.2010, 15:55
Из: Мск
нас колько я понял это вы сейчас про К1 пишете? А я имел ввиду Вытяжку ОВ.
Hiro Nakamura угу, понял, спасибо.
Vitalij
сообщение 12.3.2010, 16:16
Из: РУСЬ
Совершенно верно smile.gif Я с вами совершенно согласен про вентиляцию если система вытяжного типа. А если система приточного?
ира
сообщение 12.3.2010, 16:20
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
По ОВ-шному СНиПу вытяжку К1 и Приточку категорически нельзя!( в смысле - рядом)
Vitalij
сообщение 12.3.2010, 16:32
Из: РУСЬ
А вот тут нужно поподробней. Какой СНиП, какой пункт smile.gif Что бы все представление имели, а не только вы smile.gif
Сообщение отредактировал Vitalij - 12.3.2010, 16:34
Сергей Гутман
сообщение 12.3.2010, 16:52
Так, чувствую специалистов из соседнего раздела звать нужно:)
При естественной вентиляции образуется ток воздуха от более тёплого состояния к более холодному, чем больше разница температур, тем сильнее ток воздуха. Если имеем приточную вентиляцию, то в нагнетательный воздуховод никакой запах не попадёт, страшно только если вытяжка канализации рядом с воздухозабором. Вытяжной вентиляции вообще всё равно. Для полноты добавлю, после выключения двигателей вентиляторов, приточная и вытяжная системы превращаются в системы естественной вентиляции.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 12.3.2010, 16:53
Vitalij
сообщение 12.3.2010, 19:43
Из: РУСЬ
Т.е. если летом кто то решит воспользоваться домашним кондиционером, то будет себя чувствовать мягко говоря не комфортно? smile.gif
Сергей Гутман
сообщение 19.3.2010, 22:31
Не смог удержаться и не выложить сюда ссылку, посмотрите как это делается в Париже, долгое время видел только вентиляцию. http://www.paris-26-gigapixels.com/index-en.html
Водяной
сообщение 20.3.2010, 20:30
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Почему?
Я думаю, весь смысл в трактовке слов - сборная вентиляционная шахта....Имеется ввиду сборная шахта домов с так называемыми "тёплыми чердаками"(типовые 9-и этажки, 15-и, 22-х этажки)))
Под сборной шахтой устанавливается поддон...И именно эту шахту имели ввиду составители СНиПа)))
Так как в проектах тех лет (в типовых пятиэтажках) вентканалы делались не рядом с шахтами стояков....И выводились на кровле на определённом расстоянии....
Spok_only
сообщение 23.3.2010, 17:10
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
И я так думаю.
ВСН 35-77, п.2.12:
«В крышах с теплым чердаком вентиляционные каналы должны быть выведены на чердак и завершены бетонными оголовками высотой 600 мм.
Удаление воздуха из чердака следует предусматривать через одну вытяжную шахту на каждую секцию дома, устанавливаемую на покрытии. Высоту вытяжной шахты следует определять расчетом вентиляции. Отметка, верха шахты должна быть не менее 4,5 м от чердачного перекрытия. При этом шахта должна быть на 0,5 м выше покрытия помещения, к стене которого она примыкает. Стояки вытяжной вентиляции из канализации должны быть объединены в пределах секции на чердаке общим стояком, пропускаемым через вытяжную шахту»
viva3d
сообщение 17.12.2014, 23:59
Пользователь №: 141511
Добрый день ,Водяной. А можно поподробнее о таких шахтам ,может описание и чертежик есть? Как правильно организовать поддон для таких шахт?
Когда вот так нарисовано - это и есть сборная шахта: https://yadi.sk/d/-9cmDILudT65t
https://yadi.sk/d/3_7b5VZGdT6Kp
при этом чердак неотапливаемый.
Сообщение отредактировал viva3d - 18.12.2014, 0:04
Kostyan777
сообщение 24.12.2014, 14:39
Работу работаю
Пользователь №: 110480
См. "Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий" п. 4.5 рис. 3
Там есть картинка
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 24.12.2014, 14:42
Dmitry_vk
сообщение 29.12.2014, 15:53
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Вполне возможно и даже более реально, чем кажется. Закрываем все пластиковые окна герметично, входную дверь с уплотнителем и одна из вытяжек начинает работать на приток, ее другие вытяжки перетягивают. Помимо запаха еще и легкий морозец зимой. Решается открытием притока (окон).
И летом отлично работает, был бы приток.
Spok_only
сообщение 29.12.2014, 19:23
Из: оно вам надо ?
[/quote]
Допускаю, что одна из вытяжек начнет работать на приток и по ней с «теплого» чердака будет поступать, к примеру, 50 м3/час. С герметичными пластиковыми окнами это же количество воздуха по другому (других) каналах попадет на этот же «теплый» чердак. А вытяжная шахта «отдыхает» в стороне, на нее эти потоки не влияют.
Более вероятно, что «опрокидывание» вентиляции произойдет, когда в пределах одной секции дома есть квартиры, обращенные на разные фасады. С подветренной стороны в помещениях будем иметь подпор и из них будет происходить вытяжка на «теплый» чердак. В противоположной части здания будет разрежение и часть воздуха ( но снова же из «теплого» чердака ) поступит в эти помещения. Однако вытяжная шахта так и останется вытяжной, приток через нее невозможен.
А если и возможен, то в этом случае все 100% вытяжных каналов также должны работать на приток. Когда и как такое может быть, да и может ли быть вообще, я не знаю.
Сообщение отредактировал Spok_only - 29.12.2014, 19:24
Dmitry_vk
сообщение 29.12.2014, 22:14
Из: Липецк
Нет теплого чердака. Никакого нет.
Serg Ivanov
сообщение 30.12.2014, 9:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну да, так и есть. Когда на улице +30С, а в квартирах +25С. Вентканал холодный - холодный воздух как более плотный опускается по нему вниз в квартиры. Пока стенки канала не прогреются.
Spok_only
Из: оно вам надо ?
Тогда нет и сборной вытяжной шахты, через которую кто-то собирался пройти стояком вытяжной части из канализации.
Dmitry_vk
сообщение 30.12.2014, 9:52
Из: Липецк
Ваша правда.
В моем случае вытяжная шахта напрямую выходит на кровлю. Стояк идет рядом, а как он выходит на кровлю не в курсе. Видимо через вытяжную шахту.
Spok_only
сообщение 30.12.2014, 10:17
Из: оно вам надо ?
А вот в городе моего проживания в большинстве 9, 10-ти этажных зданий, построенных до 1990 года, вытяжная часть канализации заканчивается выходом на теплый чердак (и в моем доме тоже ) и всем по барабану. Объединение К1 с проходом через вентшахту видел только в одном из домов.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 21:39
