> трубы из сшитого полиэтилена
alexandrpjatkov
сообщение 12.3.2010, 12:24
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Хотелось бы побольше узнать про трубы из сшитого полиэтилена. Кто применял их на практике в водопроводе? Насколько они лучше или хуже остальных водопроводных труб? И в чем их плюсы и минусы?
Serg Ivanov
сообщение 12.3.2010, 12:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Примерно то же что металлопластиковые. Коэф. теплового расширения больше. Проницаемы для кислорода - но это важно для отопления, а не водопровода. Более упругие при изгибе, заломы можно устранять нагревом феном.
Hiro Nakamura
сообщение 12.3.2010, 13:26
Пользователь №: 22025
Для отопления есть с воздухонепроницаемым слоем, название фирмы говорить не буду))
Сергей Гутман
сообщение 12.3.2010, 13:49
Пользователь №: 41191
Первый раз столкнулся с ними в 2004-м, до настоящего времени отработали без проблем, не всегда удобны в монтаже, для устранения заломов с помощью фена, лучше всего предварительно набить трубу песком, хотя и так в большинстве случаев получается нормально. Ближе всего из известных материалов, на мой взгляд к полипропилену, но у этих способ стыковки другой, толщина стенки меньше и коэффициент теплопроводности больше, да ещё использование металла на стыках несколько удорожает общую стоимость системы. Важное преимущество - поставляются в бухтах, на уголках и муфтах можно экономить, при этом допускается скрытая прокладка.
Serg Ivanov
сообщение 12.3.2010, 14:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну хорошие трубы. А в чём с ними проблема?
В принципе зависит от монтажников, какой у них инструмент, с чем привыкли (умеют) работать.
alexandrpjatkov
сообщение 12.3.2010, 16:14
Из: Тюмень
Хочу попробовать заложить их в проект коттеджа, да и просто для расширения профессионального кругозора. Ранее никогда с ними не сталкивался.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.3.2010, 16:20
Serg Ivanov
сообщение 13.3.2010, 1:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если есть кому поставлять и монтировать - пойдут нормально. Если нет - согласуете замену на металлопластиковые.
Сергей Гутман
сообщение 18.3.2010, 17:09
Добавлю пару документов по сшитому полиэтилену, на всякий случай.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 18.3.2010, 17:10
Прикрепленный файл  Вода_и_трубы.djvu ( 2,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 109
Прикрепленный файл  СП_41_109_2005_сшитый_полиэтилен.doc ( 310 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Vict
сообщение 18.3.2010, 17:25
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Гутман, для этого есть отдельный раздел http://forum.abok.ru/index.php?showforum=24, а сюда только ссылочки... а то модерам лишняя работа.
медвежуть
сообщение 31.8.2012, 19:42
Пользователь №: 161760
Всем привет! Всё-таки интересно, где чаще применяют трубы из сшитого полиэтилена: в отоплении или водоснабжении и почему? Какая примерная стоимость латунных фитингов и насколько эти трубы дешевле/дороже по сравнению с металлическими? Заранее спасибо!
Водяной
сообщение 1.9.2012, 14:01
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
чаще применяют в тёплых полах...а вообще, применяют для скрытой проводки, для заливки в пол и в стены в изоляции...очень большое линейное расширение...
для подвальных разводок (магистральных) вообще очень дорогое удовольствие, т.к. для прямолинейной прокладки требуются спец лотки (защита от провисания труб)...
самым большим плюсом является крайне низкий уровень зарастания (судя по статьям)
плюсов явных нет...цена приличная...
медвежуть
сообщение 1.9.2012, 20:01
Водяной, спасибо за ответ!
Serge P
сообщение 12.1.2013, 11:11
Из: Чебоксары
Пользователь №: 176923
в теплых полах сейчас чаще всего применяют PERT трубы. Это линейно сшитый полиэтилен, очень дешев
Да, коэффициент линейного расширения у сшитого полиэтилена больше чем у м/пласта, но меньше чем у полипропилена. Для его компенсации достаточно проложить трубу из сшитого полиэтилена в гофре на размер больше, т.е. 16-ю трубу в 25-ой гофре. И можно более чем на 50 лет забыть о том что у вас в доме есть трубы.
скажем так, почти соглашусь, но только не из-за цен. Стоимость нашего сшитого полиэтилена вполне сравнима с м/пластом, а по фитингам зачастую ниже чем для м/пластиковой трубы в силу их более простой конструкции и применения для их изготовления однородных материалов. Сшитый полиэтилен хорош для поквартирной горизонтальной лучевой разводки отопления, когда труба идет от стояка или коллектора скрыто в той же стяжке например.
плюсов гораздо больше на самом деле:
- кислородонепроницаема, даже без специального наружного защитного слоя (вообще кислородопроницаемость надуманное понятие, например его вытащили в качестве удачного маркетингового хода для продвижения того же м/пласта
- однородный материал по всей толщине стенки, а толщина кстати у 16 трубы 2,2 мм, у м/пласта этого же размера 5 слоев при наружном диаметре 2,0мм. Внутренний слой все тот же сшитый полиэтилен, дальше клей, затем алюм. фольга (именно фольга, потому что только у самых дорогих м/пласт. труб толщина алюм. 0,4 мм), потом опять клей, и последний защитный слой (тут вариантов материала много). Вот и представьте себе как это работает при больших температурах и давлениях, если к-нт тепл. расширения у сшит. полиэтилена в 8 раз больше чем у алюминия. Это же какую нагрузку испытывает клеевой слой, пытающийся удержать сильно расширяющийся полиэтилен и незначительно удлиняющийся алюминий?
- одно из главных преимуществ сшитого полиэтилена основано на его основном свойстве - это молекулярная память. Т.е. будучи зажатой фитингом, труба из сшитого полиэтилена постоянно стремиться занять первоначальное положение, в котором была выпущена с завода. И именно это свойство позволяет не применять в фитинговом соединении никаких резиновых и прочих уплотнительных материалов в отличии от того же м/пласта. А зачастую именно эти прокладки и уплотнительные кольца первыми не выдерживают и дают течь.
- еще много полезных свойств, таких как полная неэлектропроводность (в отличие от того же м/пласта), быстрота и надежность монтажа, опять же скрытая проводка труб можно было бы добавить.
Плюсы явные есть и предостаточно про цены тоже написал. В конце концов, что касается цен на сшитый полиэтилен, то даже застройщики бюджетных многоквартирных домов в крупных городах России поняли это и во всю применяют трубы из сшитого полиэтилена в многоквартирных домах
Сообщение отредактировал Serge P - 12.1.2013, 11:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:10
