Вентиляция в глухой комнате, Вентиляция в глухой комнате |
Гость_ИванИ_*
12.3.2010, 16:23
Здраствуйте. Вопрос приточной вентиляции у меня созрел при изменении планировки в новостройке, одна комната осталась без окон, глухая и тёмная, всё это не страшно так как ей отведена роль спальни. Но во время сна свежий воздух особенно необходим, поэтому я задался вопросом - как снабдить эту комнату свежим воздухом? Кв. 47м2. 1й этаж. из однушки зделали двушку путём перегораживания комнаты, теперь вторая комната остаётся без окна и свежего воздуха. Растояние до ближайшего окна 3,5 метра, через первую комнату. Площадь глухой комнаты 12м2. Вот мой план по вентиляции кв. как думаете есть у него право на жизнь. Трубу проложить 120х60мм. утеплить по всей длине. А вот с вентилятором осевым вопрос, с одной стороны кв. в новостройке и вытяжная вентиляция работает хорошо, а с другой стороны вент. труба будет прокладываться под подвесным потолком и потом при нехватке воздуха вмонтировать в неё вентилятор будет проблематично. Буду благодарен за подсказанные варианты, решения проблемы.
12.3.2010, 16:43
Вентилятор с решёткой можете и на улице смонтировать - 1 этаж ведь. Но надо фильтр и нагреватель - холодный воздух не подадите же. Вобщем, идея нехорошая
12.3.2010, 17:21
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Может вентилятор на переток воздуха с соседней комнаты (с окном) сделать. Ночью всеравно в спальне, а днем выключать. Воздух поступать в спальню будет уже не сразу с улицы,а подогретый отоплением.
13.3.2010, 4:06
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269
Цитата(Андрей 113 @ 13.3.2010, 0:21)  Может вентилятор на переток воздуха с соседней комнаты (с окном) сделать. Ночью всеравно в спальне, а днем выключать. Воздух поступать в спальню будет уже не сразу с улицы,а подогретый отоплением. Тут, я полагаю, глухая спальня - взрослая, а вторая - детская. Нарушится звукоизоляция помещений при установке переточных устройств. А как мне прикажете заниматься сексом с женой, когда в соседней комнате ребенок всё слышит, извените, если грубо сказал. Я как то писал про комнатные приточные установки типа "Сфера" и др. Попробуйте их поставить. Они идут с нагревом и очисткой. Минус в том, что по соседне комнате пойжет холодный воздуховод, но эту проблему решить проще, чем проблему свежего воздуха.
Сообщение отредактировал Pavlov - 13.3.2010, 4:15
13.3.2010, 4:49
Мне видится , что может лучше приточку типа упомянутой Сферы( и подобное, да хоть и россыпью собрать) смонтировать на территории балкона и уже оттуда тянуть воздуховод с подогретым уже воздухом в обе комнаты. Да воздуховод длинней,но вентилятор будет это Жу жу свое делать на кухне. Да и нарограждения балкона пробивать проще и в плане сокрытия этого пробития тоже- мол поскольку лоджия застеклена вот и компенсация вытяжки на кухню сделана(так меньше придирок возможных будет),но делать отверстие там же,где и сейчас КИВ показан(меньше в глаза бросается всяким).
13.3.2010, 7:38
на МК2010 видел много даже не "мини" или "микро", а скорее "нано" приточек  с рекуператораторами и без. для вашей глухой комнаты подойтет любая из них.
Гость_ИванИ_*
15.3.2010, 11:12
(Вентилятор с решёткой можете и на улице смонтировать - 1 этаж ведь. Но надо фильтр и нагреватель - холодный воздух не подадите же. Вобщем, идея нехорошая)
А как киф-125 ставят без нагревателя? Я основываюсь на этот же принцип, с улицы клапан, если нехватает воздеха включаем вентилятор, если замерзаем выключаем вентилятор. Как считаете?
(Может вентилятор на переток воздуха с соседней комнаты (с окном) сделать.)
Этот вариант не подойдёт, товарищь Pavlov прав - Нарушится звукоизоляция помещений при установке переточных устройств.
(Мне видится , что может лучше приточку типа упомянутой Сферы( и подобное, да хоть и россыпью собрать) смонтировать на территории балкона)
Это интересное предложение: Сама "Сфера" дороговато получается, а вот если чтото подобное собрать это заманчиво, нужна помощь специалистов в этой области.....
Господин LordN, что Вы имели в иду под МК 2010? можно по подробнее, и о увиденных установках тоже?
15.3.2010, 11:46
Из: Хабаровск
Цитата(ИванИ @ 15.3.2010, 18:12)  А как киф-125 ставят без нагревателя? Я основываюсь на этот же принцип, с улицы клапан, если нехватает воздеха включаем вентилятор, если замерзаем выключаем вентилятор. Как считаете? Дело в том, что КИВ-125 категарически не рекомендуется ставить в "двухмерном температурном поле" (а у Вас он там и стоит), а также расход воздуха через КИВ очень важен (для 125 не более 45-50 м3) (воздух нагревается "тепловым потоком" из внетренней среды в наружную). Я занимался исследованиями работы КИВов в своём регионе и пришел к выводу, что неграмотная установка ведет к катастрофе. как бы потом не пришлось заделывать эту дыру..
16.3.2010, 0:11
Пользователь №: 460
Цитата(Pavlov @ 15.3.2010, 11:46)  КИВ-125 категарически не рекомендуется ставить в "двухмерном температурном поле". Ссылку не дадите? Цитата(Pavlov @ 15.3.2010, 11:46)  Я занимался исследованиями работы КИВов в своём регионе и пришел к выводу, что неграмотная установка ведет к катастрофе. А неграмотная установка унитаза не ведет к катастрофе? А неграмотная установка розетки (рекуператора, насоса, вентилятора,....................) не ведет к катастрофе? И нельзя ли оценить (сравнить) степень катастроф с точки зрения "двухмерного температурного поля"?
Гость_ИванИ_*
16.3.2010, 10:16
Цитата(Pavlov @ 15.3.2010, 11:46)  Дело в том, что КИВ-125 категарически не рекомендуется ставить в "двухмерном температурном поле" (а у Вас он там и стоит), а также расход воздуха через КИВ очень важен (для 125 не более 45-50 м3) (воздух нагревается "тепловым потоком" из внетренней среды в наружную). Я занимался исследованиями работы КИВов в своём регионе и пришел к выводу, что неграмотная установка ведет к катастрофе. как бы потом не пришлось заделывать эту дыру.. Какие тогда варианты предложите ??? Я тут посёрфингил по инету на эту тему, вообше информации очень мало, промышленной вентиляции да, а вот для жилых помещений малой площади почти нет, все пытаются решить проблему своими силами.
Гость_ИванИ_*
16.3.2010, 10:50
Думается мне что такой вариант наиболее перспективен, установка малой приточной системы. Что скажете??? Осталось саму установку выбрать. А каналы какго диаметра использовать, хотелось бы прямоугольные, (например 60/120) их достаточно будет?
16.3.2010, 10:51
В этой тёмной комнате есть хоть одна наружная стена?
16.3.2010, 10:57
Йота, при пробитий отверстия и вставке воздуховода в него, вокруг в толще будет промерзание. Зачем так, коль есть еще не утепленная стеночка на лоджии?Да и на ней удобней будет городить приточку, обустраивая там это пространство с нуля, поскольку оно еще под жилье не обустроено всесезонное.
Гость_ИванИ_*
16.3.2010, 11:43
(В этой тёмной комнате есть хоть одна наружная стена?) Нет, наружнная стена только там где окна.
(Йота, при пробитий отверстия и вставке воздуховода в него, вокруг в толще будет промерзание. Зачем так, коль есть еще не утепленная стеночка на лоджии?Да и на ней удобней будет городить приточку, обустраивая там это пространство с нуля, поскольку оно еще под жилье не обустроено всесезонное.) ??? Ваши высказывания требуют отдельной расшифровки.
16.3.2010, 12:06
Приточка в лоджии требует или подогрева приточного воздуха или увеличения мощности системы отопления. Кроме этого, кухонный зонт периодического действия, а вытяжка из с/у может быть слишком мала. Если делать с умом, то нужна приточно-вытяжная камера с гигроскопичным рекуператором типа Lossnay 15. Тогда её можно вешать в лоджии. Есть ещё более продвинутые камеры 5 поколения с возвратом тепла 90% и выше, но не знаю есть ли они уже в РФ
Гость_ИванИ_*
16.3.2010, 12:18
Интересное предложение, хотя хотелось, бы обойтись меньшими затратами. Каого диаметра потребуются воздуховодные трубы к комнатам?
16.3.2010, 12:28
Цитата(ИванИ @ 16.3.2010, 11:18)  Каого диаметра потребуются воздуховодные трубы к комнатам? Вначале 100х100 или D125, потом меньше
18.3.2010, 6:04
Из: Хабаровск
А по шуму они как? Не придется ли потом в лоджии в наушниках сидеть?
14.9.2011, 10:40
Пользователь №: 121756
Я как почти дилетант в вопросах вентиляции не знаю ваших абривиатур, но предлагаю следующую систему без использования вентиляторов. Так как воздух при нагреве поднимается вверх нужно это свойство использовать. В темной комнате необходимо иметь обогреватель. Приточная труба должна с улицы зайти в утепленной рубашке у пола. Фрагмент её после входа в комнату имеет поворот вверх. Обогревать греет этот фрагмент трубы, Таким образом мы транспортируем систему "окно-батарея" в темную комнату.
14.9.2011, 10:52
14.9.2011, 17:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Хорошая и свежая идея!
20.9.2011, 7:18
Пользователь №: 55216
Цитата(fanatk700 @ 14.9.2011, 13:40)  Я как почти дилетант в вопросах вентиляции не знаю ваших абривиатур, но предлагаю следующую систему без использования вентиляторов. Так как воздух при нагреве поднимается вверх нужно это свойство использовать. Это свойство как раз и используется при естественной вентиляции. Производительность естественной вытяжки будет зависеть от разности температур в комнате и на улице и не будет зависеть от места расположения обогревателя. Холодный воздух, пройдя под потолком и войдя в комнату опустится к полу. Нагревшись в комнате и поднявшись вверх, уйдёт через вентиляционный канал. Рассматривайте комнату как участок трубы, в котором происходит нагрев. Можно усилить вытяжку, установив нагреватель в вытяжном канале - разумеется, всё это тепло - в трубу. Не в тему, но аналогичная система, только с наружным обогревом трубы, хорошо работает у меня в бане, на обогрев предбанника за счёт тепла парилки. Но там чистая рециркуляция.
8.12.2014, 14:02
Пользователь №: 253397
Подскажите, как вы в итоге реализовали систему вентиляции?У меня ровно такая же сейчаc проблема. Скоро маленькая комната за перегородкой, станет полностью изолированной, глухой комнатой без окон и вентиляции. Причины полной изоляции соответственно такие же  В перспективе Как сделать качественный приток воздуха?комната всего 6 кв.м. Примерную схему с видом сверху прикрепляю к сообщению. P.S.:Помогите! Я бедная одинокая девушка!  сама не придумаю как лучше
Сообщение отредактировал Lina2014 - 8.12.2014, 14:03
8.12.2014, 15:34
Пользователь №: 105424
8.12.2014, 15:41
Добрый день! Спасибо! А отток воздуха при этом не нужно организовывать? Вентиляция только в короба на кухне получается Цитата(rom63928 @ 8.12.2014, 15:34)
8.12.2014, 18:15
Вытяжка естетственная через вент канал Ванной, уборной и кухню
9.12.2014, 9:18
Пользователь №: 5189
Вот зачем вам столько стен дома? Почему, выделив отдельную (предположим детскую) комнату, вы не объединяете гостиную с кухней? Запахов боитесь или что?
