> ГВС кафе
Jassika
сообщение 12.3.2010, 15:59
Пользователь №: 48298
Здравствуйте форумчане! Нужен совет. Делаем кафе на 44 посадочных места, в подвальном этаже торгово-офисного здания. Как решить вопрос с горячей водой на кухне данного кафе? В здании стоят индивидуальные электрические водонаргеватели, в туалетах. Центральной горячей воды нет. helpsmilie.gif
Igor Barishpolet...
сообщение 12.3.2010, 16:10
Пользователь №: 68
Поставьте "Титан" на 400 л, работающий на органических отходах!... В принципе, можно установить РБН - М - 0,05 (реактор на быстрых нейтронах мощностью 50 кВт). Есть еще варианты...
Young
сообщение 12.3.2010, 16:14
Из: Мск
Пользователь №: 8532
вопрос, а вы уверены что можно делать кафе в подвале?
СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01
3.7. ...
Помещения с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин, унитазов не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации, примыкающей к пищевому объекту.
Jassika
сообщение 12.3.2010, 16:17
а более традиционных решений нет?
да, этот вопрос уже решен. магистраль канализации заглублена на 3 метра
Young
сообщение 12.3.2010, 16:20
Из: Мск
тогда емкостные нагреватели на каждую раковину, мойку и т.п. и инфаркт у электриков при чтении вашего задания на запитку всего этого добра. smile.gif
Jassika
сообщение 12.3.2010, 16:23
Young
сообщение 12.3.2010, 16:27
Из: Мск
или можно один большой водонагреватель, если есть где его разместить и от него ГВС как обычно разводить по приборам.
Jassika
сообщение 12.3.2010, 16:38
я когда начинаю считать обемы водонагревателей у меня волосы шевелиться начинают!!! sad.gif может я чего не так считаю!? в СНиПе норма горячей воды на каждую мойку 220 л/ч, это получается к каждому прибору по водонагревателю на 200 литров? Ужас какой-то!! bang.gif
сообщение 12.3.2010, 17:27
У вас же будет автоматическая посудомоечная машина, которая сама греет воду. Определитесь сколько воды надо для других целей.... Но это уже не будут космические числа...
Сообщение отредактировал jota - 12.3.2010, 17:27
Natalya Pirko
сообщение 12.3.2010, 19:28
Пользователь №: 48315
Если вы считаете расход воды, то это надо делать не по раковинам и мойкам, а по кол-ву условных блюд в час. Т.е. по посадочным местам определяете кол-во условных блюд и далее определяете секундные и часовые расходы (4л в час наибольшего водопотребления на 1 усл. блюдо, при условии что кафе работает на сырье).
demon185
сообщение 13.3.2010, 12:54
Пользователь №: 11862
Jassika Смотрите приложение по нормам расхода воды к СНиП 2.04.01-85 и примечание 9 к нему. Если вы проектировщик, то я удивлен, что вы не знаете как считаются расходы в соответствии с разделом 3.
asketushka
сообщение 6.4.2010, 12:06
Пользователь №: 31002
ВОПРОС: водоснабжение ресторана входит в общий проект ВК или идет отдельным проектом и соответственно за него просить отдельно деньги?
OlgaO
сообщение 6.4.2010, 12:29
Пользователь №: 1227
Цитата(asketushka @ 6.4.2010, 13:06) *
.... просить отдельно деньги?
Просите зака ничего Вам не платить и на проектирование ресторана не нанимать, раз такие вопросы задаете.
Serg Ivanov
сообщение 6.4.2010, 13:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
asketushka
сообщение 6.4.2010, 14:05
как по мне,так пущай технологи и считают )))))))
Сообщение отредактировал OlgaO - 6.4.2010, 14:17
Причина редактирования: Две недели бана за хамство
Hiro Nakamura
сообщение 6.5.2010, 9:54
Пользователь №: 22025
Новую тему решил не создавать, тк тут что-то подобное обсуждалось.
2.2. Организации могут размещаться как в отдельно стоящем здании, так и в пристроенном, встроенно-пристроенном к жилым и общественным зданиям, в нежилых этажах жилых зданий, в общественных зданиях, а также на территории промышленных и иных объектов для обслуживания работающего персонала. При этом не должны ухудшаться условия проживания, отдыха, лечения, труда людей.
Производственные цеха организаций не рекомендуется размещать в подвальных и полуподвальных помещениях.
3.7. ....
Уровень выпуска производственных стоков оборудуется выше уровня выпуска хозяйственно-фекальных стоков.
Горизонтальные отводы канализации от всех производственных помещений вне зависимости от числа санитарно-технических устройств имеют устройства для прочистки труб.
На концевых участках канализационных горизонтальных отводов устраиваются «дыхательные» стояки для исключения засасывающего эффекта при залповых сбросах сточных вод из оборудования.
Из этого документа следует, что в цоколе располагать кафе можно, но делать это не рекомендуется. Вопрос в том, что считать уровнем внутриплощадочной канализации, примыкающей к пищевому блоку?
Судя по тексту речь идет об отметке трубы (во всяком случая мне так показалось).
Собственно вопрос: Помещения с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин, унитазов нельзя располагать в помещениях расположенных ниже уровня трубы или как говорит С.Иванов "ниже уровня люков колодцев"?
Hiro Nakamura
сообщение 6.5.2010, 14:02
Ну хоть кто-нибудь... хотя бы вперемешку со стёбом...
Serg Ivanov
сообщение 6.5.2010, 14:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Дык никто не знает..
"Судя по тексту речь идет об отметке трубы (во всяком случая мне так показалось)."
"Помещения с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин, унитазов не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации, примыкающей к пищевому объекту."
Надо проверять на коррупционный предмет сей пункт.. ИМХО
Что есть ниже уровня внутриплощадочной канализации? Десятки тыщ баксов за этим пунктом...
OlgaO
сообщение 6.5.2010, 14:42
Цитата(Serg Ivanov @ 6.5.2010, 15:11) *
...Надо проверять на коррупционный предмет сей пункт.. ИМХО
пункт плохо сказанный, как это бывает иногда.
в общественном СНиПе в подвалах нельзя, но в цоколе можно.
Вывод из того что есть в общественном и в СП: должно поступать самотеком от производства общепита - никаких насосных.
А если просто умно и по-хозяйски, то и не в цоколе тоже.
Hiro Nakamura
сообщение 6.5.2010, 14:49
Тоесть, если кафе в цоколе и приборы расположены ниже уровня люков колодцев, то установка электрофицированной задвижки на выпусках спасет от замечаний экспертизы и СЭСа?
OlgaO
сообщение 6.5.2010, 14:56
Экспертизе и СЭС нечего будет сказать.
Hiro Nakamura
сообщение 6.5.2010, 15:01
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ В ПОДЗЕМНЫХ И ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖАХ
Подземные этажи
1 Бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и техническим оборудованием зданий; машинное отделение лифтов, помещения для оборудования системы пожаротушения, автостоянки.
1-й подземный или подвальный этажи
1 Все помещения, размещение которых допускается в подземных этажах.
2 Спортивные залы и помещения для физкультурно-оздоровительных занятий.
3 Вестибюль при устройстве выхода из него наружу через первый этаж; гардеробные, уборные, умывальные; курительные; раздевальные и душевые при саунах; кабины личной гигиены женщин.
4 Кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей).
5 Помещения торговых киосков продовольственных и непродовольственных товаров торговой площадью до 400 м2.
6 Столовые, буфеты, комнаты приема пищи.
7 Макетные мастерские проектных институтов, мастерские инженерного обслуживания здания.
8 Радиоузлы; лаборатории; помещения для замкнутых систем телевидения.
Цокольный этаж
1 Все помещения, размещение которых допускается в подземных и подвальном этажах.
2 Бюро пропусков, справочные, регистратуры, кассы по продаже железнодорожных и авиабилетов и другие, транспортные агентства, пункты обмена валюты, банкоматы.
3 Операционные и кассовые залы, а также кассовые узлы банковских учреждений.
4 Рабочие (офисные) и конторские помещения.
5 Помещения ксерокопирования и оперативной печати.
6 Сауны (бани сухого жара).
Судя по цитате из общественного снипа, то если кафе назвать столовой, то можно и в подвале.
OlgaO
сообщение 6.5.2010, 15:25
куда смотритесь то?
СНиП 31-06-2009 приложение Д
Д.2 п.8
Hiro Nakamura
сообщение 6.5.2010, 15:40
Все понял, спасибо)))
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 6.5.2010, 15:47
KARAUL
сообщение 22.4.2011, 13:34
Пользователь №: 34435
Здравствуйте форумчане и все, все, все!
Не стал создавать новую тему, а решил эту продолжить раз с ГВС перешли на канализацию.
Сейчас делаю культурно-досуговый центр, в цокольном этаже которого есть кафе с производственными помещениями, а также сан. узлы для посетителей и персонала. Борта санитарно-технических приборов расположены ниже люков канализационных колодцев дворовой сети канализации близлежащего дома к которой и необходимо подключиться. Сама отметка цокольного этажа (с вышеупомянутыми помещениями), выше отметки низа лотка наружной канализации, но не на много всего 810 мм. Поэтому с учетом уклона выпуска и того, что в колодец нужно зайти выше бетонного лотка, самотеком она неполучается никак. Рассматриваю как вариант местную установку насосной станции для перекачки стоков в изолированном помещении (отделено от других помещений кирпичными стенами 250 мм), которое находится в углу здания (сверху этого помещения дебаркадер). Так как в цокольном этаже 2 системы канализации (производственная и бытовая) нужно ли для каждой системы отдельная насосная остановка (c установкой перед насосами электирифицированных затворов)??? У кого-нибудь была такая ситуация, если да то поделитесь пожалуйста опытом rolleyes.gif Также прошу всех желающих, высказывать свое мнение по данному вопросу.
P.S. Разрешение на строительство данного объекта получено, так же как положительное заключение экспертизы. Раньше по нему была разработана стадия П и этих проблем выявлено не было. Теперь мы делаем корректировку проекта и стадию Р по всей инженерке.
alexandrpjatkov
сообщение 22.4.2011, 13:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
насколько я помню от предприятий общественного питания производственные стоки следует выпускать отдельно, т.е. объединять их с хоз-бытовыми нельзя и следвательно на каждую систему надо ставить по насосу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 20:55
